Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Можно и сваи. Только желательно сделать укосины или обвязать сталью (швеллером), дабы получить жесткую заделку в узлах и как следствие геометрически неизменяемую механическую систему плоских рам.
    Далеко не факт, тем более что техника может подъехать не везде (в особенности на давно освоенных садовых участках).
    Думаю можете настоять на 11, ибо хуже не будет.
    Можно в те же, только чуток глубже.
  2. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Подскажите, при обвязке свай уголком (для образования жёсткого треугольника) есть ли какие нибудь правила?
    Например, к угловым сваям уголок идущий от двух соседних привариваются только сверху, для обеспечения устойчивости только угловых свай? Или на чём то другом делается акцент, ведь варианты обвязки могут быть разные.
    Вариант 1.
    Вариант 2.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    По общим правилам проектрирования стальных ферм, есть эмпирически установленные минимальные значения предельной гибкости (см.файл в приложении с примером расчета для классической стальной фермы из спаренных уголков)... В вашем случаи (одиночные укосины между сваями) точно нужно принимать по минимальному значению, т. е. как для сжатых элементов :)
    К сожалению, нормативных алгоритмов расчета укосин при свайно-винтовом фундаменте мне не известно... :faq: Возможно вариант со стальной обвязкой (швеллер) будет проще в том плане, что относительное мощное сечение элемента гарантированно обеспечит запас даже без расчета (типа как ЖБ плитный фундамент под легкую малоэтажку будет универсален под большинство типов грунтовых условий).
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Спасибо за подробный ответ, но я имел ввиду не прочностной расчет, а выбор оптимальной схемы при обвязке свай уголком. На скринах к предыдущему посту я изобразил разные варианты.
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Мне кажется второй более правильный...
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Вот, а по какому принципу это определено?
    А может быть первый вариант правильный, т. к. в этом случае угловые сваи оказываются жёстко связаны.
  7. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Чисто интуитивно. :)
    В первом варианте крайне левая свая посередине как-то неправильно сопряжена. :)
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Для каркасника пойдёт этот план СВФ.
    У Вас почти нет альтернативы сваям. Все другое намного дороже получится. Проблемы могут возникнуть с камнями. Все остальное мелочи. Обвязка металлом обязательна. Ручное закручивание или гидравликой - без разницы. Подозреваю на ваш торф еще и не заедет машина с сваекрутом.
    Можно в те же, но только уже глубже. Однако сначала надо выяснить причину отклонения. Возможно свая уперлась в камень и её скривило. В этом случае сваю глубже не завернуть. Тогда обвяжите сваи металлом и оставьте как есть. Проблем не будет.
    Мысль правильная. Однако у Вас и в первом варианте жестко стоят только два угла из пяти. Надо чтобы все углы были наиболее жесткими.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Как раз зимой в таком случае крутить лучше - торф замерзнет, и техника заедет без проблем. Только желательно, чтобы сваекрут был на базе полноприводного грузовика.
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Есть ли правила обвязки свай?
    Именно поэтому и возникла идея крутить зимой. Машина полноприводная.
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я не слышал о их документальном существовании. Правила усиления конструкций металлическими элементами есть в теоретической механике. Можно изучить курс строительства мостов и тоннелей. Там это тоже есть.
  12. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Вас понял. Я понимаю, что идеальный вариант это связать каждые соседние сваи двумя укосинами по диагонали, тогда всё будет жёстко. Но насколько это целесообразно?
    Вот такой вариант мне кажется оптимальным. Каждая свая, в верхней своей точке, связана с соседними сваями в двух направлениях.
  13. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    Уважаемые знатоки свайного фундамента! Подскажите, пожалуйста, в какой компании можно купить сваи с качественным металлом и покрытием? Живу в Санкт-Петербурге. :love:
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Сталь одинаковая. Трубы тоже - электросварные шовные. Обращайте внимание на толщину трубы и лопасти 4 и 5 мм соответственно. Покрытие. либо эпоксидное, либо порошковое как у СВФ-Групп. Но у последних цена сразу в два раза выше. Если хотите крутить сами, то надо на лопасти пристальное внимание обращать. При неправильной приварке и форме намучаетесь. Но это отдельная тема.
    Можете поискать из б/у буровой трубы. Они толще и сталь получше. Однако дороже. В Питере есть.
    Уголком целесообразно. Швеллером так не нужно. Лишнее. Если с деньгами напряг, сделайте как в своем последнем посте.
  15. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    @Asof3, Спасибо за подробный ответ!
