Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Тут скорее нужны не советчики, а грамотный инженер-проектировщик с опытом соответствующих расчетов ;)
    Чуть выше приводился рекламный видео-ролик от известной монтажной компании, с подобной конструкцией. Думаю они смогут сориентировать гораздо лучше :hello:
    Если у Вас такой чудесный грунт как Вы описали, то нырять с мастикой (тем паче заниматься всякой ерундой типа внешнего бетонирования) не нужно даже при низком качестве изготовления этих свай :)
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    У Вас, видимо, слишком много свободного времени в жизни.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Грунт песчаный, непучинистый, УГВ далеко, ещё и бетонить собираетесь... Вопрос - а зачем вам вообще винтовые сваи? :)
  4. qzen2000
    qzen2000
    qzen2000
    Жидкое мыло для чего?
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @Лехин., правильно все Вам ответил, советов могут надавать множество, а кто за базар будет потом отвечать...
    Мы себе реализовывали подобный вариант. Для детального расчета нужны нагрузки на м/п ростверка. Для этого в свою очередь нужен проект дома. Мы проект на дом не делали, но знали точно какой материал будем использовать, в том числе штукатурку и т. д. Затем привлекли проектировщика для расчета всех нагрузок и соответственно конструкции самого ростверка. А далее главное не отступать от ранее принятых технических решений при строительстве самого дома иначе получите непредсказуемый результат. Вкратце как то так...:hello:Ниже пример.
    DSC00026.JPG P3090004.JPG P3090009.JPG баня 1.jpg Фото0459.jpg Фото0461.jpg Фото0462.jpg Фото0561.jpg
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это у Вас еще более менее простой фундамент. Такой наверно и я посчитать смогу. :|:
    Рассматриваемая в видео-ролике от "СВФ-Групп" стальная пространственная конструкция фундамента гораздо сложнее и ответственнее по части возможных просчетов. :)
  7. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Спасибо за внимание. Сваи использовал, потому что есть уклон на участке.
  8. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    С мылом керамзит лучше покрывается бетонным молочком, более однородный состав.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Сульфонаты - группа органических полимеров, используемых для производства моющих средств. Небольшая добавка в бетонные растворы повышает их водоудерживающую способность, в результате чего увеличивается пластичность и удобство укладки смеси.
  10. qzen2000
    qzen2000
    qzen2000
    Благодарю за ликбез. Сколько ентого сульфоната (ж.мыла) на ведро воды ...если можно.
    спс.
    За Инженера-проектировщика пытаюсь вот сам посчитать. Вес стен, железа и бетона..Не думаю, что не смогу вес разделить на площадь и т. д, ветровую нагрузку учесть и т. д..Да и за "базар "придется самому себе отвечать в дальнейшем. Из всех советов по крупице собираю, ну а делать буду так, как мне видится. Сам "поварю" металл,- с меня и спрос. Я встречал сварщиков - не факт, что лучше меня варят. Да и опыта хватает. Решил вобщем по внешнему контуру (под стены) обвязать 12-ми двутавром. А внутренние перегородки 120 м швеллером-гнутиком со стенкой 4 мм. Думаю хватит с запасом. Внутренние перемычки залью керамзитобетоном (естественно с арматурой и перевязкой) и будет всё ок. Стены возведу из газоблока на 300 мм ширины. Облицовочный кирпич придётся забыть. Очень тяжелый получится вес. Прикинул тут - в пол кирпича получается вес всех стен около 23 тонн, а из газоблока - 10 тн. Да и дешевле в разы (просто очень дешевле). Снаружи пенопласт и штукатурка. Такие вот думки.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не знаю. Всегда подливал на глаз. Не много, примерно 2-3 колпачка. Для больших объемов думаю проще купить готовый пластификатор, на котором будет указана необходимая дозировка... Многие из присадок обладают сразу несколькими функциями, например также одновременно ускоряют процесс созревания камня (т.е. бетона) и/или увеличивают его марочную прочность, а также водо- и морозо-стойкость. :)
  12. qzen2000
    qzen2000
    qzen2000
    Лехин., если по серьёзному... Сможете потратить своё время на приблизительные расчёты по стенам, количеству газоблоков, клея, керамзита для заливки и т. д..(без ответа "за базар"- на моё усмотрение строю). Если да, то чем буду обязан. Набросок от руки дома у меня есть.
    Я тут недавно гараж закончил. Вот фотки до и после.
    От начала до конца всё сам делал (и ворота варил и бетон месил и стены монолитные из керамзитобетона). Стоевые и перекрытия тоже сам. Вот для наглядности. За такие ворота мне только за работу 45 т. р. объявили (вместе с калиткой), так что самому и дешевле и качественнее получается (если умеешь конечно).
    IMG_20150429_134244.jpg IMG_20150605_115803.jpg 20150824_185849.jpg 20151016_181258.jpg 20151016_181242.jpg
  13. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    У меня было аналогично, пирог изнутри наружу: штукатурка, газобетон толщина 300мм плотность 400, штукатурка, базальт 100 мм, ветрозащита, сайдинг. Один этаж. Обвязка под все стены швеллер 20 сваренный в прямоугольную трубу и уголок сотый. Три года, полет отличный...
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Подскажите плиз ...
    в марте хочу поставить винтовые сваи, но еще хочется под технической комнатой выкопать скважину на известняк ... у соседей метров 80 получалось ...
    вопросы такие:
    1. лучше сначала вырыть скважину, потом ставить сваи? (рядом свободного места не очень много - деревья и заборчик)
    2. скважина не помешает сваям, а они - ей?
    3. и наверное место под скважину лучше делать максимально близко к внешней стороне дома (для удобства обслуживания) и равноудаленно от ближайших свай?
  15. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Скважину в доме не делайте, отступите хотя бы пару метров, обслуживать скважину будет затруднительно, а если насос оборвется? или почистить решите? я два метра от угла отступил, бурильщики уговорили.
