Монолитная плита 12см выдержит или нет?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlexBrill, 20.08.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @AlexFromSpb, завтра уже гляну. Если забуду, стучите в личку. или тут меня помяните, как в сообщении чуть выше "@ и мой ник"
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Стоят ГСБ дома на МЗФЛ и не кашляют. Правильные КР по правильному расчету для конкретных дома и грунтовых условий.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @AlexFromSpb, все определяется расчетом. надо собрать нагрузки на п. м. стены
    определить характеристики грунта. и посчитать.
    ширина прямо скажем не внушает оптимизма, но может там подушка была широкая.
  4. AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    @Gaser, То что стоят дома из ГСБ на ленте - это понятно (несмотря на мнения об отсутствии необходимой жесткости). Мой вопрос в том что имеющийся фундамент не совпадает с проектом. Что мне делать?
    1. Сломать эту ленту и сделать что-то заново. Сами представляете затраты на демонтаж, вывоз и т. п.
    2. Засыпать песком, утрамбовать и залить плиту по имеющейся ленте. Какую толщину плиты брать?
    3. "Достроить" имеющуюся ленту под проект.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Жесткость" рассчитывается и делается необходимой и достаточной.
    Я не являюсь инженером конструктором и даже не лечу по телевизору. В Вашем случае имхо нужен не просто расчет фунда под новый дом на Ваших грунтах, а еще и экспертиза имеющегося, по результатам которой и возможно принятие аргументированного и правильного решения о возможных типах будущего фундамента и их дальнейший расчет с учетом "экономической целесообразности".
    А вот здесь готов сказать, что для дома из ГСБ даже при "хороших грунтовых условиях" так строить не надо - жесткости той самой вряд ли получится добиться при попытках поженить имеющееся с пристраеваемым...
  6. AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    @Rolandspb, прошу прощения, но я рассчитывал на более практические советы.
    1. Нагрузки: есть проект дома, в принципе все посчитано - 60 м3 газобетона, перекрытие второго этажа, кровля, какая-то "начинка. Всего не более 40 тн.
    2. Грунт: характеристики? В принципе понимая важность типа грунтов, я изначально его описывал. Фактически грунт-супесь на большую глубину по всему участку. знаю точно потому-что копал колодец и делали пробные бурения. Выкачивал колодец и под конец насос качал супесь (фото прилагается). Вода после дождя практически нигде не стоит, сразу уходит. УГВ низкий, копал ямы на 1.0 - 1.5 м. и до воды не добрался.
    По поводу ширины: если имеется в виду ширина ленты, то под газобетон она действительно мала. Тем более, что считал 300 мм. блок. Связь с подушкой не понял. Если возможно, поясните пожалуйста.
  7. AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    Честно говоря, 3-ий вариант не рассматривал серьезно. С другой стороны, лента все равно лежит на подушке. И если и будет фундамент "плавать", то и будет все вместе плавать. наверное
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ошибка в пару раз - даже без расчетов. Вес фундамента где? - Вы про него только думать начинаете... Только полезных 200*8*11 грубо и по минимуму, снего-ветровых тонны 3.
    Экспертиза и расчет - вот самый правильный и наипрактичнейший совет, причем расчет правильным спецом, а не на странице форума. Имхо.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Откуда вы такую глупость взяли? Арматура в бетоне полезно работает только на растяжение. На сжатие работает сам бетон.
  10. AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    AlexFromSpb
    @Gaser, Действительно, про фундамент только думать начинаю... К слову у Роланда речь была о нагрузках на п. м. стены, а не грунта. А про снего-ветровые - это в точку. С другой стороны, я готов перезаложиться. Подозреваю, что точный расчет даст разницу в толщине плиты на 2-5 см. неужели нельзя прикинуть "пол-потолок" толщину подушки исходя из тех сведений которые есть, не высчитывая до килограмма нагрузку и не исследуя обычную питерскую областную грязь на химический состав. уверен, что специалисты ти так знают этот состав по разным нас. пунктам без дополнительных исследований.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не извольте нехорошее говорить. Сопромат, первый семестр. Изгибаем любое нечто - один слой "нечта" работает на сжатие (сжимается), противоположный слой - на растяжение (растягивается). Глупость по Вашему? В случае фундамента таки арматура на сжатие в противоположной растяжению зоне не работает вообще? Тогда, пардон, на хрена таки её туда профессиональные люди "рисуют"? Или она там (в зоне сжатия) работает бесполезно и "не эффективно"? Но ведь работает! - И что тогда Вы изволите называть глупостью в моих словах?
    А сам бетон эффективно работает на сжатие при отсутствии изгибающих моментов - об этом "мама писАла"...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ни в коей мере не отношу себя к специалистам (просто учиться люблю), но "как же далеки они от народа". Вы несущую способность этой "грязи" знаете? А с учетом её увлажнения? А нагрузку от дома "метр стены" будет нести, а не грунт на котором через фундамент эта стена будет стоять?
    И скажу глупость вторую на этой странице:
    Насколько знаю спецов - не будут они браться за работу без данных, по крайней мере те, чей уровень подготовки и ответственности "внушает" про результатам их работы. И - Вы знаете профессионалов в любой сфере, которые свою работу делают бесплатно и "по телевизору" и при этом еще и ответственность несут? Или Вы готовы на решение Вашего вопроса без всякой ответственности и гарантий, но лишь бы бесплатно? Или готовы "закопать" лишних сотни две-три рублей на перезакладе (не имея никакой уверенности в результате!), "сэкономив" сейчас пару-тройку червонцев?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Специалисты по геологии строительной - может быть что-то и знают. Но наличие всех плывунов или ключей или на худой конец "подземных рек" (водоносных слоев) они знать не могут - пока конкретный участок не исследовали... И опять по опыту общения - строгих данных и рекомендаций "по телефону" они не дают - это даже на форуме неоднократно видел/читал.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это очень практический совет. посчитать.
    если Вы хотите, чтобы я посчитал или кто-то из консультантов, то выкладывайте всю информацию, планировки, все материалы, напластование грунтов и их характеристики
    Определение характеристик грунта
    Когда найду время свободное на это, посчитаю. Сейчас завал пока у меня
    Либо вот:
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    именно грунта, причем с учетом веса фундамента и даже искусственной подушки, если она есть под фундаментом
    бывает так, что в одном сечении при различных нагружениях может быть растянута, то верхняя, то нижняя. бывает, что нужна сжатая арматура по расчету. есть и просто конструктивные требования по армированию и тд.
    работает и на сжатие тоже отлично.
