Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Гофра утеплителем никогда не была.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @stickses,
    Теплоизоляционные системы Energofloor® разработаны специально для применения в системах отопления типа «теплый пол».
  3. Kifitim
    Kifitim
    Kifitim
    Россия, Казань, пос. Борисоглебское
    Обычную серую гофру для кабеля можно использовать вместо красной/синей?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Но она не является теплоизоляцией.
    Выделю, опять таки...
  5. NorthCompany
    NorthCompany
    NorthCompany
    СПб, ул. Стародеревенская, д.6, корп. 1
    Гофрированный кожух, в основном, используют для того, чтоб заменить трубу без травмирования стяжки. От перегретого пятна на выходе из коллектора теплого пола Вас это не спасет. Мы всегда изолируем только пенополиэтиленовой изоляцией. Толщина стенки особо большая не нужна, т. к. контур отопления низкотемпературный. Обходимся 4мм кашированной изоляцией
  6. Alexwcr
    Alexwcr
    Alexwcr
    В каком пьяном бреду маркетологи придумали заменяемость пекс в гофре никто не знает, зато те кто сталкивался знают обратное: что залито то залито. хотите заменяемость? делайте гильзы, жёсткие футляры (например ПНД sdr11 +-).
    любой материал при нагреве и остывании изменяет размеры, так вот залитый чистый пэкс или разорвет стяжку (трещины) или сам разрушится от критических напряжений (например в бетоне), пусть и не сразу. гофра в этом случае только лучше, чем ничего и внутренний диаметр должен быть на сортамент выше наружного трубы
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Я правильно понял Ваше утверждение, что трубы Pex нельзя заливать в стяжку? :|:
    В квартире в ванной залил ТП из медной отожженной трубы. Причем, стяжка была без армирующей сетки и не на щебне М300 как советуют, а простой самомес на ПГС. Несмотря на все допущенные ошибки нет ни одной трещины, плитка нигде не бубнит, заделка в швах целая. Протечек конечно тоже не было. А тут эластичный Pex. О чем Вы, поясните пожалуйста?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она как армировка и работает. @Alexwcr, много страха нагнал. Трубы под давлением, при залитии стяжки. Им есть куда потом сжаться. Критичны только места выхода из бетона.
  9. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    А как насчет применения аэрогеля в качестве и теплоизоляции и слоя воспринимающего линейные деформации бетона?
  10. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Аэрогелем очень дорого. Да он и не предназначен для этого.
  11. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Во первых предназначен и в Европе активно используется в этом качестве, в том числе как изоляция труб для укладки в стяжку. Во вторых дорого или дешево, это момент, который надо рассматривать комплексно, начиная от свойств материала, заканчивая монтажом.
  12. vaster
    vaster
    vaster
    Ребята влезу в тему, т. к. вопрос аналогичный. Труба для ГВС и ХВС строители проложили в стенах на фото, но ничем не изолировали - см. фото. Сказали, что можно заштукатурить и будет норм. Но я уже так не считаю. Как выйти из положения - накинуть гофру (бюджетно) или в пенофол/k-flex поместить трубы в стенах?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vaster, фитинги в штукатурке - не есть хорошо
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @vaster, одевайте утеплитель (например трубки энергофлекс) на трубы и на фитинги.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Юрген72, Там толщины штукатурки не хватит
