Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Irina_Kotipalo, если мы и будем делать теплый пол, то и от батарей отказываться не будем. Будет и то и другое.
  2. inica224
    inica224
    inica224
    Добрый вечер! подскажите пожалуйста! У меня одна глина\суглинок,угв высоко 20-30см,планирую баню 6*9 из оцб! я долго думал какой фундамент делать-все голову сломал, инет перелопатил, и один мне человек сказал крути сваи 16 штук!
    Вопрос: подойдут ли сваи и хватит ли 16 штук?
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    2 взрослых мужчины на концах 3-4м рычагов
    сваи 89 и 108
    76 и 57 очень дрислые для построек, и это не в плане нагрузки, а вообще
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Да, можно12. Думаю бревно прогиба не получает. :)
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Обвязку брусом 200х200 и никуда баня не денется.
    Лично у меня сделана обвязка из лиственницы 200х200.
  6. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Добрый вечер, обращаюсь К экспертам И знающим людям. На днях установили свано винтовой фундамент, вкрутили16 108 свай. Завинчивание производили масляными гидробуром. В результате усилий все Сваи были завёрнутым на разную глубину от 1,15 до 1,30. Грунт 2 штык лопаты плодородный а дальше твёрдая глина.,будут ли при таком раскладе проблемы?
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А глубина промерзания в вашем регионе какая?
  8. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Серпуховской район, вроде как 60-80.
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Это мало.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    https://www.center-pss.ru/goroda/18/serpuhov-glpr.htm
    Я не очень разбираюсь в российской географии, но полагаю по ссылке правильная инфа?
  11. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Ну согласно этим данным как-то все очень печально.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Наверное имелось ввиду свая для проведения исследования грунта посредством пробного завинчивания сваи-зонда. Собирать бригаду (обычно не менее 3-4 человек) или гнать технику ради одной закрутки не очень-то целесообразно с позиции экономики. Вот и крутят парой, естественно ограничиваясь малыми диаметрами свай, а затем экстраполируют полученные данные по моменту (сопротивлению) при завинчивании уже на большие, т. е. рабочие типоразмеры :pioner:
    А какая мощность у данного гидравлического вращателя (бура), т. е. почему не завинтили глубже? :)
    Твердая (плотная) глина обычно находится в сухом состоянии (иначе бы ее консистенция была пластичной или текучей), т. е. уровень подземных вод скорее всего залегает глубоко => морозное пучение такого грунта крайне маловероятно... Проблемы с завинчиванием ниже нормативной глубины промерзания грунта только подтверждают мои предположения...
    При столь малой глубине заложения подошвы (1,15-1,3м) думаю более критична прочность заделки сваи в грунте, т. е. ее горизонтальная жесткость :hello:
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    В итоге сегодня бурили гидробуром, да так, что тут чуть не сгорел. Погружение от 145 до 165 см
    сваи стоят не шелохнуться даже без обвязки.
  14. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Крутили до 5, И даже чуть выше.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А почему не крутили сильнее? Судя по Вашему фото, шкала позволяет развивать значительно большее давление.
    приближенная методика вычислений (без учета всяких там потерь на трение): Полученные выше величины (давление) нужно перевести просто в нагрузку, т. е. умножить на площадь поверхности участка воздействия (например, шток на выходе, т. к. для точного ответа нужно знать конструкцию)... Искомое усилие (в Н или кгс), умножаем на половину диаметра (радиус) ствола закручиваемой сваи, получая в результате значения крутящего момента...
    С другой стороны, полученные в результате данные по моменту думаю ничего полезного лично Вам не скажут :)
