Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1- геодезию по форуму делают ? что по цене для вас приемлемо можете посчитать сами
    2 - ручной способ ИМХо вообще признак левой конторы - зимой и подавна - см форум
    3 - считайте - ваш же дом
  2. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Ясно.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    план плохой - печь у выхода НИКОГДА не ставят, тем более у лестницы
    см так Рисунок1.png это 6 -6,5 гдето - лестницу обяз за фальшстеной чтобы тепло не улетало
    сваи сделают с промежутком до 3х метров, но если для себя лучше до 2
    сваи ставят под все пересечения стен, под тяжелые участки (печь) и с указанным шагом
    в количестве достаточном для удержания массы дома с нагрузкой - по расчету а не по "опыту"
    - отсюда вывод что фирму которая предложила такой план лучше унизить и забыть
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Имею опыт эксплуатации дачного домика на торфянниках - 20 лет он уходит вниз
    личное мнение торфянник не место для жилья.
    И если уж так, то только плиту с высоким цоколем до метра - с запасом если вдруг уйдет.
  5. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Аналогичная ситуация со старым домом, который стоит более 40 лет, но там проблема в заваливании бетонных столбов, которые выполняют роль фундамента.
    Почему не приемлем свайно-винтовой фундамент? Торфа 1,4-1,5 метра, далее песок. Неужели сваи вкрученные в песок не будут держать дом?
  6. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Давайте пока про печь забудем, просто про фундамент поговорим. 9 свай как СВФ-Г предлагают или 11 всё же надо?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Что такое СВФГ? Почему именно 9 и какого диаметра? Ваш план дома окончательный (точно в см)?
    Сначала план - потом арх проект - потом свайное поле.
    Весь вопрос на сколько мягок слой торфа? И вообще-то стоит спросить про песок? Уверены, что потом под ним нет опять торфа и песок не плывун? Свая должна "держаться в чем то" вы в песок на сколько ее завернете, на метр? Это мало - надо на 2 метра в твердое (не торф) итого может и прокатит - свая длиной от 3,5 м получается.
    Встречный вопрос про высоту дома? Одноэтажник - ок, верю.
    Два этажа - 6 7 м я бы не стал - его ветром сильнее качает, если торф мягок, верх ваших свай будет подвижен (на микроуровне сначало), тут вспомним про рычаг ..
    Если торфа 1,5 м - снимите его нафиг, залейте на песок широкую полосу и сделайте вверх сваи ростверк, как альтернатива плите.
  8. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    При пробном закручивании определили от 1.7 до 2.75 песок. Глубже этого 89-ую сваю закрутить не удалось.
    Дом будет в 1.5 этажа.
    Посмотрел цены на плиту, 500 т. р в среднем. Для дачного дома, лично для меня дорого.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот странно, что не удалось, камень?
    У 89 какой оголовок? Его площадь? Вы все время ни слова про несущую способность и элементарный расчет кол-ва свай.
    Цена плиты подключи конечно выше, стройте по частям - работяги, миксеры, и вы прораб.
    Найдите нормальную фирму с 10 летней историей, проверьте по уставу ООО, (серьезные заказчики, механическое закручивание, наличие литых оголовков). Пригласите их. Изучите гарантии. Это для вас видимо лучшее.
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    В 2-ух точках вкручивали, на расстоянии 7-8 метров, и результат одинаковый. Значит не камень точно. Плотный песок.
    89-я свая как пробная была.
    Для дома будет 108-я, диаметр лопасти 300 мм. Несущую способность обещают 4.5 тс при закручивании с моментом 350 кгсм.
    15 свай под дом и 2 под крыльцо.
    Итого: 67 тонн под дом.
    "Это не наш метод".
    Да это понятно. В самом начале я задал вопрос, по поводу монтажа свай в промерзшую почву (торф), хотелось бы узнать плюсы и минусы.
  11. AnnaBog
    AnnaBog
    AnnaBog
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Строители закрутили сваи все под разными углами. Сваи - 108, 2,5 метра. Отклонение от вертикали на некоторых сваях заметно без инструментов, при измерении получили отклонение в 7 градусов. Фундамент под баню, 6х6, обрезка на 30-40 см
    Подскажите, как теперь исправлять? И можно ли исправить вообще? Акт приемки, конечно, не подписываем, но вопрос не разборках с подрядчиками а с тем, что же теперь с этой конструкцией делать?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вывинтить кривые и ввинтить новые.
  13. AnnaBog
    AnnaBog
    AnnaBog
    Ввинтить рядом или в те же приямки?
  14. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    В те же точно нельзя.
    На расстоянии нужно от первых.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я бы в те же в винтил, баня всё-таки.
