Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Запеньте штробу и заштукатурьте, так сантехники делают иногда.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день! :hello:Сразу не ругайте - в этом деле я профан:|:
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать утепление труб отопления идущих от котельной к дому?
    Расстояние около 5-6 метров, планирую закопать в землю.
    Из всего что сумел придумать:
    1) поместить трубы (ПП) в канализационную трубу и промежуток запенить монтажной пеной
    2) обернуть трубы стекловатой и сверху одеть канализационную трубу.
    Канализационная труба, по моему мнению должна защитить изоляцию от грунтовых вод. Естесственно вход и выход всего этого "конструктора" будет выше земли.
    Может кто еще какие варианты предложит? Бюджет крайне ограничен - готовые трубы не по карману...
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @АлешинНиколай, Я бы склонился к первому варианту, дополнительно можно канализационную трубу обернуть энегофлесом
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А он не намокает?
    У нас на участке глина... УГВ средний...
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @АлешинНиколай, У меня им утеплена канализационная труба до септика УГВ см 70
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не промерзает? Я незнаю на сколько у меня канализация заглублена - только купил дом...
    Т. ч. этот вопрос меня тоже интересует;)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это только по весне узнаю. Сейчас снега по пояс еще... колодец незнаю где...
    А вы греющий кабель не ставили?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплитель простой трубный... 4трубы уместится в 110мм канализационной.
    Поддерживаю.
    Если система работает, то ее сложно проморозить.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Найдите тему - теплотрасса своими руками.
    там всё описано, с нюансами и комментариями.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну а если котел будет работать в старт/стопе,а дом супер утеплен, то может прихватить, я думаю надо в любом случае ниже промерзания закладывать трубу, либо, чтоб насос работал постоянно, но я бы утеплял теплотрассу очень тщательно, в два раза лучше от того, как планировал автор, слышал не раз, люди жаловались на приличные теплопотери от котельной до дома и лучше не 110 трубу взять, а 150, чтоб больше заложить утеплителя. А вообще есть заводские теплотрассы, не знаю, как правильно их назвать, короче труба, что-то типа 110-150 диаметром и в нее запенены две трубы, человек мне один нахваливал, показывал, сначала типа сам делал, очень его это не устроило, сильные потери были, потом купил заводские, и в итоге очень был доволен, правда говорил, стоит не дёшево,но если 5 метров всего то надо, может оно стоит того, чтоб заплатить и потом не топить улицу.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Видел эти трубы.
    Вместе с выходами у меня метров 8-10 выходит...
    Я хочу толстые ставить. А они, если я правильно понял, тыщ по 5-6 за метр стоят... Это дорого выходит...
    Утепление так себе пока- наращивать- опять деньги которых нет...
    Котел думаю шахтник, будет гореть постоянно.
    По поводу утепления- тогда так сделаю: в 110ку засуну трубы в утеплителе, отцентрую их вставками, а поверх 110ки одену 150ку отцентрованную вставками.
    Надо только стоимость посчитать...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если я правильно понял, то главное чтобы вода непопала...
    Поверху трубы центральные идут, а на них снег ведь лежит... А утепление там не толстое вроде
