Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Спасибо!
    Это всё на обратке к ТА?
    Формулы из форума. Может там стоит с запасом?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все равно, где. Если насос будет работать на циркуляцию через СО, через ТА, через СО + ТА. Вопрос только в количестве кранов для переключений в каждый из этих режимов. Один из вариантов - работа без ТА возможен только при установке на общей обратке. (с котлом).
    Формул не видел. Площадь т/передачи должна учитывать и циркуляцию в змеевике. Т.е. расход в ед. времени. Никто не знает, какая у вас будет циркуляция (ЕЦ), чтобы без ее учета давать ..формулу. С указанной вами площадью т/о-змеевика, возможно, предусмотрена прокачка насосом.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не ставится ссылка. НО это в самом начале тем стоит.""Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией""
    Т.е. в моём варианте это если насос перед разветвлением на обратке перед котлом?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С картинкой - яснее:
    Вариант отбора тепла от котла/ТА.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Спасибо. Так понятней.
    А смысл в нижнем вентеле на рис 2? Ведь если верхний преркрыть всё равно подачи и на обратке не будет?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нижний кран (и сама линия) обеспечивает режим нагрева ТА без участия СО. (при закрытом кране на подаче - пунктиром). Без этого режима обеспечиваются только режимы совместной/попеременной работы котла и ТА вместе с СО.
    Если такой режим не будет использоваться - не делайте.:um:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Спасибо. подумаю об этом.
  8. Чусов
    Чусов
    Чусов
    В подвале коттеджа смонтирован тепловой пункт. Подскажите будет ли правильным изолировать его трубы минеральной ватой, а сверху все это дело закрепить стеклотканью на хомутиках.
  9. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Не тратьтесь на вату есть более современные материлы (не дорогие) и эффективные просто одеваются на трубу и все
  10. Чусов
    Чусов
    Чусов
    Кусками по 30-50 см. ? Вы тепловой пункт себе представляете? Задвижки, вентили, манометры...
    Получится как детская аппликация. :no:
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Есть вопросы. :|:
    1. В подвале котеджа зимой жёсткий "-".
    2. После лютого утепления,...как производить обслуживание и контроль.
  12. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Я их монтирую) и также по желанию (заказчика) утепляю какая апликация ? одел, хомутиком стянул пластиковым (эл. применяют их) и все, здорово
  13. Чусов
    Чусов
    Чусов
    Вы пишите, что просто одеваются на трубу.
    На ИТП трубы практически нет, самый длинный прямой отрезок сантиметров 30.
    В подвале +7-10. Лютого утепления не будет, естественно все места монтажа свободные.
  14. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Вопрос к знающим и опытным! Суть в том, что я не нашёл однозначного ответа. Кто-то за, кто-то против.
    Итак, допустим в наличие имеется котедж с газовым котлом и однотрубной системой отопления по периметру каждого этажа. Трубы планируется заливать в стяжку. Так вот перед залитием их в стяжку обязательно ли делать их теплоизоляцию, например энергофлексом? Другими словами окупятся ли затраты на теплоизоляцию достигнутым эффектом?
    Протяжённость труб около 120метров. Максимальная температура на выходе котла 80гр., рабочая будет около 60гр.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ZebJoker, стяжка сожмет утеплитель и он утеплять почти не будет. Если надо, чтобы утепляли, то поверх утеплителя надо жесткую трубу. Не знаю - делают так, или нет, но если делать, то лучше так.
