Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    К сожалению не могу этим похвастать. Рассуждения мои на эту тему теоретические, но не лишены логики. ИМХО. Однако по не приваренным вовсе оголовкам к сваям могу сказать, что никаких проблем не возникает. Проверено не единожды и многократно.
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, проконсультируйте, допустимая погрешность ВС по горизонтали.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    По договору, а так 0 желательно.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    0- это хорошо но должен же быть какой-то предел. Что у лазерных что у гидроуровня имеется погрешность. А как делают по договору?
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я лично видел водный уровень, у которого две трубки сложенный вместе показывали разницу в 5 см,
    а лазерный проверить легко - сделав отметки и переставив его, отклонения ищите в документах на прибор, могут быть различными, а так обычно в договоре указывают все возможные отклонения.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Как проверить гидрауровень и лазер я знаю. Крутил сам вот и хочу узнать допуски, какие-то все таки должны быть. Чтоб попустикам не отвлекаться.
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    5мм хороший показатель и реально выполнимый на винтовом фундаменте. Это финнский стандарт. Но и 1.0-1.5 см не испортят дело.
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    При такой погрешности нужно ли выравнивать горизонт подкладками или сразу ростверк на оголовники без подкладок.
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Лучше выровнять.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Выровнять до 0 точно не получится, погрешность все равно будет, наверно.
  11. Mr Bean
    Mr Bean
    Mr Bean
    Добрый день. Товарищи, нужен совет. Купил я участок с выкопанным под ленточный фундамент контуром глубиной около 1 метра. Но т. к. собрался я строить СИП дом на винтовых сваях закопал всё это безобразие (дело было этой осенью) и выровнял трактором площадку. На этом мете хотел вкручивать сваи. Критично ли вкручивать их в этот не слежавшийся грунт, и не будет ли из-за этого потом шататься дом?
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здравствуйте, подскажите пжл. есть фундамент на винтовых сваях под дом из бруса 6х9+2,5 под веранду и балкон на 2 этаже (т.е. всего получается 6х11,5).
    Вопрос в следующем: можно ли обе длинные стены (обвязочный брус и сам брус стеновой) сметить внутрь дома на пару-тройку сантиметров ? т. е. ось стены будет смещена относительно оси свай на 2-3 см внутрь.
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Чем засыпали котлован?
    Можно. Используйте усиленные оголовки 25 на 25см.
  14. Mr Bean
    Mr Bean
    Mr Bean
    Тем же грунтом который был выкопан из него. До суглинков не дошли, был затронут только чернозем.
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    У Вас очень толстый плодородный слой. Это хорошо для растений, но не очень для винтового фундамента. Можно сказать это кисель, который не держит сваю при боковых нагрузках. Поэтому сваи вкручивать можно, но слой земли, который вы засыпали безусловно нужно пройти и упереться в материк. Сваи обвязать металлическими откосами для боковой устойчивости.
