Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. k-113
    k-113
    k-113
    Если пол не теплоизолирован от наружных стен - стоит. Если теплоизолирован - будет теплоаккумулятор. Ни стяжка, ни бетонирование (если не заливка за один приём высокой монолитной конструкции с трубой в нижней части, где гидростатическое давление максимально) не сожмёт пористую теплоизоляцию до существенного снижения теплоизолирующих свойств.
  2. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Если ещё тема интересна, свои 5 коп. Дёшево и сердито трубу прятать только в гофру. Причём без разрывов в гофре. Концы гофры выводить над чистовым полом, либо заподлицо. Теплоотвод от трубы будет к радиаторам, пол не перегревается, ничего не сушит. Обяз (если полипропилен не армированный-что вряд-ли кто делает) делать компенсаторы теплового расширения.(но это только для безтройниковой подводки, коллекторная) При однотрубной системе видел способ укладки трубы в канал в полу (накрывался ламинатом)
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Попал на потерю тепла. "Развел" горе-работника на признание, не утеплил 25 трубу для подвода к радиаторам в стяжке. Что делать,"взрывать"стяжку,насколько ощутимы будут потери тепла? 1эт. 100м2, газ. Благодарю
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Разбить стяжку можно, конечно, но дороговато получится. Может проще всё-таки поверху пустить трубу, а ту, что в стяжке "похоронить?
  5. id261461113
    id261461113
    id261461113
    Один из вариантов сделать утепление труб водоснабжения на даче или в частном доме – создать и поддерживать в них высокое давление. Эффективность такого способа обусловлена качеством воды, находясь под большим давлением, не замерзать.
    Создание высокого давления в трубопроводе:
    1. В водопровод врезается небольшой ресивер, при помощи которого будет создаваться давление 3-5 атмосфер.
    2. При применении этого метода используются погружные насосы, способные нагнетать давление 5-7 атмосфер. Далее, после данного насоса:
    • выполняется установка обратного клапана;
    • закрывается кран перед ресивером;
    • насос включается.
  6. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Значит все же считаете, что потери по теплу будут ощутимые? Не хотелось бы конечно по верху, дом новый в стадии достройки. Буду думать, благо, что труба пущена по периметру, везде кроме спальни, ванной и гостиной идёт всвязке с тёплым полом.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Поскольку дом одноэтажный, то предположу, что под домом неотапливаемый цоколь. Соответственно тепло от нагретой плиты пола будет греть никому не нужное пространство. Ну, и массу и площадь такого "радиатора", отбирающего тепло из системы отопления прикиньте.
    Вот тоже ещё момент - теплоизоляцию ТП делали?
  8. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Нет цокольного этажа, дом с мансардным этажом. ТП положен на Техноплекс, но получилось так, что труба отопления, как раз под этим " пирогом",а в гостиной и спальне этого "счастья" нет.
  9. k-113
    k-113
    k-113
    "Температура замерзания воды понижается при увеличении давления примерно на 1 гр. С на каждые 130 атм. и достигает минимума (-22 гр. С) присутствие давлении 2200 атм."
    Так что идея повышать давление в домашнем водопроводе в целях морозостойкости - мягко говоря не продуктивная.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От труб Пп, прибавка по теплу будет мизерна, про потери не переживайте, доставит она нужное количество (в стяжке проживая). conductivity2.png
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Спасибо, успокоили. Но работников думаю накажу в материальном плане.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По окончанию монтажа...
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ага, а они Вам в ответ в труднодоступном месте гвоздик вобъют в трубу, сразу и не заметите :) Длительный горячий и финансово-затратный секс Вам будет обеспечен надолго.
    Опять же, а по проекту утепление в проекте было или на словах договоренность/пожелание? Тут даже важнее не утепление, хотя и оно нужно, а больше необходимость компенсации температурного расширения. А то неровен час включите отопление, а стяжка трещинами пойдет. Труба то удлинится и куда то ей это удлинение девать же надо, вот и начнет стяжку раскорячивать :(
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @касимов 2, если бы было в процессе, то отделались бы устным указанием, когда все залито было выяснилось, так что уважаемый@Blehman, с гвоздиком не получится уже, никакого проекта, была только надежда, что специалист в курсе, что надо делать, если потребитель знает такие мелочи. Что касаемо раскорячивания стяжки ничего пока не скажу, система не запущена, но приму к сведению. А что в изоляции и гофре она так себя непредсказуемо не ведёт по отношению к стяжке? Хотя, как утверждает@касимов 2 перспектив у неё немного даже в "голом" виде, теплоотдача невелика
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @goredan, Я не видел треснутую кафелю, под которой похоронен ППр (голышом).Но выползает в длину он шустро, при нагреве. Даже кажущийся монолитно забетонированным. стремится на волю!
    Что есть, то есть.
