Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    6х11 одноэтажный каркасник.
  2. alya029
    alya029
    alya029
    @Im Tsu, Вас можно поздравить! Вы молодец, а мне это предстоит с мужем делать 23 сваи у нас) брус 150*150 с мансардным этажом 10*11 (это с выступами эркера).
  3. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    О, если составитель, отпишитесь потом. Кстати, если не сложно, спросите по моему вопросу, если Сваи стоят выше глубины промерзания, грунт плотная глина. То на сколько вероятно, что их выпрет? И если утеплить грунт, то поможет ли это? мы хотели купить геотекстиль, выложить им свайное поле, а сверху засыпать слоем песка см на 15-20.Кто-то же говорит, что надо нарастить И до крутить или же ждать весны. Чтобы порекомендовал специалист? на фото мы попали метровую яму, видно там грунт.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Selena8277, вижу вы всё руки не опускаете. :) Если есть гарантия, то я бы подождал весны,
    и вообще сомневаюсь, что земля под снегом на 1,4 промёрзнет, моё мнение, не претендую на истину.
  5. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Да, не сдаемся, конечно, я понимаю, что теоретические данные по промерзания грунта отличаются от практических, поэтому есть шансы, что и так будет ок.
  6. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Есть старенький домик на ленточном фундаменте, в ближайшие года под снос и на его месте планируют построить новый дом. Сейчас практически под всем домом подпол, глубина от уровня земли где то 1-1.20. Сношу дом, остается яма на месте подпола, возможен ли в этом случае винтовой фундамент?
  7. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Практические данные за последние лет 8 в СПб и ЛО более чем 40-50 см даже в открытом поле я не встречал.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Есть у многих. Бурилка крепится на обычную руку манипулятора, СМ мою тему.
  9. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Давно не появлялся, новостей накопилось.
    IMG_0290.JPG IMG_0303.JPG IMG_0307.JPG IMG_0308.JPG IMG_0310.JPG IMG_0340.JPG IMG_0348.JPG IMG_0364.JPG
  10. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Продолжаю:
    как-то так...
  11. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Дануна! Кирпич! На сваях, смело! Сколько свай, диаметр, как давно стоим?
    Понятно, что поротерм не совсем кирпич, но все же. :)
  12. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Специалисты, подскажите, пожалуйста, в какой последовательности поступить и как быть?
    - есть участок, на нем сейчас трава и сорняк 30-40 см высотой.
    - планирую крутить сваи под фундамент через пару недель (середина-конец ноября), пока что выбираю подрядчика.
    Каковы действия и какова их правильная последовательность?
    0. Будет пробное завинчивание.
    1. Снимать/не снимать верхний слой (какой глубиной) грунта?
    2. Нужно ли хотяб косить траву, если не снимать слой почвы?
    3. Снять слой почвы и засыпать песком пятно застройки?
    4. Достаточно ли будет засыпки песком, чтобы под фундаментом ничего не росло в будущем?
    5. Надо ли укладывать какой-то материал (геотекстиль) чтобы не росло под домом?
    6. А как вкручивать сваи после того как положен геотекстиль (если положен)? Просто сделать в нем отверстия под место сваи?
    Буду признателен за советы.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    0-2 Ничего снимать не нужно, сделают приямок
    3-6 После установки сваи снимаете плодородный слой с корнями, укладываете геотекстиль, засыпаете песком чуть выше уровня окружающей земли, а в идеале - сверху 10-15 гравия фракции 20/40.
    Лично я бы полиэтилен стелить не стал. И гравий сделал бы выше уровня земли.
  14. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Плодородный слой не совсем удобно же снимать при выстроенном фундаменте. Чем снимать посоветуете? А вот до завинчивания, трактором прошелся, и вуаля :) не?
    Про песок и гравий - так и сделаю. И еще отсыпку этим гравием сделаю на 60-70 см от стен дома, как раз на длину свесов крыши. А фундамент обошью декоративным ЭППС. Спасибо!
  15. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Уважаемые форумчане, видел тут на какой-то из страниц, что есть некоторые стандарты и нормы отклонения от них, которые подрядчики неохотно вписывают в свой договор подряда по завинчиванию свай.
    Вот выдержка из предлагаемого договора с конкретными цифрами, не подскажете, какие погрешности должны быть оптимальными? Уж разница 5 см между оголовками по высоте - это точно не в какие рамки не лезет, а так же 2% отклонения от вертикали - тоже бред, не так ли?
    Пункт 1. В течение 7-ми лет с момента подписания акта выполненных работ Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание.
    Пункт 2. При выявлении дефектов работ в течение гарантийного периода Подрядчиком осуществляется их исправление. Сроки исправления дефектов устанавливаются по осуществлению выезда подрядчика на объект и оценки конкретно сложившейся проблемы. Выезд Подрядчика осуществляется в течение 7 календарных дней после получения письменной заявки от Заказчика с указанием причины вызова.
    Пункт 3. В состав основных показателей, контролируемых при устройстве фундаментов из винтовых свай, входят:
    Пункт 3.1. Их положение в плане;
    Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного при однорядном расположении свай поперек оси свайного ряда составляют ±0,2d (d - диаметр или сторона сечения свай), а вдоль оси ряда ±0,3d; для кустов и лент с расположением в два и три ряда ±0,2d - для крайних свай поперек оси свайного ряда и ±0,3d - для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда; для сплошного свайного поля ±0,2d для крайних свай и ±0,4d - для средних свай.
    Пункт 3.2 Отметки голов;
    Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных при монолитном ростверке или плите составляют ±3 см, при сборном ростверке ±1 см, а в безростверковом фундаменте со сборным оголовком ±5 см.
    Пункт 3.3 Вертикальность оси свай.
    Предельное отклонение осей погруженных свай от вертикали составляет ±2% их длины.
