Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что при лучевой разводке, (через середину комнаты) что при двухтрубке (вдоль стены) - две трубке в гофре не создадут теплого пола :)]
  2. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Если Вы прокладываете трубы внутри помещения, то тут больше идет речь о защите трубопровода. Изолируйте трубопроводы тем материалом. который вам более доступен.
    Примените вспененный ПЭ в слое стяжки, а гофру, для надежности, при выходе трубы из слоя бетона.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Пучок труб без изоляции, проходя ч/з дверной проем, довольно неплохо греют полы.
    А если штук 20 проходят по коридору от шкафа - ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это да, коридор прогреет.
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    В помощь автору темы . данные теплопотери- полезные? Или нет...?
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Как пройти по полу, если под ногами Т град. так 50-60, или как покажет себя напольное покрытие на данном участке.
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это точно. К тому же не рекомендуется нагревать стяжку выше 45*С. Посему, лучше изолировать.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Расчет мощности и подбор радиаторов расчитывают исходя из температуры теплоносителя. Если не утеплять подводящие трубы, то температура в котле и и в радиаторах будет различной, как следствие радиаторы не будут выдавать необходимой мощности. Поэтому - утеплять.
  9. kojnev
    kojnev
    kojnev
    Habarovsk
    Подскажите, кочегарка от дома 5 метров.Чем утеплить трубы отопления?
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Трубы где? В земле? В земле в лотке? В земле в трубе? По поверхности? На какой высоте? Какие трубы?...
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Подскажите, вот такая изоляция https://www.thermaflex.ru/catalog/3/1/ (ну или подобная) подходит для изоляции верхнего розлива на чердаке (система с ЕЦ) или надо что-то потолще, а эта годится только для прокладывания ПП труб под стяжкой?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    перегреете - поплавится она.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вроде по данным производителей она до 90-100гр. выдерживает, в отоплении больше и не бывает, не перегреешь. Главное, насколько хорошо изолирует она в срванении с минеральной ватой?
  14. maximishe
    maximishe
    maximishe
    Ставрополь
    Здравствуйте!
    Чтобы не было видно труб отопления я вдоль стен взялся пилить свой деревянный пол и в это углубление решил их заложить утеплив вспенненой оболочкой энергофлекс. Но что-то меня стали терзать сомнения, а достаточно ли такой изоляции? Потому как настил я пропиливаю до лагов, а лаги получается находятся в неотапливаемой зоне. Вокруг конечно фундаментные стены сложенные из бута. Но зимой там наверное температура опускается ниже нуля? Или нет? Я в этом вопросе плаваю... С другой стороны, если ниже нуля, тогда бы пол был был холоднючи-и-и-й. А он вроде как и ничего. Пол выглядит следующим образом: лаги, на них доска, а на доске плиты ДСП. Подскажите пожалуйста!
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Утеплитель бывает разной толщины. чем толще стенка утеплителя, тем меньше теплопотери в подполье.
    Если отопление "встанет" по какойто причине, на продолжительное время, никакой утеплитель не спасет.
    По предпологаемой линии отопления шейте под лагами "черный" пол и заполняйте получившееся пространство, минеральной ватой.
