Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    А какая максимальная температура и давление в системе?
    Если теплоноситель 45градусов, то явно ничего страшного, а если постоянно давит 70-80градусов, то наверно стоит задуматься о расширениях...
  2. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Давление 0т 2 до 4 атмосфер (по простому). Определяется работой насоса. Температура до 80С. Подготовка ГВС электробойлерами.
  3. лузер
    лузер
    лузер
    Сразу возникает вопрос, а стяжка в которой труба контактирует с наружными стенами если да-то зачем вам лишние теплопотери? Вам же необходимо доставить теплоноситель к радиаторам без потерь. А по поводу того, что энергофлекс задавит бетон при заливке-ничего он не задавит у вас же стяжка, а не фундаментная плита
  4. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Добрый день форумчане! Тема смотрю старенькая, но не закрытая, потому пишу сюда. Подскажите, нужно ли утепление полипропиленовых труб в кирпичной стене? Я имею ввиду если не делать утепления, кроме тепловых потерь, чем это может быть чревато для дома? Ну и как это скажется на самих трубах, так как они имеют линейное расширение, могут ли они в будущем повредиться?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу, привет :) Если уж и заморачиваться упрятыванием ППР труб в кирпичную стену, то да тепловые потери будут. Но, вопрос не в этом - штробу можно сделать и пошире/поглубже, хватило бы только толщины стены и трубы теплоизолировать - Energoflex® Super Protect как раз для этого. Главное, чтобы у труб было место для температурного удлинения, чтобы штукатурку потом не выломало. Ну, и от протирания трубы об цемент забывать нельзя, даже стальные трубы в многоэтажках через бетонные перекрытия крафт-бумагой защищают именно от истирания. Но, лучше всё же не прятать трубы в стену, сделайте плинтусную разводку, попрячьте в короба и не видно и ремонтировать/реконструировать никаких проблем.
  6. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    То что трубы изолировать необходимо для предотвращения лишних теплопотерь понятно, я использую PE-Fleks, тоже самое, из вспененного полиэтилена.
    Про температурное расширение тоже понятно. Заинтересовало высказывание о протирании труб, в бетоне понятно, но неужели это может произойти и в кирпиче?
    Короба совсем не вариант, нынче люди за эстетику готовы чуть больше денег заплатить. Кстати, короба тоже денег стоят, лучше уж тогда эти денюжки вложить в правильное решение задачи.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @техносила,
    Energoflex® Super Protect покрыт специальной пленкой, не допускающей намокания от стяжки и защищает от её агрессивных компонентов. Но, если Вам больше нравится PE-Fleks и он защищен также, то и пусть будет.
    Хм, а что, абразивные свойства кирпича как-то сильно отличаются от бетона? Попробуйте сточить кусок трубы о бетон, а потом о кирпич - разницы не заметите, и то и другое абразивно.
    Люди просто не понимают, какую мину замедленного действия прячут в стены :) Ваш опыт позволит их убедить в обратном.
  8. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    На счет пленки надо бы уточнить)
    А вы никак не принимаете во внимание что стенки трубы полипропиленовой достаточно толще чем у металлической?
    Где можно найти рекомендации производителей по этому поводу, не подскажете? Любого производителя.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Дык, у неё (у ППР трубы) и стойкость к истиранию в разы меньше, чем у стальной.
    На самом деле пофиг производитель, весь монтаж определен отечественным:
    СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена
  10. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Спасибо за информацию. Но у нас как всегда, пока с этим не столкнешься, никто не поверит(
    За столько лет еще не сталкивался с протиранием труб.
  11. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Все-таки не дает мне покоя эта тема со протиранием труб!)
    Скажите Blehman, выходит что трубы теплого пола, которые спрятаны в стяжке, тоже протираются?
  12. axalay
    axalay
    axalay
    Меня этот вопрос тоже очень волнует. Скоро начинаю ремонт. Могу ответить на вопрос - зачем это. Если чистовой пол массив (то что я хочу), то постоянный нагрев пола в местах прохождения труб отопления под стяжкой неблагоприятно скажется на нем (будет сушить)
  13. грамотный
    грамотный
    грамотный
    можно подробнее, какой бренд, в каком месте лопались, фитинг или сама труба по шву, какое давление в гвс, дом постоянного проживания или временного, было ли замерзание воды
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А в чем эффект-то?
    В ноль-то не сожмется в любом случае. Ну в 2 раза, эффект утепления и демпфирования деформаций останется.
    Тоже мне кто-то рассказывал, что лопается металлопласт, как я понял в области фитингов.
  15. alexzaych
    alexzaych
    alexzaych
    Скажу из практики, утеплять стоит. Особенно если труба будет уложена близко к стене или врезана в стену. Иначе потом могут возникнуть ситуации как на термограммах, когда труба прогревает стену и теплоноситель выхолаживается. Так что я бы подстраховался.
