Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Ну вес не проблема, народу будь здоров. Главное прочность... Пойду почитаю про доски)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Дорогой Лео зная Вашу любовь к сваям, хотел бы поделиться вот таким документиком, правда на английском. Там можно обнаружить практически все виды Свай. Документик писался для штата Луизина, для этого штата две проблемы - штормит и заливает в прямом смысле. Поэтому сваи в основмном на песок в грунте и усиления. Морозов нет... Думаю, до того как Максимыч думал над своими проблемами (а он тоже ремонтировал фундамент своего дома) - вывесил аж на высоту цокольного этажа дом приличного веса, то господа в Луизиане глубоко изучили вопрос...
    https://www.gretnala.com/egov/docs/1329328635_665710.pdf
  3. ViRuSss
    ViRuSss
    ViRuSss
    Смоленск
    Добрый день!
    Возможно пишу не в тему - но более обширного раздела по дискуссии по винтовым сваям не нашел - поэтому пишу сюда (заранее пролистал несколько страниц, а их во всех пяти разделах более 400шт. - не нашел ответ на свой вопрос).
    Требуется РЕКОМЕНДАЦИЯ (отзыв) по подрядчику (К КОМУ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ) для установки фундамента из винтовых свай для дома (с мансардой) из клееного бруса (11х11м). Участок в г. Смоленск. То ест, скорей всего нужна будет удаленное согласование работы, а также выезд с ближайших центрального города (т.к. в Смоленске нет специалистов обширно занимающихся данной деятельностью). От подрядчика требуется проведение геологического изыскания участка, доставка, правильный монтаж (без ошибок, специализированной техникой и людьми).
    Спрашиваю потому что не хочу наткнуться на обширно разрекламированную (пустыми словами) фирму.
    Прошу совета, и рекомендации. Спасибо
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если там плотный песок, то при лопасти диаметром 300мм., вполне возможно все 10, а возможно даже и 15 тонн на сваю.
    Это дело отностельно просто просчитывается, а специалистом, еще в несколько раз проще.
    На мой взгляд, под свайную обвязку (ростверк) оптимально сращивать пару брусов 100х200мм., т. к. нужно еще учитывать крепж стальными шпилями к свайным оголовкам, что качественно выполнить при досках 50х200мм будет сложнее.
  5. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Кстати да, интересная идея взять 100*200 два раза
    Вопросы только есть:
    1) как удлинить брус по длинной стороне (7,5м)
    2) как делать узлы пересечения бруса?..
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    По первому вопросу, песков идеальных не бывает, при высоком УГВ есть такие "плавучие" пески... Разве что Вы по какой то причине не оказались на Урале с преимущественной горной породой :)
    Качественно просверлить наскозь доску 200 на 50 затруднительно, только лишь боковым сверлом на универсальном станке, а вот посадить на глухари гораздо проще :)
    Пишу несущую с запасом :), чтобы никто не расслоблялся, 10 тонн там может и удержит, вот только что будет со сварными соединениями и прочими элементами. Давайте тогда на одну сваю все поставим :) Какая разница. Но даже для Луизианы типовой шаг не больше 10 футов, т. е. примерно 3 метров. Доска там 6100 мм, а опорная балка одна :), примерно 200 на 100.
  7. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Пусть лучше больше несет чем надо, чем меньше :super:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Теория вопроса гласит, что надо делать в перехлест, а раз уж бруса, то шпильками стянуть. Но так как вы предложили - можно сказать аналогов нет :) Получается, что сажать бруса придется на два ряда креплений по краям. На первый взляд иррационально. Да и уточните тогда, а как вы лаги ставить собираетесь. Возможно такой конструктив опорной достки (он шире фундамента) просто расползется... и не нужен.
  9. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Вот вроде инженер-системотехник, но ничего не понял из Вашего поста :nono:
    Там где брус целиковый - запил на полдерева
    Там где удлиняется - один брус в полдерева, два конца - аналогично, но опирание на 1/4 дерева выходит
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У нас просто разный взгляд на любой вопрос. Вы продолжаете строить брусовую конструкцию :) Стоит ли останавливать! Каркасники видят вопрос иначе и сокращают количество не нужных работ. Открываем к примеру книгу про строительству в Луизиане :) Все силовые элементы в ребро (правда книга старая, почитайте "Платформу"). Либо не стоит тратить время и стройте брусовик дальше.
    Свое мнение по поводу брусовиков уже высказал. Поддерживать не стану с Вашего позволения.
  11. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Я думал у Вас есть предложения по брусовой конструкции) Про доски понял, читаю. Мне кажется временных затрат на них больше уйдет...
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Смотря каких, в непосредственно стройке может и больше, поскольку придется строго соблюдать размеры. Каркас требует точности. А брусе ее достигнуть не так легко, народ и не заморачивается. Но вам надо ставить "ювелирный" сип. Так что не знаю что сказать, попробуйте.
    В брусе точность получить по определению сложнее, но если все же заняться, было бы неплохо использовать рубанок кило под 4-5, мин 110 шириной и мин. 15000 оборотов, желательно на 2000 вт. Но если делать точно, то таком случае на брус можно потратить больше времени. Да и топориком надо целится метко, чтобы ничего не исправлять.
    А вот в экслуатации потребуется больше решать проблемы с брусом.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Друзья, многие намекали, чтобы я сделал свою тему, подумал куда ее поместить и добавил в ветку по реконструкции. Так что все дальнейшие опыты буду ставить там. Закончил сопряжение фундаментов, бедная голова, шишек набил о лаги прилично :)
    "Реконструкция" советского домика
    Следующий по счету вопрос, это установка нестандартных опорных балок и предварительное сверление швеллера > 5 мм спец. сверлами HSS. Диаметр 10 мм. Что и как опишуть, готовлюсь.
    Краска Хаммерит пока держится :)
    Очередная история в форуме заставила задуматься, зачем нужна опорная балка
    Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
    Кому интересно история свай берется с 1836 года :)
    http://helicalfoundations.org/wp-content/uploads/2013/06/Historical-Development-of-Iron-Screw-Pile-Foundations.pdf
    А вот как и что можно устанавливать в случае каркасников в России не нашел. Есть только ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ...
    Чуть не забыл, нашел ту шпаргалку для желающих поиграть в металлоконструкции, прикольно :)
    http://www.webstructural.com/beam-flexure/
    Попробую рассчитать свой двутавр в разлет 6 метров, посмотрим что получиться.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сваи ростут в верх, и никаких усилений
    https://www.forumhouse.ru/threads/269053/
    Новый эксперимент потихоньку зреет, нескоро, хотелось бы террассочку закатать квадратов на 20-25...
    Винтовые сваи крутим самостоятельно
    Эксперимент получает очертания первые.
    Берется мотобур на 3 лошади. Ада 7 например.
    Делается дырка на 250 на метр.
    Делается насадка из двух оголовков и спиленного удлинителя. Часа на 3 сворных работ.
    Литые оголовки, труба на 57. Завариваем.
    Покрываем фуфло краской 3-1, кроме зоны - 80 и до вышей точки со всеми сварными соединения. Там Хаммерит :) Ну видимо 1200 за сваю то в итоге, раз уж литые оголовки, да труба безшовная например.
    И понеслась.
    1. Дырка 250 мм - 1 метр.
    2. Завинчиваем на 1,5 метр, 50 см сверху остается
    3. Засыпаем песком без геотекстиля. Проливаем водой, вибрируем.
    Свая в моем случае с несущей способностью 300-500 кг для терассы готова.
    Дальше квадратная труба по периметру. Шаг 1,5 м, А дальше по фрейду американскому, по террассам сверху.
    Как то так получается :) Эх не в этом году эксперимент ставить...
    Дело давнее, а практики вопрос так и нет...ПРОВЕРЕННОЙ :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/35500/page-8#post-1310324
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Позновательная статья от MIT, для тех кто понимает, что за организация в Штатах.
    Первые винтовые конструкции сваи и якоря появились в Великобритании 1836 году. Обязаны мы Ирландцу Александру Митчелу.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Screw-pile_lighthouse
    Первый легкий дом на воде появился 1838 году из здесь мы уже обязаны Маплину Сандсу.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Maplin_Sands
    Тогда делались гигатнские сваи и уперались они в песок. Первые сваи могли нести 64 тонны...
    Первый "легкий" дом выглядил так
    А крутили сваи вот так :)
    Активно применяться сваи начали в 19 веке в Великобритании и в Штатах с поддержки военно-морских сил. 170 лет...
