Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. fhour
    fhour
    fhour
    А допустимо ли локально убрать изоляцию труб отопления в местах их пересечения с гофрами с электрическими кабелями внутри? С целью оставить побольше стяжки над коммуникациями. Математика получается такая - стяжка 55 мм, труба отопления 16 мм, изоляция 18мм + 2*4 мм, гофра 16 мм. Если не срезать, то в местах перехлеста получается 55 - (18+2*4 + 16) = 13 - совсем плохо. Если срезать 55 - (16 + 4 + 16) = 19, более-менее.
    Стяжка не плавающая, без подложки, по пустотным плитам.
    Вести электричество по потолку не хочется, там деревянное перекрытие.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В идеале в местах пересечения под трубами перфоратором пустотку поддолбить и гофру кинуть под трубой отопления. И стяжка в порядке и изоляция
  3. fhour
    fhour
    fhour
    Насчет долбить пустотку интересная идея, но там много будет таких пересечений. Много проводов, все идут через холл, а там трубы.
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    всего 16 мм, это не о чем
  5. fhour
    fhour
    fhour
    Ну ясно, как вариант пойдет. Но все-таки, чем может быть плохо срезать сантиметров 40 изоляции сверху, вместо нее прикрыть слоем скотча и сверху плотно прижать гофрой, а потом залить все это дело стяжкой? Могут быть критичные температурные деформации?
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если это трубы радиаторного отопления в этих местах пол будет горячий, плюс ненужные никому теплопотери
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Трубы из пенопропилен, 2х этажный дом из газобетона. Подводка к батареям угловая.
    5 батарей 1 этаж, 4 батареи второй, 2 контура 1 этаж, 2 второй.
    Теплый пол...
    Изначально утеплять вообще не планировал магистраль, сейчас понимаю что наверно бы нужно. Где стоит сделать это утепление? Стяжка, подводы, а в котельной надо че где? Там то все идет по поверхности
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    везде где магистрали - это магистрали а не приборы теплоотдачи
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  10. Воркер
    Воркер
    Воркер
  11. Воркер
    Воркер
    Воркер
    Послежу за темой
  12. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, чулка вроде K-FLEX PE COMPACT хватит, по описанию допускается укладка в стяжке, или поверх него ещё гофру одеть?
    Гофра дорого выходит)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и не нужно
    хватит, вопрос соотвествия толщины стенки и Т в трубе
  14. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Думал одеть чулки со стенкой 6мм, " Т в трубе" температура теплоносителя? Если да то затрудняюсь ответить, радиаторы панельные, с запасом по 30%, планировал держать градусов 35-50 на подаче, минимально возможную при комфортной температуре, потолки невысокие на втором этаже и дом вроде как хорошо утеплён)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    6 можно. каучук будет лучше
