Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Так всё как обычно, наверное, стяжка, трубы и всё такое, что Вас смущает?
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Потянуло на ностальгию, как подумаю, с чем приходилось иметь делом до винтового фундамента (5 метров в глубь)
    Сегодня не то, что думаю о фундаменте, а даже смог себе позволить окно с аргоном. Его бы просто раскорочило старым фундаментом. Спасибо сваям! В них сила :)
    Спасибо Вашим знаниям:super:
  3. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    грунты какие?
  4. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Специалисты, подскажите. Если приложить усилие в 7000 Нм, как должна деформироваться проушина на свае (труба 108х3,5 усилена прутком 8 мм), дело в том что у меня закралось сомнение в 7000 Нм, с таким усилием не смогли закрутить пробную сваю (закрутили максимум на 70 см, дальше не идет), мощнее техники пока не нашел. Фото моей сваи после пробного вкручивания прилагаю.
  5. alya029
    alya029
    alya029
    воды в 5,50 метре суглинок.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ни один из существующих видов грунта не способен создать такое высокое сопротивление завинчиванию (относительно винтовой сваи Вашего типоразмера, ориентированной под малоэтажное домостроение). Выходит, Вы либо напоролись на крупный камень (опытный оператор буровой машины должен это понять сразу), либо что-то еще, например, мощность гидровращателя не соответствует номинальной или просто кто-то что-то путает...
    При указанном Вами усилии (7кНм) и усилении (наварке прутка) на монтажных отверстиях (проушинах), ничего деформироваться не должно.
    P. S. Некоторое время назад я выкладывал ориентировочный алгоритм расчета начала платических деформаций монтажных отверстий на стволе сваи... Продублирую (см.вложение)
  7. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Дело в том что он в нескольких местах пробовал, глубже 70 см не смог закрутить. Автомобиль камаз (вездеход) с манипулятором, вращатель на 7кНм, может слабый гидромотор. Рядом соседу делали буронабивные, трактор JCB (мощность вращателя на знаю) бурили 400мм без проблем.
    Начал искать вращатели помощнее, нигде не могу найти, на всех тракторах, погузчихах стоят на 7кНм, и все утверждают что должны закрутить.
  8. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Итак для любителей винтовых свай и любителей экстремальных фото выкладываю,... немного интриги...что же могло произойти?
    IMG_5098.JPG IMG_5099.JPG IMG_5100.JPG IMG_5101.JPG IMG_5102.JPG IMG_5103.JPG IMG_5104.JPG
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Glazzishe, а вы сами как думаете?
  10. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Да я то знаю. :)
    Итак, что увидел я: дом он же конструкция 6 на 12 примерно, по моему видению стоял и прекрасно себя чувствовал на винтовых сваях, коих по 4 в ряду вроде было рядов 3. для чего его строили точно не знаю, но дом большой. Сегодня утром я приехал и увидел сие происшествие, дом то уехал со свай. Оказалось что ночью приехал лесовоз, а это территория прямо у лесопилки, лег спать и не поставил на ручник и лесовоз ночью скатился на этот дом. А лесовоз между прочим урал груженый полностью, вот домишко и не выдержал натиска.
    Самая главная фишка в том, что сейчас вся правая половина дома висит не на 4 сваях, а на одной, а свая терпит :), не проседает под землю.
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Тут, видимо, претензии не к сваям, а к самой сборке сруба.
  12. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Претензии к лесовозу, свая то стоит и одна, вместо 4 все держит.
  13. hinspire93
    hinspire93
    hinspire93
    Добрый день, кто-нибудь сталкивался с тем, что в винтовые сваи вместо заливки бетона засыпают цементно-песчаную смесь? Мой застройщик утверждает, что это надежнее, т. к. при бетонировании возможно образование воздушных линз с последующей коррозией металла. Спасибо.
  14. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Такой грунт держит 5 кг/см2 (пусть меня поправят спецы).
    Считаете площадь лопасти сваи в см2, умножаете на 5. Получается номинальная несущая способность сваи (даже не сваи, а грунта под лопастью). Для 300 лопасти получается примерно 3500 кг.
    Считаете нагрузку на фундамент (вес дома, перекрытий, крыши, ветровая, снеговая, полезная нагрузки). Допустим примерно получилось 60 тонн.
    У Вас 24 сваи (на крыльце не считаю). Расчетная нагрузка на сваю 60000/24=2500 кг.
    Находите наименьший и наибольший пролет 3.2 и 1.95 м.
    3.2/1.95*2500=4100 кг
    4100>3500, значит по нагрузке не проходит.
    Если лопасть 350, то уже будет около дела.
    Примитивно конечно, но для себя считал так. :)
    P. S. Под углы сваи обязательно надо.
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я бы так сделал:
