Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Посоветуйте. Под дом 8 на 8 каркас 1,5 этажа хочу брать сваи 102 диаметра со стенкой трубы 6,5. Не слишком ли мало будет для боковой устойчивости? Или всё же брать 108/4?
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    А дом под собственным весом стоял на сваях и не был заанкерён к ним?
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Закрутите на одну сваю больше и боковая устойчивость станет такой же, как на 108 сваях.
    Гидровращатель чахлый. ИМХО.
  4. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Подскажите, укосы из чего делать? Тут разные варианты предлагают: профтруба, уголок 50 на 50, арматура.
    Стоит ли обвязывать швеллером?
    Еще вопрос знатокам.
    В 340 метрах железная электрофицированная дорога - электрички.
    Есть такое понятие как блуждающие токи, что увеличивают скорость коррозии. Насколько сильно это влияет на фундамент? Стоит ли вообще заморачиваться свайно-винтовым?
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Этот момент обсуждался в данной теме переписок уже не один десяток раз. Не буду повторяться с разъяснениями, но Ваш застройщик не прав.
    Во-первых, прочность такого грунта варьируется в довольно-таки широких пределах;
    Во-вторых, несущую способность свай считают несколько по другому (там посложнее, чем с обычными столбами, лентами или плитами)... Более подробно смотрите в свайных СНиП или СП
    Сжимающее усилие на сваю так никогда не считают, а при необходимости строят эпюры распределения нагрузок по ростверку.
    Вполне приемлемо. Люди из экономии ставят и на основе меньших диаметров труб, т. е. частенько на 89-х, а иногда даже и на 76-х.
    Во-первых, нормальное внешнее защитное покрытие (обычно полимерные эмали на эпоксидной основе) сваи обладает хорошей электрической изоляцией;
    Во-вторых, ток там наверное проведен по воздушным (установленным) проводам, т. е. не контактирует с поверхностью земли.
    Если хотите позаморачиваться, то можете провести исседование электрического сопротивления Вашего грунта.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Мне тоже самое говорят, типа влажность сама наберётся бетоном, типа они делали срез: там где заливали легко отходит от стенок и с пустотками, а там где засыпали - результат в п раз лучше.
    По окончании разговора сошлись на том, что это для облегчения их работы. Что и есть правда
    Будем строить одноэтажный каркасник, настаивают на 89 сваях, говорят за глаза
    стоит ли смотреть в сторону 108 или запас достаточный?
    По массе естественно проходит, дом 6х11, при 24 сваях (4х6).
    А как на сгибание, жесткость и подобное.
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    108 с ваи будут лучше для Вас. Разница в цене не должна быть велика. Узнайте. Обычно на 89 сваях настаивают спецы, когда у них нет в наличии 108-ых.
  8. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Мне на днях даже под баню размером 5х4, под террасу и ворота с калиткой крутили сваи 108 диаметром.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Да им как бы пофик, у них в наличии нет ничего, просто говорят "и так нормально"
    89/3,5/2500/250 24 шт 100 р
    89/6нкт/2500/250 24 шт 105 р
    108/4,5/2500/300 24 шт 120 р
    Разница не мега, конечно, но всё равно 15 р. на дороге не валяются.
    НКТ вживую смотрится очень мощно. На понедельник оплатили "геологическое изыскание" = пробные три сваи.
  10. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Писать проще, чем считать. Постройте эпюру, не думаю что отличие будет более чем 10%. Эпюра сосредоточенных сил прямопропорциональна изгибающему пролету.
    Даже конструкторы расчитывая фундамент закладывают коэффициент надежности не менее 1.5, имея на руках все исходные даннные, начиная геологией и заканчивая толщиной плитки в ванной. Учесть все нереально.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    108-я естественно мощнее. Мне она симпатичная по причине более удобного и качественного бетонирования внутренней полости... Ну и я сторонник цельнолитых винтовых наконечников, а под 89-ю трубу таковых поблизости не видел...
    В качестве промежуточного варианта можете присмотреться к диаметрам 102мм., которые также встречаются из толстостенных БУ НКТ :)
    Наверное Вы имели ввиду равномерно распределенные нагрузки, т. к. эпюра сосредоточненных сильно меняется в зависимости от места приложения (наибольшие напряжения естественно в середине пролета) :hello:
    Стандартный (неофициальный усредненный) коэффициент надежности у конструкторов около 30%, однако, многие расчеты (в том числе при сборе нагрузок или выборе размера и глубины заложения свай), выполненные на основе СНиП и СП отсылают нас к вполне конкретным нормативным коэффициентам запаса.
  12. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    Хочу построить двухэтажный каркасник 6х9 на 108 мм сваях, нарисовал картинку как хочу их расположить, есть ли какие-то ошибки? Слева специально сделал усиление, там поставлю буржуйку и обложу ее кирпичом. Сваи стоят неровно, потому что я не центровал, просто раскидал примерное положение. И торчат они вверх тоже для наглядности. Несущая стена будет проходить по центру, по горизонтали. Под всем деревянным каркасом будет швеллер, приваренный к сваям.
  13. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Посоветуйте, пожалуйста, как обвязать сваи на уже стоящем доме. Проблема такая, дом немного шатается когда ходишь, сваи обвешаны брусом, с земли торчат где то на 60 -70 см. На форуме выставила проблему, все сказали обвязать сваи. Но как именно ?
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне кажется проще и дешевле кинуть лаги цокольного перекрытия по короткой стороне, т. е. через пролеты в 2,7м.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чтобы предупредить очевидные вопросы, сваи @Krona77 - #2622
    НА оголовки сразу уложен брус. Сваи стоят без обвязки швеллером и раскосов.
