Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. depsina
    depsina
    depsina
    Спасибо, а если по опыту Вашему, сколько человек потребуется чтобы закрутить 102 сваю на 2 метра? А по проекту свайного поля у меня шаг от 205 до 292 см. и то 292 см только 2 сваи, а в основном меньше 2,5 метров расстояние.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @depsina, вызывайте машину, их сейчас немеряно, и на основе тракторов и манипуляторов.
    В десятку я думаю за день уложитесь, зато никакого гемороя.
  3. depsina
    depsina
    depsina
    @Maikl8, Это то да хорошо что техника есть но ей туда будет не подъехать, так что только в ручную.
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Как вариант, можно попробовать малогабаритным экскаватором, типа "Коматсу" или "Хитачи" (см.приложенные файлы)... Не знаю правда, есть ли такие в Вашей местности, и если да, то имеют ли соответствующей мощности гидровращатели?
    Теоретически, вручную закрутить конечно можно даже и вдвоем (лучше втроем, т. к. одному нужно будет вначале корректировать осевые отклонения), что потребует рычагов соответствующей длины и прочности (толстостенные стальные трубы) + свободное пространство для работы с ними. :hello:
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Кто-нибудь подскажет как расчитать попроще кол-во и расположение буро-набивных свай под каркасный дом?
  6. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Всем привет. Если кто помнит, я выкладывал сваи с литым наконечником, коие и приобрел (43шт). Кто-то тогда высказался, что FullSizeRender.jpg сваю с таким рисунком лопасти уводит при первом обороте. Так и оказалось на практике. Закручивали ямобуром на бобкэте. Удержать на месте ее не представлялось возможным. По итогу пьесы сваи стали в приличный разнобой (~ 5см по линии).
    В этой связи есть вопрос. Можно ли эти погрешности выровнять смещением опоры оголовка с центра площадки?
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Возможно дело не в рисунке лопасти, а в несоблюдении соосности трубы и наконечника, как пример
    Можно, по возможности усиливайте консоль косынками, на практике в качестве консоли можно использовать швеллер.
  8. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Очень интересная мысль. имеете в виду просто приварить его к свае длинной стороной в сторону смешения сваи?
  9. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Вы где территориально ? К примеру, в Подмосковье сейчас используют гидромоторы, которые навешиваются непосредственно на сваю. Крутить можно даже внутри помещений. Практически в любом месте участка - гидростанция на колесах не больше среднего генератор и рычаг на 4-5 метров.
  10. depsina
    depsina
    depsina
    @rubikon, В Питере, а стоимость работ этим гидромотором какова? (примерно)
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Берете данные по нагрузкам от вашего строения (при необходимости из СНиП или СП по нагрузкам и воздействиям), строите примерную эпюру давления на обвязочную балку свай (ростверк... Далее, берем данные по инженерно-геологическим изысканиям на рассматриваемом участке под застройку, и вооружившись свайным СНиП или СП подбираем количество, глубину заложения и размер сечения свай... :)
    По опыту моего монтажа, наконечники такой конфигурации более подвержены смещению от вертикальной оси :(
    Если у Вас увидит горизонталь, то рекомендуется бурить не глубокие (300-500мм) лидерные (направляющие) скважины, диаметром не превышающим 3/4 от свайного ствола...
    На мой взгляд, отклонение в 5см от разбивочной сетки осей не такое уж и критичное, т. е. при ширине ростверка в 15см., такая погрешность вполне решаема за счет величины опорной площадки стандартного оголовка для винтовых свай под малоэтажное домостроение (как правило - квадрат со стороной 25см)... Если этого мало, то можно взять и побольше (главное не забыть про укрепление консольного свеса за счет косынок) :hello:
    Небольшая соосность трубы и наконечника (что естественно не есть хорошо) особо вредной роли при завинчивании не играет.
    Каждый хвалит свое болото. У СВФ-группы производство (в которое вложена явно не одна сотня тысяч) заточено под винтовые сваи со сварными лопастями, соответственно и посыл данного видеоролика... При стабильной серии, сопоставимой скорости и качества вполне возможно получить и с литыми винтовыми наконечниками... Как обычно бывает в рекламе (антирекламе), отчасти сказано верно, а местами высосано из пальца.
    P. S. Привожу эскиз на мой взгляд более удачной геометрии литого винтового наконечника (см.вложение). К сожалению, о серийном производстве подобной конфигурации под нужды малоэтажного домостроения в настоящий момент мне ничего не известно.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Это называется попроще? Спасибо за совет.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Простите, но других надежных способов мне не известно. Возможно кто-то умеет делать такое при помощи лозы или просто "на глаз", но я не из их числа (тем более не люблю советовать по телефону)... Мне как минимум (для прикидочных расчетов, по аналогии с опорной (торцевой) частью обычных столбов) необходимо иметь более-менее достоверную информацию о грунтах :hello:
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Извините, если обидела Вас. Про грунты когда узнаю отпишусь. Я просто делаю приблизительный расчет и мне нужно было расставить сваи пока приблизительно.
  15. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @Olga65, интересно, как вы будете узнавать грунты...
