Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Кстати, о трубной теплоизоляции. А можно ли чтобы она была близко или касалась ТТ котла? Как у нее с пожаробезопасностью?
  2. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Не рекомендуется и не зачем возле котла. :)
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Было дело, ради интереса пытался сжечь теплоизоляцию. Она только слипается и плавиться. А зачем теплоизоляция трубы у котла? Или трубопровод холодной жидкости?
  4. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Вопросы чайника. ;-)
    Речь не о холодной воде. Насколько я понял, в СО с ЕЦ стояк выхода бойлера должен быть теплоизолирован по отношению к обратке, для обеспечения циркуляции. А у меня конструктивно получается, что труба стояка должна пройти вертикально между дымоходом и стороны печи. Таким же путем должна вернуться одна из труб обратки. И трубы стояка и обратки от стенки печи (буржуйка с бойлером) получается близко. Несколько сантиметров. Вот меня и интересует как же их тогда теплоизолировать? Начинать теплоизоляцию выше печки? И можно ли теплоизоляцию вести так близко к дымоходу (предполагается Shiedel Izokern)?
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А если не будет теплоизолированным, то на этом участке вода потеряет столько теплоты что сожмётся и приблизится по плотности к обратке? Что-то я не верю что теплоотдача 1-3 метров пусть 50мм трубы около 15 кВт. Это конечно хорошо, но этим можно пренебречь. Тем более проблема, что бы не остывала, а у вас идёт вблизи горячей буржуйки, значит точно уж не остынет.
  6. Technics
    Technics
    Technics
    Поддерживаю, не зачем там утепление - ничего оно не изменит, только деньги на ветер.
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Спасибо за мнения. Тогда делаю теплоизоляцию выше буржуйки не заморачиваюсь. И то что изоляция касается дымохода, получается, неопасно, поскольку изоляция труб ведет себя примерно так же как каменная вата, которая вроде как вполне допустима для обкладывания дымохода из вулканической пензы.
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые Мастера отопительной темы!
    Подскажите, как по правилам утеплить трубы в стяжке подводящие теплоноситель к радиаторам ? Встретил разные методы - просто в пластиковой гофре, в гофре с утеплителем типа энергофлекс и просто в утеплителе из вспененного пенополиэтилена. Можно утеплитель без гофры заливать? Не сожмет ли его стяжкой и не потеряются ли теплоизоляционные свойства сдавленного теплоизолятора?
    Посоветуйте, плиз...
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Чаще всего применяют трубную из-ию, вспененный ПЭ или каучук, но последний желательно гильзовать. Такие как энергофлекс, изодом и подобные - поплотнее.
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Так эту трубную изоляцию можно прямо в стяжку? Энергофлекс не надо гильзовать?
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Нет не надо. Смотрите чтоб над изоляцией был достаточный слой стяжки, чтоб ногами не продавить.
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    какой слой стяжки рекомендуете?
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Смотрите по стяжке, обычно заливают не менее 3-5 см.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В гофру и всё, в чем смысл утепления ? (если труба не идет по потолку холодного подвала)
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Как правило - что бы не был горячим пол.
