Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Зелёным то что надо спрятать. Где то в стене, Где то в полу. Стояк в коробе насколько сильно надо утеплить?
    Система однотрубная, подключение низ-низ. стояк уп 50, разводка уп 40, вход уп 20, разделена на 2 крыла. Равные по мощности. Радиаторы алюминиевые. Общие теплопотери дома порядка 16 кВт.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну и прячьте.. криминала не вижу. От таких кусочков.:um: "Петлю" на развилке крыльев вверху жел-но также изготовить Ду50. С уклонами от РБ и без т/изоляции.
    Стояк можно утеплить "насколько сил хватит".. или несколько слоев пенофола.
    Видна "работа" над материалами форума.:super:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    То что я жёлтым обозначил? У меня там крестовина чугунная с резьбой. Попробуем вкрутить. А переход на 40ку в каком месте делать?
    Система будет с ТА. Котёл Будерус ТТ на 24 кВт(должен потянуть). Из котла будет труба в ТА и стояк перекрываться или трёхходовым краном(просто но бегать придётся) или ещё как(не дошёл ещё до этого). На обратке или на подаче его ставить?
    Нарисовал с перепадом высот. Достаточно ли?
    Стояк 4 м, до низа котла - 5,5 м, от низа котла до низа та 30 см, от низа батарей(1 этаж) до низа та - 60 см.
    ---Стараемся. Вы ведь тоже здесь не зря сидите.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В конце опусков "петли", у пола.
    Если 3-хх кран с малым проходом - это "обездолит" циркуляцию.. Лучше - 2 х шар.крана на отводах к ТА и к СО. На обратке предпочтительнее.(влияние Т*). СО будет иметь некоторый "приоритет" в циркуляции. Прикрывать придется ее. (в случае параллельной с ТА работы).
    Центр ТА выше центра котла, поэтому циркуляция в СО от ТА будет слабее, чем с котлом. Но условие расположения центра ТА между ц.котла и ц.СО более-менее соблюдается. Поэтому - как зарядка ТА, так и обогрев от него возможен с помощью ЕЦ.
    Возможно, читали тему о Теплоаккумуляторах..
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это там где крестики поставил?
    Шаровых или вентиля? Т.е. СО и ТА будут греться одновременно, если прикручивать на обратке?
    Я могу и поменять. фундамент ещё не делал.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    ИМХО конечно, но помимо теплоизоляции труб отобпления стоит надерь рукава и на стояки холодной воды. Конденсат на "голых" трубах со временем сделает свое недоброе дело. :hello:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А как рукав то поможет? Конденсат выведет куда то?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    утепление на трубах холодной воды помешает возникновению конденсата, на голых трубах он будет формироваться.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Где крестики.:super:
    Краны - шаровые (полнопроходные). Вентиль - для водопроводных систем. Имеет большое собственное сопротивление. По виду, первой будет греться СО, после подьема в ней температуры "начнет" и ТА. Краны позволят манипулировать этими процессами по своему усмотрению.
    Чем выше ТА от котла, тем лучше и быстрее его нагрев. Но ..слабее нагрев им СО. И наоборот.
    Поэтому "золотая середина" ТА должна находиться ..посредине центра нагрева (котла) и центра охлаждения системы. В 2-уровневом доме эти "показатели" невелики и возможностей "маневра" местом установки ТА - тоже.:(
    Единственным "компромиссным" выходом в ваших условиях явл. .."плоское" расположение ТА, и низ его "коробки" на уровне верха котла. В этом случае нагрев будет происходить до максимального - всей емкости ТА. (если сможет котел). И обогревать такой ТА будет ненамного слабее котла.
    ТА на полу - удобно и вместительно. Но вся емкость, что ниже топки котла будет иметь температуру обратки СО.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Правильно ли я понял? Перерисовал.271. Стояк уменьшился на 40 см. ТА поднял. Расстояние между центром ТА и радиаторов первого этажа свелось на нет. Зато увеличилось расстояние между центрами ТА и котла. Или как то пониже опустить ТА?
    Это то я понимаю. Но вентилем вроде как лучше(удобнее) перекрывать.
    Ещё есть один вариант.272. Тут есть разница между центрами ТА и радиаторов.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ТА подняли, но не сделали плоским. Как и писАл, улучшились условия нагрева ТА, но ухудшился обогрев СО от него. Еще раз в предыдущем сообщении - о "палке о двух концах". Центр батарей в данном случае не берется в расчет, т.к. циркуляция организуется по трубам крыльев основной разводки. А они (крылья/контуры) - расположены вертикально. И центр охлаждения такого кольца - посредине, между трубами 1-го и 2-го этажей, если ОП на них - равное количество. В случае, если радиаторов на 1-м эт. больше, чем на втором, центр охлаждения кольца (крыла) снижается соответственно.
    Или удобно перекрывать, удушая циркуляцию, или неудобно крутить ручку шарового полнопроходного крана без помех циркуляции. Выбор - ваш.:hello:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Спасибо за ответы.
    На первом этаже 44 секции(считал по 180 вт), на втором - 39, алюминий, межосевое 500мм. Разница между первым и вторым 3 метра.
    Насколько мне сплющить ТА? Сейчас расчёт идёт из высоты 125 см(ширина листа).
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В пределах ..разумного. Таким кажется 125/2.
    Плоский ТА потребует такого же теплообменника. Сам принцип "змеевиком" при небольшом ц. давлении вашей связки котел/ТА имхо, не так эффективен, как распараллеленные секции т/обменника. Примерно указал.(рис.) О пл. поверхности змеевика - почитайте у пользователей в теме о ТА.:um: Во всяком случае - "лишняя" работает только на пользу эффективности. Особенно, при снижении температуры в ТА.
    Если позволят условия, вход выход теплообменника - толстой трубой, с вертикальным соединением с патрубками котла. Соединяться с ними придется тем диаметром, которое есть у котла.:um:
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Спасибо! При расчёте по формулам(из форума) у меня получается площадь теплообменника 2,25 кв м. для 89 трубы-это 8 метров. На Будерусе подача-обратка 1 1/2.
    На рисунке. красным вход выход котла 1 1/2". Соединяются в 2". Стояк 2". Вход в теплообменник 89 труба.
    У меня вверх от котла вход-выход. Это и есть вертикальное соединение?
    Насос через байпас ставить или и так продавит, если не будет электричества?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    8м. 89-й:faq: Может, привычка к запасам,:|: но, если влезет, добавил бы. Особенно поможет при ..уже низкой Т* в ТА.
    Это имел в виду.
    Через насос продавит, но ..крОхи.:( Лучше насос на байпасе + еще один байпас с шар краном Ду трубы разводки. +(?) обратный клапан.
