Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    И зачем это мне?
    Вам предлагают вбить трубы ? Для любого фундамента важна площадь опоры. Таких труб надо три взамен одного винт
  2. TarUM
    TarUM
    TarUM
    Указал цены для экономического расчёта
    Вот видео их испытаний https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=fGAICemZ7TA
    Вот они же https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=KJ5qqmFrboI
  3. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Покритикуйте свайное поле, дом 1.5 этажа, 8 на 8.
    сразу скажу, сваи уже вкручены и дом строится, но терзают смутные сомнения (т.к. есть ощущение что одна свая немного просела, возможно вследствие хр..й закрутки).
    3 метра, 108, оцинкованные, литой наконечник
    заранее спасибо.
  4. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Еще не факт, что другие не просели или не просядут.
  5. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Дело в том, что грунт вроде более менее нормальный. Трактор своим весом налегал на сваю и проверял, это 4+ тонн. Приснопамятный СВФ-гр делали пробное, сказали несущий грунт на 3х метрах (по крутящему моменту), вроде всё ок, мол делали тут недалеко фундамент, тут везде одно и тоже.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Есть гост и снип - а ютeб, это для комедии.
    Еще раз - площадь опоры исходя из типа грунта:
    для суглинка 2,5 кг на см. кв., для иных обычно выше.
    p. s. на видео кустарный молот на обычной лебедке, по сути кувалда - это показывает уровень конторки. Зайдите в мою тему, посмотрите, как там экопан завинчивает.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Свая свае рознь. Да и не совсем понятно, что вкладывается в понятие надежности? Как было сказано выше, при одинаковом сечении ствола (диаметре трубы) винтовая даст большую опорную проекцию за счет площади винта. Несущая способность от трения по стволу (при соблюдении технологии монтажа) будет сопоставима, но довольно ограничена в силу своего относительно малой площади контакта :)
    Забивают и металлические, но естественно толщину стенки трубы заранее рассчитывают под силу удара. Если при забивном погружении свая налетает на каменюку, то бывает разбивают оголовки и у железобетонных.
    Стальные сваи и шпунтовые ограждения действительно погружают преимущественно вибрационным способом :um:
    Соглашусь с тем, что подобное испытание больше напоминает выпуск юмористической телепередачи :aga:
    Суглинки бывают разные, от текучей и пластичной до твердой консистенции. Соответственно отличается и прочность.
    Да и винтовые сваи (по свайному СНиП или СП) считают несколько отлично от фундаментов на естественном основании :hello:
  8. TarUM
    TarUM
    TarUM
    Всё больше и больше отталкивают меня эти сваи - винтовые и забивные. Спасибо - посмотрю как экопан завинчивает. Можно ли ТИСЭ сварганить зимой?
  9. tto4ka
    tto4ka
    tto4ka
    Ну посути будет на метр в глубину,
    Да вот вывешивать на домкратах уже обдумывал, спасибо за ответы! Буду дальше думать.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я возразил, что далеко не всегда несущая способность суглинка = 2,5 кгс/см2. :)
    Только довольно хлопотно и/или затратно (особенно за пределами города).:hello:
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    С моей точки зрения, забивная стальная свая имеет смысл только в том случае, если в конце забивания она упирается в скалу.
  12. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Считаю фундамент для домика каркас 2 этажа, условия по грунту песок средний как минимум до 3 метров с парой прослоек глины по 10 см. Вода с 1 метра, после двух метров вообще плывун. Судя по тому что игла абиссинки с 4-5 метров стала плохо идти там уже упор. Вообщем считаю все варианты, плита, МЗЛФ с полам по грунту и сваи. Договорился с СВФ Г о испытательном закручивании. Попросил их посчитать свайное поле и сильно удивился их проекту. Я думал что надо по другому, сваи и ростверк под несущую стену внутри, но у них странное видение на мой взгляд.
    Размеры пока не точные. Примерно 5.5 на 6 метров. Последний план это то как я вижу ростверк и фундамент МЗЛФ под такой проект стен. Покритикуйте! Мне кажется что 11 свай надо.
  13. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Доброго времени суток.
    Хотелось бы спросить совета у профессионалов.
    Грунт: 1,5 метра торф, далее песок. В торфе возможны камни.
    Имеет ли смысл производить монтаж зимой, когда грунт промёрзнет, чтобы при закручивании свая не гуляла? Или при монтаже в промёрзший грунт могут возникнуть другие проблемы?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Первый вопрос должен быть, а имеет ли смысл делать винтовые сваи? Зима не зима, это вторично - если имеет, то появляются требования - механическое закуривание и т. п.
    ИМХО, на торфе только УШП.
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    А почему бы и нет?
    Какие есть варианты сопоставимые по цене (брус 150х150, 1,5 этажа, 6х9 м - 140 т. р.)?
    Т. е. зимой ручной способ не приемлем?
    Что ещё входит в "и тп"?
    Цена вопроса фундамента под ключ размером 6х9 м?
