Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. maximishe
    maximishe
    maximishe
    Ставрополь
    ну получается при разводке и в доме, при длительной остановке отопления все замерзнет. Если моделировать ситуацию, что отопление работает стабильно (поставлю бесперебойник по питанию на котел - свет отключают максимум часа на 3), получается над полом будет комфортная температура, а что будет под полом? там насколько холодно? хватит ли этого энергофлекса (толщина стенки 6 мм). Есть еще несколько отверстий в фундаменте для вентиляции под полом, если еще их на зиму закрыть... ?
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    1. Кто, кроме Вас, может знать, насколько там холодно?
    2. Купите S 13 или 20 мм.
    3.Конечно, продухи на зиму рекомендуется закрывать.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    maximishe, а труба какая?
    Металло пластик или полипроппилен?
    Если металло пластитик то не хватит конечно
    полипроппилен не обладает такой теплопроводностью как мет.пласт. ему и вполне хватит энергофлекса
    Тут еще такой момент, труба находится в подвешеннос состоянии она не залита в стяжку, а это уже + меньше потери будут
    Н овсеже если ест ьвозможность то утеплите получьше утеплителем S 13 или 20 мм. как иговорил лодырь
    еще можно как вариант запенить монтажной пеной, тоже дастаточно хоро утепляте+ держит трубу
    еще можно залить антифриз спецальный для отопления, тогда точно не замерзнет или водки паленки :)
  4. maximishe
    maximishe
    maximishe
    Ставрополь
    Golderson, труба полипропилен
    а что значит s13 или 20... это толщина стенки утеплителя?
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Обасальтно верно толщина стенки утеплителя
  6. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    У меня обратка идёт под полом, высота пола 1 метр от уровня земли. Обратка вообще не утеплена, зимой в -34 на улице, под полом +12 градусов. В фундаменте также есть вент. отверстия, которые на зиму затыкаю утеплителем. :hello:
  7. maximishe
    maximishe
    maximishe
    Ставрополь
    ploxoimalchik, ваши слова прям бальзам на душу =)
    у меня от силы 0,5 метра подполье. да и в ставрополе нет таких морозов, как в екатеринбурге =) но на всякий утеплю уже купленным энергофлексом и алилуйя!
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Конечно чтоб лишних теплопотерь не было...упакуйте трубу энергофлексом и будит Вам счастье:hello:;)
  9. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Я к этой зиме тоже буду утеплять обратку, дабы снизить затраты на отопление. У меня кстати подача идёт по не отапливаемой мансарде. Подача утеплена энергофлексом (не помню сколько стенка), и сверху обмотана фольгированным скотчем. И всё окей, ничего не замерзает. Топлюсь электричеством, тен 9 кВт. В самые холодные месяцы зимы (январь-февраль), выходило до 8 тыров в месяц. Но в пересчете на год, получается примерно по 3-4 тыщи в месяц. Это вместе со всем электрооборудованием. :)
  10. maximishe
    maximishe
    maximishe
    Ставрополь
    Я бы удавилсо за 8 тыров =) всеж электричеством дорого топить... ну куда деваться, если видимо других вариантов нет
  11. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Других вариантов пока нет, а жить как то нужно. За это лето уже заготовил 4 куба дров. Зимой буду топиться дровами днём, а ночью оставлять на поддержание тэн. :hello:
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Как-то на безденежье утеплял трубы подачи, идущие по холодному чердаку, нарезанной на полосы подложкой от ламината (вспененный ПЭ). Просто обматывал по спирали и закреплял скотчем. Толщина может быть любая. Сколько слоев накрутишь, столько и будет. Уже лет шесть служит. И всегда добавить можно.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Делаю отопление ст. труба. стояк 50, разводка 40. Вопрос такой: у меня часть труб идёт в штробах - стене(газобетон) и в полу(бетон). Надо ли их утеплять чем то. Надо ли утеплять стояк который идёт с первого на второй этаж?
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Обязательно. Это не столько утепление, сколько паро- и теплоизолирование, и возможность тепловой деформации труб.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Циркуляция в такой системе (ЕЦ) организуется не только охлаждением в приборах (нет схемы) но и в трубах разводки. (А в некоторых случаях - только за счет охлаждения в трубах). Поэтому теплоизолировать полностью их:no: не надо. Даже замоноличенные в стену, такие трубы будут "лучистыми панелями". Т.е. остывать с пользой.
    Утеплить следует лишь "главный" стояк подачи - от котла до верхней точки системы. Понижая охлаждение "по ходу" стояка наверх, которое снижает температурный перепад, его теплоизоляция действует на пользу лучшей циркуляции.:um:
