Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Только от батареи толку не будет
  2. mrsergi
    mrsergi
    mrsergi
    Каунас
    Доброго времени суток,
    может кто поможет разобратся стоить ли изолировать трубы горячей воды и отопления и чем:
    котел на цокольном этаже всего одна ветка гор. в Д22 полипропиленовая, и две ветки на отопление + 2 обратки. Всего 50м (по 15м каждойв среднем).
    подача около 50С, на цолоьном есть и гараж, радиаторы все отключил.
    довольно сухо.
    думал и подачу и обратку изолировать 30мм исовер ватой сфолгированным покрытием. стоит?
    полипропелен на 25мм на 40% дешевле получается или 30мм вату?
    а может на обратку и 20мм ваты хватит?
    дутый пропилен так понимаю лучше на конденсируюшиеся трубы ставить чем на теплоизоляцию?
    Вата 20мм 5600руб
    Вата 30мм 8300руб
    Дутый 25мм 5200 руб
    отопление в зимнийсезон около 7500руб (Не Россия)
    За ранее спасибо!
  3. mrsergi
    mrsergi
    mrsergi
    Каунас
    Забыл добавить, если актуально, трубы отопления метал от 22 до 60, котел газовый, не кондиционный, радиаторы чугун. Гораж холодный, но думаю минуса не бывает, котельная плюсовая, и там и там трубы.
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Для изоляции лучше возьмите трубную изоляцию из вспененного полиэтилена
  5. mrsergi
    mrsergi
    mrsergi
    Каунас
    По сути разницы никакой кроме того что за доп средства устоичивость к горению получаеш. т. е. 20мм вздутый полипропелен лучше? а чем?
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Отличии от ваты он не впитывает влагу, простота монтажа и относительно невысокая стоимость
  7. Trovald
    Trovald
    Trovald
    Имеется электрокотел, который стоит в подвале дома. Сам котел и трубы обвязки вообще ничем не утеплены. Отапливать подвал не нужно. Хотелось бы сохранить драгоценные джоули тепловой энергии путем утепления самого котла и труб вокруг него. Чем лучше утеплять? В ближайшем магазине есть два вида утеплителя для труб, на основе полипроиплена и минеральной ваты:
    Первый совсем не внушает доверия в плане энергоэффективности, второй стоит не дешево. Да и есть вопросы как правильно соединять стыки в утеплителе? Чем тогда утеплять сам электрокотел и нужно ли вообще это делать?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это который на "основе полипропилена"? Зря сомневаетесь, вполне эффективен.
    "По фен-шую" - склеиваются встык, в реальной жизни - армированным скотчем проклеиваются.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    что посоветуете в качестве клея?
  10. Trovald
    Trovald
    Trovald
    Ну хорошо, а сам котел чем утеплять?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл какой?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нормальные - утеплены на заводе-изготовителе если что
  13. Trovald
    Trovald
    Trovald
    Такой.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Такой лучше минватой от греха подальше. Она негорючая.
  15. Hillmann
    Hillmann
    Hillmann
    поселок Черноморское
    Это пресс соединения, необслуживаемые, их как раз таки и нужно применять для скрытого (заштукатуренного) монтажа, всё норм
