Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    ОФФ. Мне показалось, что даже "обёртку" Хенко трудно подделать. Их новые фитинги под рожковый ключ тем более. Тем более в нынешнее время рекламы сшитика.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, я стандарт на радиаторы закладываю осознано, может быть и перебор, но я хочу спать спокойно. Так как делаю для заказчиков, в случае чего ответка может быть очень серьезная:). В Стандарте, например 16 толщина алюминия 0,4 мм а у какого еще производителя такое есть?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я видел достаточно вариантов труб косящих под Хенко, и даже были перфорированные:), которые от небольшого давления начинали течь как дуршлаг (правда последние несколько лет этого нет).
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да-да, это только у Хенко, знаю
  5. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    В принципе можно не утеплять в Вашем случае. Минус в том, что штрабу надо сделать чуть шире для компенсации теплового расширения труб, что приведет в итоге к конвективным потерям. Но вот величину этих потерь я затрудняюсь определить.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничто не должно тереться о бетон. Все в монолит. И терять, терять тепло...
  7. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Oldmetropolitan, Я сказал что то не так? Или пластиковая труба в бетоне будет двигаться?
  9. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    @касимов 2, В трубе будут создаваться напряжения и я не смогу оценить насколько они будут критичны. А так двигаться она не сможет. А я подумал, что вы иронично высказались.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не может даже изготовитель... Испытательный стенд и жизнь, разные животные...
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Скажите, а почему в котельных так редко утепляют (изолируют) трубопроводы обвязки котла? Ведь в помещение котельной много тепла уходит. Ну зимой, допустим, это как отопление работает, но летом у меня котел работает для ГВС и чуть для пола - в котельной 30-35 градусов.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы не поверите, но я практически в каждой котельной утепляю трубы:), а не утепляю в основном только в котельных с ТТК.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Экономия на теплоизоляции и соответствующих работах... ;)
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Так это же копейки, на трубы надеть трубный утеплитель...
  15. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Надо изолировать.
