Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это достаточно просто, если трасса прямая. Любой крутой изгиб создаст трудности с вставкой 110-й в 150-ю.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю это не сложно сделать, чтоб вода не попала, это же канализационная труба, с резинками, должно герметично быть, самое главное смонтировать качественно, чтоб резинки нигде не закусило.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Здравствуйте! Позвольте влезть в тему. Раскладываю трубы ГВС и РО по первому этажу. Хочу их раскидать в слое 100 мм ПСБ-35С, вырезав штробу. Сверху будет еще 20 мм ЭППС, затем ТП на подкладке из "бобышек". Мне видится лишним укладка труб в энергофлекс. То есть я должен вырезать "лишний" пенопласт и заменить его на трубный утеплитель. Поругайте или похвалите)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда в гофру.
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Не понимаю зачем. Все, что поверх ПСБ, конечно, защищаю. Проход через бетон, труба в стене. Но зачем защищать/утеплять трубу в и так комфортном для нее слое?
    ОФФ. Немного спорил с электриками на тему гофры. У себя по ж\б плите разложил кабель в слое подсыпки из песка по подкладке из остатков рулонников.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если будете разводить ППр, то не зачем. Замена только вскрытие. Если будет СПЭ, то есть возможность заменить трубы лет через 100. Внукам... И если не будет стыков...
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Перечитал свое первое сообщение. Понял, что не напечатал, что трубы МП, коллекторная разводка.
    То есть, сакрального смысла в замене одной теплоизоляции на другую для меня точно не существует)?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Имхо, бывает и раньше, "любимый перфоратор", а за гофроканал, сразу ведь не понял:hndshk:, спасибо, возьму на заметку.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если есть уверенность в качестве, не утепляйте... DSC07092.JPG DSC07081.JPG DSC07075.JPG DSC07086.JPG DSC07082.JPG
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Не-не ...
    Бельгийская родная Henco Rix-c, от дилера, со скидкой 1 Евро за метр 16мм, 4 Евро за 26 мм. Фитинги вообще золотые, 26-й равнопроходной пресс-тройник 11 Евро (а я думал сэкономлю на дюймовых шаровых со сгонами, ха-ха)
    285:70 = примерно 4 евро
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не удивительно...
    @СысоевМВ, По сути, трубы не должны потерять тепло до батарей. А холодная, куда-то расталкивать конденсат. Расширение и сужение здесь уже не рассматриваются. Любой утеплитель и есть утеплитель. к.gif
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А рикс то куда применять собрались?
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Везде. Отопление, водоснабжение, ТП. Он по пятому классу до 10 атмосфер.
    Долго думал, реально два года выбирал. Метался. От рехау к компайпу и дешевым ноунейм сшитикам, оттуда к штабилю и пексам и обратно. Попытался не бежать в мэйнстриме. Остановился на пекс-ал-пекс. При заказе у компайпа сбой поставок. Запасное решение было Хенко. Выбирал неподделываемые европейские брэнды. Как-то так...
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кстати, подделок у Хенко было больше всего.
    Я рикс не ставлю на радиаторы. На радиаторы ставлю Стандарт.
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ну я напрямую купил от дилера...
    А стандарт ставите осознанно или с перезакладом?
    Повторюсь, читал, риксс по пятому классу 10 атмосфер на гарантии, а стандарт до 16 атмосфер...Понятно, что гарантия это фуфел, но все же фирма обещает :)
    У меня трехэтажный дом, в СО, надеюсь :), не больше 2 атмосфер... а на восьми котел бабахнет, если клапан не спасёт. До труб и дело не дойдет.
