Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Думал, считал, звонил насчет СВФ.
    Даже домик небольшой (4х6) построил для пробы сил.
    Решил отказаться от СВФ в пользу свай в рубероиде (под каркасник 150кв.м).
    По цене расчеты показывают экономию в 2.5-3раза.
    Цена без учета купленного бензобура, но он в хозяйстве пригодится еще не раз.
  2. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    в 2,5 раза дешевле чем СВФ? Это технология ТИСЭ?
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Любой эксклюзив это очень дорого, может насчет УШП подумать если участок достаточно ровный?
    Да, только пятку внизу вручную расширяем до 300 мм после обычного (не ТИСЭ) бура на 200.
    У доктора2 в теме расписан такой фундамент.
    https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-18
    Тут либо денег отдать и сваи завернут либо самому изрядно поработать но дешевле по деньгам.
    Нынче кризис работы мало, время соответственно свободного много.
  4. 111555OK
    111555OK
    111555OK
    Да, все верно, 22 сваи в этих местах. Миллиметры, сантиметры не знаю, не смотрел. Но знаю точно, что максимальное расстояние между сваями желательно делать 3 метра и если дом из бруса ставить сваи под каждый угол и стык стены-перегородки.
  5. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Еще вопрос уважаемые гуру, размеры дома по периметру, по каким размерам ставит сваи? по осям стен?
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для такого варианта = монолитные бетонные сваи (точнее столбы), организованные в пробуренных скважинах, но при этом без полосовой ЖБ обвязки (ростверка) сверху, на мой взгляд необходимо следующее:
    1. Довольно прямые руки;
    2. Крайне желательно наличия в команде человека с соответствующим опытом;
    3. Подходящие погодные условия за бортом (для справки, так-то близится зима).
    Можно конечно и здесь нанять людей, но за низкоквалифицированными гастарбайтерами нужен постоянный надзор, а продвинутые специалисты естественно потребуют соответствующей оплаты своих услуг :)
    Привязку стен к осям разбивочной сетки в принципе делают любую. Я себе делал нулевую, т. е. центральную, т. к. счел это более удобным :hello:
  7. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    То есть свая должна быть по центру брусса, и еще ваше мнение про усиленные сваи, толщина стенок 6 мм. По деньгам на 500 р дороже а срок службы больше на много, правда диаметр меньше.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Так же стоял перед вопросом 89 б/у НКТ 6 мм или 108 4,5 мм
    склонился к 108.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    ЭТО ... называется буронабивные сваи или буроналивные.
    В зависимости от наличия изоляции бетона от грунта в области подошвы.
    (ствол в любом случае надо изолировать для уменьшения касательных сил пучения.
    Неизолированная подошва (буронабивные) позволяет увеличить площадь опоры зв счет растекания раствора в грунт и вообще отказаться расширения (ТИСЭ).
    Для компенсации ухудшения качества бетона на дно перед бетонированием сыпем полведра цемента. Собственно качество бетона на подошве значения не имеет, 200т на столбик нам не надо, грунт не потянет.
    Хватит 2т.
    Есть конечно ограничения по грунту, с чистым песком лучше так не рисковать и сделать наливные
    (пластиковый пакет на дне)
    А вот вверху в месте выхода сваи из земли где она работает на излом ТАМ НАДО (кстати и по СНИП балка из бетона на хуже 350)!
    (а тка-же правильная арматура)
    Никаких гастеров естественно, такое делать только самому.
    Прямые руки не особо нужны работа грубая и тупая, но нужна правильно организованная обноска.
    В СНИПах все есть с картинками.
    Забитые в землю колышки НЕ ВАРИАНТ.
    Точно будет криво!
    До весны есть время все подготовить, главное себя!
    Если не терпится прям щас то пока еще можно использовать ПМД.
    А через пару недель-месяцок тольк СВФ.
    ЗЫ. Пока еще с размерами и планировкой дома не могу определиться.
    Точно до весны буду думать.
    Вообще для сферических свай в вакууме допускается смещение сваи от оси стены (точки приложения нагрузки) на половину диаметра.
    Кто-то рассказывал что в снипе так для классических свай.
    Что считать диаметром для СВФ пятку, лопасть или трубу это еще вопрос.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не пойму, почему изделия из бывшей в употреблении трубы продаются сопоставимо по стоимости с новой? Обычно цена за равную единицу массы такой (Б/У) стали раза в 1,5-2 дешевле.
    В продаже встречается также Б/У НКТ диаметром 102мм. Выше в переписках по данной теме уже более-менее подробно обсуждался такой вариант.
    Ну тогда желаю удачи :hello:
    Современные присадки позволяют бетонировать до -15С (некоторые профессиональные даже еще ниже). Однако, для ответственных (несущих) конструкций необходимо обеспечить теплоизоляцию и/или прогрев опалубки :)
    Естественно трубу, т. е. ствол сваи, принимающий нагрузку от сооружения.
    Вообще-то вопрос был о привязке свайных полос относительно осевой разбивочной сетки. то что свая должна иметь минимальный эксцентриситет (приложение нагрузок с отклонением от центра) думаю понятно даже не специалисту :cool:
  11. qzen2000
    qzen2000
    qzen2000
    Всем привет! Кто-нибудь имеет дома на сваях выше 3 м от земли? Покажите пожалуйста фото. Хочется понять, как правильнее их обвязывать металлом..Нужно ведь помимо верхней обвязки ещё между собой верх и низ связать (чтобы их не "ломало"). Я вчера связал один рядок между собой вот так- Х Х Х ...Но все между собой если так обвязывать..!-ЭТО-ЖЕ ЗВЕРИНЕЦ какой-то под домом получится..Хотелось оставить место между 2-мя пролётами хотя-бы. Чтобы машину например загнать под дом и не только ..-места ведь навалом получается. Всем спасибо за фото.
  12. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Почему вы говорите о б. у сваях. Что толстостенные цельнотрубные только б у.
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если свая вкручена под наклоном, то добавляются дополнительные погрешности при обрезании в уровень.
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Фото будете искать долго.
    Когда хотел себе так сделать (думал купить участок с огромной ямой и на дне построить) то решил что достаточно обвязать раскосами сваи по периметру.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Здесь (выше в переписках) уже сотни раз говорилось, что в качестве альтернативы можно использовать обвязку (ростверк) из стального швеллера... Правда при этом нужно обеспечить достаточное качество сварки в местах сопряжения верхних обрезов стволов (труб) и обвязки, т. е. жесткость узлов (в противовес шарнирности) на расчетной схеме, что вполне возможно сделать используя стандартную листовую опорную площадку в виде оголовка...
    Причем думаю вовсе не обязательно подбирать мощный (=> тяжелый и дорогой) швеллер, проходящий по допускаемому прогибу (от нагрузок на пролете)... Теоретически возможно взять сечение поменьше, например №10 или 12 (из таблицы ГОСТа по сортаменту металлопроката), к которому сверху на полку прикрепить (присаморезить) основную, т. е. расчетную по жесткости часть обвязки в виде деревянного бруса :)
    Нет, но новые будут соответственно увеличивать себестоимость изделий. Кроме того, электро-сварные прямо-шовные трубы такого диаметра редко бывают толще 4-5мм., ну а стоимость горячекатанных бесшовных почти в 1,5 раза выше (сопоставима с горячеоцинкованными в заводских условиях электро-сварными!) :hello:
