Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. NickML
    NickML
    NickML
    Добрый день. В ходе строительства возник вопрос о том, что в проекте свай не учтены нагрузки на оборудование и мебель. В основном это печи, поскольку при малой площади имеют достаточный вес. Для них наверно нужен свой фундамент. Если нужен, то какой? На участке есть колодец. Уровень воды -1 метр от поверхности
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @NickML, у нас печь тяжелая, поэтому когда крутили сваи под дом, то одновременно и под печь закрутили. Можете глянуть в моей теме про это
    https://www.forumhouse.ru/threads/232197/
  3. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    1. дом на СВФ. по домом снегового покрова нет по понятным причинам -> глубина промерзания увеличивается и больше относительно улицы. морозное пучение давит изнутри наружу на сваи.
    что случится со сваями и с фундаментом в целом?
    2. глубина промерзания увеличивается благодаря самой свае, т. к. она железная. насколько увеличивается эта глубина? выдавит ли сваю?
    3. после зимы почва "отходит" от сваи и образуются полости вокруг. и туда попадает вода. несущая способность сваи и боковая устойчивость падает. насколько это ярко выражено?
    если суглинок становится мягкопластичным, какова несущая способность сваи 108?
    4. что спецы скажут по поводу неравномерной усадки свай и перераспределения нагрузки между сваями?
    где тут спецы по СВФ?
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Какой вес печи? Под мебель, детские игрушки и памперсы отдельно сваи не ставятся.
    пп. 1-3 - делайте утеплённый цоколь.
    пп. 4 - не понял вопроса.
  5. alex83
    alex83
    alex83
    Добрый день!
    Хочу строить деревянную (брус или бревно) одноэтажную баню 6*4.
    Вопрос: на каком фундаменте строение будет больше "гулять", "играть" в дальнейшем, на свайно-винтовом или на мелкозаглубленной ленте?
    Почва - суглинок. Сергиево-Посадский район.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если уровень подземных вод низкий, то грунт морозом пучить не будет => теоретически подойдет любой из указанных вариантов.
    На пучинистых грунтах правильно установленная винтовая свая не играет и гулять не ходит. При ленте многое зависит от ее конструктивных особенностей и силы самого пучения.
  7. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @alex83, у меня тоже суглинок. Под баню закручены ВС. Правда бани самой пока нет. Но дом стоит на таких сваях.
  8. NickML
    NickML
    NickML
    Про памперсы улыбнуло. Вес от 0.5 тн и выше.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Сомневаюсь, что у нас под снегом грунт промерзает на 1,45, скорее 60-80 см, а вот без покрова вполне реальный показатель.
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Из-за веса в пол тонны доп. сваю можно не заворачивать.
    Если больше тонны, то можно и завернуть. Если русская печь, то сваи нужны под её фундамент.
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    А вот под книжные шкафы... если их много... совсем другая песня. :(
  12. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Подскажите по винтовым сваям:
    1. Дом стоит на винтовых сваях (дом бревно + каркас)
    2. Сейчас собираюсь пристроить к дому навес для машины: с одной стороны навес будет крепиться к дому, с другой стороны на винтовые сваи.
    Моя тема про навес:
    https://www.forumhouse.ru/threads/340851/
    Я считал, что если и дом и навес опирается на винтовые сваи, то играть друг относительно друга ничего не должно, но в теме про навес мне сказали иначе.
    Подскажите будет ли все-таки "играть" навес относительно дома?
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Нормально смонтированный фундамент "играть " не будет, а вот лёгкий навес относительно бревна - это уже как "карта ляжет". Поэтому может и стоит предусмотреть скользящее крепление навеса к срубу.
  14. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Не понимаю как это: "Фундамент играть не будет" и "легкий навес может играть относительно бревна"?
    Сруб стоит на свайном фундаменте - не играет. Навес тоже одной стороной на свайном фундаменте. Фундамент навеса тоже не должен "играть" ... почему когда все объединяем - это может играть друг относительно друга?
    Можете объяснить или где можно почитать об этом?
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Различные нагрузки на грунтовое основание В данном случаи однако (в силу их крайне низких значений) этим думаю можно пренебречь.
    Кстати, на Вашем месте я бы делал навес из дерева из принципа родное к родному, ну и для удобства связки со стропилами основной постройки. :hello:
