Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит увеличивать штробу. Делать надо правильно.
    Например так
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А их не надо утеплять при замуровывании? Да и проще ли?
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Да, да, особенно отвод на 90° на каналюге и ввод доп. трубы в основную под этим же углом...:aga:И потом это всё замуровать бетоном...
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А где вы увидели отвод 90°?
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Прошу прощения, два 45-ых - на фото плохо видно.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
  8. vaster
    vaster
    vaster
    Остановлюсь на энергофлексе, а где большие полости думаю запенить, т. к. штукатурки вагон уйдет иначе.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Теплоизоляция трубками выполняет три функции: сама теплоизоляция, защита от вредного воздействия цемента на фитинги, и дает место для температурного расширения труб (одна пена не даст свободного удлинения трубы).
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте, часть трубы планирую (под дверью) залить бетоном в штробе стяжки пола, стяжка залита по утеплителю 100мм, вот так и не понял после прочтения темы :), нужно ли трубу (армированная) одевать в утеплитель, теплопотери на этом участке (3метра) будут мизерные, больше волнует механическое повреждение в районе выхода трубы из стяжки, утеплять или нет, подскажите ?.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Утеплять обязательно включая выходы из стяжки.
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    обязательно утеплять, теплопотери хоть и мезерные но вовсе не нужны
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кроме теплопотерь, очень важная функция утепления трубы это место для расширения трубы при нагреве.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Полностью с вами согласен
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Не утеплять, будет подогрев входной зоны (двери), что не является лишним.
