Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Переживаю, что значительная часть садовых строителей, претендующих на небольшую площадь или сарайчик так выпадут из спектра рассмотрения. Планы в основном в бумажках карандашом, в с лучшем случае в Sketch Up, еще в лучшем APM с расчетом нагрузок, а...архикад тяжело освоить. И себя туда же запишу :) Ущипну, вдруг сплю...
    Забавно. :)
    Каркас из асбестоцементных труб
    Если Феррари пора немного отвлечься, вот каркасники считают, что строительство каркаса гвоздями - это отличная терапия от стресса. Если Вы снова переключаетесь на переживания, то попадаете молотком по пальцу :) :) :)
    То вот создать свайное поле для ряда любителей - это хорошая физическая нагрузка Шварценегера. :)
  2. Бруно Ферари
    Бруно Ферари
    Бруно Ферари
    Меза
    @artu, Дырку прожгите, но самое важное при закручивании выяснить какой грунт, тоесть вкрутить пробную сваю, дальше все очень просто-если свая идет легко, не поет, не трещит то все в порядке. Если встает колом, поет, завывает то надо вырыть ямку метр-полтора, а на остальное расстояние вкрутить. Если вы создаете чрезмерное скручивающее напряжение на трубу-нарушается его кристаллическая решетка, снаружи все вроде в порядке, а структура металла нарушена. Ямку залить бетоном, но я боюсь щас прибегут те, кого пучит на морозе и будут ругаться!
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Феррари спасибо, видимо проще действительно дырку прожечь электродом, свая не большая 56 или. Собственно, эту часть все равно срезать. К чему приводит ямка на 1-1,5 метра можете прочитать в конце 4-ой ветки, с этого начался наш новый разговор. Если залить бетоном, я не проверял, но смотрел, чему приводит в других случаях, но точно уверен, что в случае глины поверх, 200 мм винт не сможет удержать сваю и ее выпучит боковыми силами в весенний период. Никто на Вас набрасыватся не станет :), народ тут пишет опытный, просто не реагирует. Вы только Лео разозлили. С Лео надо поаккуратнее общаться, поскольку человек без знания сопромата, это по определению человек которому учиться, учиться и еще... иногда учиться на ошибках других :)
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Отнюдь. На вкручивании они больше зарабатывают.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А что Вы от нас ожидаете, таким свайным полем никого не удивить :) Грунт на первый взгляд неплохо выглядит, если смотреть на кучу в отдали. На тему Вашего фундамента можно обсудить, что обсуждали 150 раз до этого про усиления, шверллера, что такое момент в завинчивании и т. д. Это обсуждать надоело :)
    Оригинальный вопрос только один напрашивается. Что означает светлый цвет свай и почему они такие толстые? :)
    А еще, если поле простоит в таком виде до следующего лета, если не лень откопайте сваю на 1 метр, фотку приложите :)
  6. Бруно Ферари
    Бруно Ферари
    Бруно Ферари
    Меза
    @saxarok1975, Отличный фундамент! с него можно ракеты запускать! А грунт и так виден- куча земли сзади, сухое плотное поле, под землей плотная слоистая глина.
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    а как Вы это все поняли и определили:)]:um::faq::aga:
  8. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Уважаемый Leo060147 подскажите пожалуйста вот по какой ситуации. В связи с некачественным покрытием свай я их откопал на 50-60 см, покрасил и засыпал ПГС. А вот геотекстель не постелил. На сколько кретично без него? Не очень хочется заново откапывать ПГС.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз уж все так увлеклись металлоконструкциями и швеллера и прямоугольные трубы и двутавры (лишь бы сваи не ввинчивать лишний раз). Поднему с Вашего позволения актуальную тему.
    Вот завтра всем прикручивать к ним все. Сейчас решил приостановить строительство гостевого домика - фундамент закончил, а пиломатериал не очень. Хороший стоит денег, но в такой влажности даже доска камерной сушки 13% наберет влагу дорожной влажности 22% :) Так что в дожди занимаюсь очередной перестройкой старого дома.
    Вот изменения в фото - осадил подфундамент (ростверк - бетонная балка) относительно основного фундамента (двутавр). Первая проблема с которой встречается любой, кто после фундамента что то все же строит - это как сделать отверстия например в швеллере толщиной 5-6 мм.
    Поставил очередные эксперименты при сверлении 7 мм двутавра
    1 Немецкое сверло с напылением - убито за два отверстия 10 мм
    2 Пирамида ("ершик") - убит стрежень крепления за одно отверстие 16 мм
    3 Сейчас куплены сверла по металлу кобальтовые - на насечку 4 мм и финальное отверстие 10 мм под веранду. Буду осаживать на них трехсбитую опорную балку. Глухари размерностью м10x70 (шуруп с шляпкой под гаечный ключ).
    И итоге двумя болгарками в двутавре просто проделаны ниши для крепления анкеров m16. С каждого тавра передал гайками примерно полтонны- тонну веса на подфундамент.
    Итак анкера (клиновидные на м16 - 220 мм) поставлены, а вот ощущение что есть реальное решение делать отверстия в металле 5-7 мм толщиной дырок эдак 20 пока в очередной раз нет. Какие идеи?
    P. S. и еще двутавровую балку надо усилить в горизонтали, под нагрузкой его начинает вести поперек длине. Так что в долгосрочной перспективе придется все же освоить сварочные работы на хорошем качестве.
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Не всегда. Вот пример.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если говорить про них - то они на вручивании зарабатывают. При недовкручивании, если говорить про заказчика, то заказчик может при этом прилично потратить на крепеж и усиления. См. выше.
    Позаботиться о том, чтобы полы лишний раз не пружинили очень даже правильно при наличии средств - это про сваи в центре пола с обвязкой.
    Для тех, кто считает, что дом крепить к фундаменту не нужно. :)
    Надо начать с себя и почувствовать. :)
  12. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Добрый день! Прошу совета по фундаменту на сваях
    Дом 1 этажный Sip-панели, холодный чердак с коньком 2.5м, размеры по внешним габаритам 7.5*5.6м
    Фундамент планирую 12 свай, итого между сваями получается по 2.1м (по длинной стороне) и 2.4м (по короткой) расстояние
    Вопросы:
    1) диаметр свай - хватит ли 89х или лучше 108е? Выступ над землей 50-80см (уклон)
    2) обвязка - брус 200*200 или 150*150 достаточно будет?
    Регион - Башкирия, почва - на глубине 2 метра песок жесткий, крутят сваи до него
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В теории простоит. Минимум 3 тонны на сваю, если честный песок и все 5 тонн :) Не представляю будет ли данный дом свыше 15-20 тонн со всеми нагрузками. На разлете 2,4 брус просядет малек, если 150 на 150. Хотите замерю, когда буду на даче. У меня обвязка два бруса 150 на 150, разлет 2,6 - 2,7. Натяну ниточку :), но сверху на брусе не СИП, последний жесче за счет осб. Думаю что для сипа, как и для каркаса неровности в обвязке не должны превышать 10 мм. Можно задать может быть дурацкий вопрос, а чем Вас обвязка (по каркасам) не устроит в трехсбитую доску, может даже 200 мм на 90 гвоздь?
  14. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Брус решил 200х200 делать, 150 действительно маловато будет
    Сбивать доску... Естественной влажности возможно или сначала сушить? Тоже думаю об этом варианте, но с брусом возни меньше вроде как
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Как сказать в брусе Вы будете делать выямки и заведомо у последнего сокращать прочность довбив туда гвоздей и может даже скобок. За год ЕВ усохнет, появятся гиганские щели и приличные трещины. Казалось бы 200x200 надежнее, но Вы его для начала попробуйте поднять :) и перетащить... Сбив три доски многие проблемы Вы избежите, а прочность будет выше только надо почитать литературку и подсмотреть у каркасников. Если купите сейчас брус (набравший влагу), ну не знаю...На своего урода (делали строители) смотрю давно косо... :)
    А вот доска 200x50 весит 30-40 кг :) Не так тяжело, а прочность на изгиб повыше будет (если сбить три доски правильно) :)
    В один куб входит 16 досок - так для справки... Ну еще килограммчик гвоздей...
    Брус 200x200 конечно не помешало бы, вот только кто Вас застрахует от того, что завтро он винтом не пойдет, попробуйте тогда ее выпрямить :) Т. е. влажный брус - это ядерная бомба замедленного действия, для такой филигранной штуки как сип, ну не знаю. Считать сколько он весит не буду, но на брусе 200x150 пару рабочих у меня чуть не надорвались
