Отчет: Баня из ОЦБ с мансардой своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lawyer84, 20.08.14.
  1. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    @Светлана8042, обычным джутом, в рулонах который. В любом случае, чем ни прокладывай придётся конопатить, потому что бревно слегка крутит при сушке, где то появляются щели
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Подскажите, а как вы решили вопрос примыкания пола к бревенчатым стенам? Есть ли какой то зазор, что прокладывали в стыке пол-стена?
  3. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Как такового примыкания к стене нет у меня, оставлен зазор, т. к. пол к срубу не привяжешь. Сам зазор не видно, т. к. плитка уходит под вагонку на стенах.
    В стыке можно демпферную ленту проложить, которую используют при заливке стяжки пола. Но она все равно будет видна и не гарантирует протечек в утеплитель при обильном залитии пола водой.
    Я особо протечек не боюсь, т. к. утеплитель снизу вентилируется. Но воду стараюсь сильно не лить на всякий случай, пользуюсь душевой кабинкой
