Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. Sacrament84
    Sacrament84
    Sacrament84
    Подскажите следующая ситуация. Имеется уже уложенная стяжка, в ней теплый пол, но в нем есть сомнения, что осилит отопить дом. Решено добавить еще радиаторы. Радиаторы решили сделать лучевой системой 16 металлопластом в полы. Вопрос нужно ли теплоизолировать трубу в полах. Больше волнует не вопрос теплопотери т. к. тепло все равно отдастся в дом, как возможные расширения стяжки в этих местах и соответственно проблемы затем с напольным покрытием (планируется керамогранит)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проложить трубы в гофре в рантовой зоне, и пол греется и радиатор)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нужно!
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    я у себя трубы из сшитого полиэтилена утеплил 2мя слоями энергофлекса
    16я труба потом под нее энергофлекс, затем его в 50ю канализационную трубу для жесткости и поверх на него еще энергофлекс. Вам если на улицу не выводить, можно и без канализационной, он стоит копейки
