Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Керамзит в бетономешалке с пескобетоном и жидким мылом, сверху 5 см стяжки.
  2. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Ребят подскажите, хотим утеплить грунт И избавиться от прорастания травы под будущим домом, установили свайно-винтовой фундамент. Как правильно сделать пирог утепления?(песок, щебень, геотекстиль), кто-то говорит, что керамзитом можно утеплить, тоже интересно как?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    91800238.jpg 91808739.jpg 62246.png arctic_things_2.jpg 211327584.jpg Dom-na-svayah-Maleny-House-ot-Bark-Design-Architects.jpg froschkonig-treehouse-design.jpg fondation-maison-01.jpg
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    Вот видео
  7. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Мне насчитали свайное поле из 22 свай усиленных толстостенных на 82 т. р., это реально или они б/у? Диаметр 102 мм.
  8. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    А почему они должны быть бу? В среднем, например 16 обычных свай, 108, длиной 2,5 метра, стоят С монтажом от 50-60 тысяч.
    Лучше спросите чем они их завинчивать будут, И чтобы Сваи были закручены ниже глубины промерзания.
  9. qzen2000
    qzen2000
    qzen2000
    Спасибо большое Ссергей! Познавательные фото..Мой вариант видимо вот этот, с белым домом наверху. Во всяком случае задумка у меня такая-же..На фото видно, что достаточно посредине у верха упоров (косынок) мощных из уголка или проф. трубы. В этом случае под домом место свободное и красивое и машину можно загнать (у меня рабочая Газель высотой 2.90)..А вот на видео. как раз таки "частокол-зверинец" о котором я и говорил раньше..Кроме того, как сломать ноги там особо заняться нечем. И помещения, как говорит автор видео якобы под мастерские...хм..очень спорно..Спасибо ещё раз, и респект Ссергей! Если можно, посоветуйте чем верхний пояс обвязать. На видео там 16-й швеллер у него лежит полкой вниз. Но ведь швеллер работает " на ребо"..!И последний вопрос. Планируется стена высотой 2.5 метра. Снаружи "итальянец" лёжа-(12 см) + за ним газоблок 200 мм. + воздушная прослойка между ними - 3 см (так говорят те, кто кладку делает). Итого имеем 35-40 см. Нужно ведь опереть эту стену на металл, ведь так? Полка у швеллера (стоя) всего 6-7 см. А как же остальные 30 см? Видимо придётся дополнительно уголками ферму варить по всей стене для упора нижней части стены ..Есть у кого мысли на этот счёт? Всем спасибо за советы.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Швеллер работает всяко, просто стоя на полке его момент сопротивления сечения значительно выше => более целесообразно использовать именно такое положение для нагруженной балки.
    Как совместить стальной швеллер и дерево, я уже описал несколькими сообщениями выше :hello:
    Думаю стоит либо отказаться от винтовых свай в пользу другой конструкции фундамента, либо использовать вместо лицевой кирпичной кладки ее имитацию в виде наклеенной плитки... Ну или вообще вместо стен из газобетонных блоков взять более подходящую под винтовые сваи каркасную конструкцию :aga:
    На мой взгляд, каменный дом - это когда все из камня, т. е. и междуатажные перекрытия (при свайном варианте фундамента в малоэтажном домостроении такое решение совсем не экономично). Ну а всякие гибридные эконом-концепции, типа под капитальный коттедж (каменные стены с деревянными перекрытиями) считаю явным признаком мещанства и необдуманной тратой лишнего времени и денежных средств.
  11. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Просто тут говорят что усиленные в разы дороже.
  12. qzen2000
    qzen2000
    qzen2000
    Ну это Вы зря уважаемый..свайный фундамент был мной выбран потому, что участок находится в подтопляемой зоне. И периодически при нагоне воды дома у соседей где "когда всё из камня"(с ваших слов) находятся по пояс в воде..Соответственно приходит капец и всему что внутри этих домов. Это и вся бытовая техника модная и т. д. Мало приятного увидеть плавающий холодильник, или перевёрнутый ,по уши вводе телевизор и всё такое. Плюс ко всему грунт песочный с "плавунами".И если " заделать" там бетонный фундамент со всем остальным, то большой вариант увидеть через несколько трещины в стенах и отвалившуюся плитку и штукатурку...по " паспорту" каждая 133-я свая выдерживает до8 тонн на вдавливание и 7 на вытаскивание..Их 20. Итого 160 тонн нагрузки..Так по чему я не могу построить один этаж из ряда кирпича и ряда газоблока (для утепления и жесткости стены)..Причём тут эконом концепции и мещанство? Или по Вашему нужно на этих сваях поставить "курятник" из фанеры раскрашенный под итальянский кирпич и радоваться этому? :mad:
    На винтовые сваи можно поставить хоть пирамиду Хеопса. :)
    Свая - всего лишь инструмент, передающий нагрузку дома на плотные слои грунта. Соответственно и дом на них можно поставить абсолютно любой. Просто чем тяжелее дом - тем больше свай, тем основательнее обвязка и т. п. В результате применение винтовых свай может стать неоправданно чисто экономически. :hello:
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Спасибо за разъяснение, ибо до сей поры (за несколько лет участия в переписке по данной теме) я никак не мог прийти к такому выводу :hndshk:
    Ну а если серьезно, то металлоконструкции вообще значительно дороже железобетона и могут конкурировать с последним исключительно за счет рационального (грамотного) проектирования. Например, современные бесчердачные одноэтажные здания производственного или коммерческого назначения (в основе рамно-стоечная каркасная схема) ныне во всем мире в большинстве своем выполняются именно из стали... В строительной отрасли (как и во всем прочем) нет ничего абсолютно универсального, за счет чего собственно и обеспечивается разнообразие вариантов инженерных решений.
  14. qzen2000
    qzen2000
    qzen2000
    Лехин., совершенно верно. Именно за грамотным советом по обвязке периметра я сюда и написал. А не спросил как мне дешевле построить. Со сметой по постройке я и сам разберусь. А вот совет по обвязке верхнего уровня свай под стену из кирпича + газоблок хотел от сведущих людей услышать. Может кто уже построил дом по типу моего "желаемого" строения ,- в этом суть, а не в том как мне "вырулить" копейку на строительстве дома на таком фундаменте.
  15. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Здравствуйте. Начитался всяко разного про свф, обладателем коего являюсь. Хочу спросить знатоков. Что если просто каждую сваю замонолитить бетоном, т. е. залить бетон снаружи сваи. Замонолитить сваю в бетонный столбик. Грунт у меня песчанный, не пучинистый. УГВ значительно ниже глубины прмерзания. По периметру фундамента сделана отмостка. Подполье дома сухое. Т. Е. по идее выпячивать замоноличенные сваи не должно. А бетон снаружи все-таки защитит сваю от корозии и не надо каждый год под дом нырять с мастикой. Прошу дать компетентный ответ.
