Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Не поленился, и поместил все ссылки на документацию госты, снипы, методика строительства и т. д. Буду постепенно добавлять.
    Все что касается темы каркас + винтовые сваи
    Также в будущем добавлю инфо по инструментам, по мере возможности.
    "Реконструкция" советского домика - госты, снипы, и т.д.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ранее в данной теме переписок всплывала историческая информаця, что на рубеже 60-70-х годов XXв., в СССР, при строительстве портовых элеваторов в г. Одесса применялись винтовые сваи с диамером лопастей около 2,5-3х метров. Внутри они были полым, по-принципу стальной листовй обшивки, связанной ребрами жсткости. Для стволов использовали трубы диаметром около 1-го метра. Завинчивали их в морское дно до глубины в пределах 20-30м. При испытаниях статическим вдвлинием они спокойно прошли рубеж проектной нагрузки и дошли до 1 тыс. тонн. Далее не экспериментировали, т. к. просто не нашли поюлизости более мощных домкратов :hello:
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Продолжу изучать историю уже советскую на домике:) А вот читать очень полезно предыдущие серии этой темы. Согласен. Вот в 4-ом сериале Поркупайн рассказал про термоусадочную ленту, что использует компания С... в Питере, еще в 8-ом году.
    Винтовые сваи 5.5. метра и торф - отчет
    Был ли успешно использована эта лента в ГЛИНЕ? Не нашел. В питерских болотах нет пучения, скорее усадка, значит нет ожидаемого "трения". Может кто инфо нашел?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ссылка на документ по строительству в Аляске. Покорила работа плотно с мостиками холода. А на толстых (деревянных) сваях был обнаружена обвертка из полиэтилена и обсыпка песком меж сваи и грунтом
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    про ленту я бы сказал так: ее использование обусловлено в основном грунтом. Чем более пучнистый грунт, а это именно глина, тем больше вероятность протирания защитного покрытия на стволе сваи. Следовательно, место "земля-воздух" нужно бы защитить лучше.
    p. s. кстати, господину Поркупайну в свое время я делал:|:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Зачитался про Аляску. У них плотный грунт ОТ 6 метров и ниже. То есть у Прокупайна - начальная глубина можно сказать. Но морозы выше. Так вот полиэтиленовая прослойка предполагает скольжение. А защита Тайвек не используется, поскольку ловит конденсат. Сваи мелкого диаметра просто лопаются...
    Вот что значит тяжелые условия проживания!
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @artu, ну опять же, если брать синие сваи, которые Вы недолюбливаете из-за цены, то у них поверхность очень даже гладкая и процесс скольжения на них очень даже. Но если верхняя часть грунтов крупнопесчаная или же сделана подсыпка гравием, ну или пгс, то смысл в ленте все равно есть
  8. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    @Leo060147, Вы сказали...
    Нужно предварительно произвести пробное завинчивание сваи и по результатам этого завинчивания выбрать длину сваи.
    Так это же сколько денег будет стоить!(Предварительное...
    А нельзя сразу взять 4 м сваи и завинтить?
    Вы написали 3м сваи. А мне повыше хочется поставить свое строение вот может 4 м ?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А почему 4 сваи? Если у вас имеется проект вашего дома и соответственно план 1 этажа, то под этот проект нужно разработать план фундамента. Одним из элементов плана фундаментов будет план свайного поля. Обычно сваи располагаются в местах пересечения стен, в углах дома. ну и между сваями выбирается расстояние в зависимости от конструкции ростверка, нагрузок на этот ростверк и естественно несущей способности грунтов. Поскольку чаще всего индивидуальные самозастройщики не заказывают геологическое исследование грунтов на своем участке, поскольку это не очень дешево (относительно конечно), то приходиться использовать какие то другие методы. Например узнавать у соседей, какие здесь грунты, где уровень грунтовых вод и т. д. Использование винтовых свай позволяет, хоть и косвенно, но определить несущую способность грунта. И отсюда какую нагрузку сможет нести одна свая. По формуле F=K*M. Где М - момент завинчивания, а К коэффициент зависящий от вида грунта. Что дает пробное завинчивание сваи? И для каких целей оно нужно? Сейчас вы предполагаете что у вас толщина торфа 1,5 метра. А может на вашем участке торф толщиной 1 метр, а может 3 метра? И вы пока не знаете какой длины сваи вам надо покупать. Обычно, если сваи будет завинчивать какая то фирма, то они всегда делают пробное завинчивание сваи. Если вы будете самостоятельно завинчивать, то то же самое - завинчивая первые сваи, вы по сути дела делаете пробное завинчивание. Оно ничем не отличается от обычного завинчивания и для пробного можно взять любую сваю вашего свайного поля. Взяли например сваю длиной 4 метра. Начали завинчивать. И обнаружилось что свая завинчивается только на 2 метра. А дальше, ну ни в какую. Начинает метал сваи деформироваться. Даже с учетом того что вы решили поднять свой домик над землей не на 0,5 метра, а на 1 метр, у вас получается что над землей торчит слишком много и все равно придется срезать этот излишек. А таких свай на вашем свайном поле к примеру 30 штук. А чем свая длиннее, тем она дороже. Какой смысл переплачивать? Или наоборот вы начали завинчивать сваю и обнаружили что длины сваи не хватает и что надо сваи длиннее. А у вас закуплены все сваи короче, чем требуется для вашего участка и вашего свайного поля. Вот для того чтобы определиться какая длина свай вам понадобиться и какую несущую способность (хотя бы примерно) будет иметь одна свая и завинчивают сначала одну или несколько свай. Это и будет пробное завинчивание. А по результатам этого пробного завинчивания и принимаете решение как по длине свай, так и по их количеству
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Справедливости ради стоит отметить, что при необходимости, сваю можно завинтить на относительно знчительную глубину (теоретически сколь угодно большую).
    Как уже не единожды отмечалось в данных переписках форума, при пластической деформации метала ствола, вполне возможно взять трубу с большей толщиной стенки и/или из более прочной мари стали (напимер, легированной), либо наварить усиливающие накладки на место конткта с приводным штифтом (шкворнем). Далеко не последнюю роль в данном вопросе играет соответствие контрукции винтовой сваи эталонному (оптимальному) образцу.
    Естественно, вышепривеленные рекмендации стоит соотнести с целесообразностью относительно увеличения количества (шага) свай... Короче, вопрос с глубиной заложения винтовых свай и их оптимальным количеством под конкретный строительный объект с конкретным нгрузками на грунтовое основание, лучше доверить профессионалам, дающим грантию на свою работу и дорожащим своей репутацией :hello:
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд для многих самозастройщиков, впервые использующих для фундамента стальные винтовые сваи требуется пояснить один весьма важный аспект, который существенным образом влияет на качество свайного поля и несущую способность каждой сваи. Часто неопытные строители (либо мошенники-строители не дорожащие своей репутацией) завинчивают сваи не правильно. Для того чтобы винтовая свая работала надежно и могла нести нагрузку максимально возможную для конкретного участка застройки желательно (иногда возможны исключения) чтобы момент завинчивания сваи был не менее 400-500 кг*м. Момент завинчивания при ручном завинчивании определяется умножением усилия приложенного к рычагу (трубе) на расстояние равное по горизонтали от точки приложения усилия до оси завинчиваемой сваи. При завинчивании сваи механизмами такие вопросы обычно не возникают. Поясняющий рисунок прилагаю.
  12. niko67
    niko67
    niko67
    @Leo060147, Даже лучше подкопать торф (все равно почти не держит сваю от боковых перемещений) и приварить наклонную распорку или тягу пониже в грунт. А можно где то на рисунке это увидеть ?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В принципе конечно возможно и такое решение. Нужно просто использовать принцип "разумной достаточности" при принятии определенного конструктивного решения. Если вы планируете достаточно высокое положение вашего домика (высокий ростверк), то вряд ли нужно дополнительно заниматься "откапыванием" свай чтобы заглубить распорки. Во первых это лишняя работа, а значит лишние деньги. Во вторых несколько ухудшается работа распорок и самих свай в верхнем слое грунта с точки зрения коррозионной защиты. Эта зона от поверхности земли на глубину примерно 0,4-0,8 метра наиболее подвержена коррозионным процессам, так как наиболее вероятно циклы замачивания, высыхания и доступ кислорода. Правда по домом будет сухо, если правильно сделана отмостка и вода не будет попадать под дом. Поэтому эта опасность частично нейтрализуется, но тем не менее не на 100%.
    В принципе жесткие узлы можно создать не обязательно только с помощью наклонных распорок. Важно чтобы верхняя часть свай работала совместно друг с другом и была защищена от поворота. Если например верх свай "завязать" ж/б ростерком, то жесткость будет обеспечена.
    Или, если имеется возможность не дорого приобрести металл, например на базах вторчермета (металлолома), очистить его от рыхлой ржавчины, обработать преобразователем ржавчины и окрасить, то можно создать жесткие узлы вот таким образом.
  14. niko67
    niko67
    niko67
    - Правда по домом будет сухо, если правильно сделана отмостка и вода не будет попадать под дом.
    - Ого го как высоко!) Я и не думала что так можно) Принцип поняла. Возьму на заметку. Спасибо!
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    при всем мрем уважении, нижнюю часть "распорок" не рекомендуется так делать. При пучении грунтов Ваш нижний узел будет цепляться за землю. И если ВС стоит как надо, есть вероятность отрыва уголка или крена сваи. А если ВС завинчина на 1.5м "и дальше не надо" то можно и фундамента лишиться. :hello:
