Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Каркасный навес не меняет геометрических размеров в зависимости от влажности и температуры, а бревенчатые стены дома могут.
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день. На днях был частично установлен свайный фундамент под одноэтажный каркасник, бетонирование и приварка оголовков планируется позже, когда потеплеет. На участке глина, исследование грунта не проводилось. Сваи 2.5 м, диаметр 89 мм, стенка 4 мм. Внешне сваи сделаны хорошо, покрыты эпоксидным грунтом.
    Короче, после новогодней эйфории, приехал на участок чтобы оценить всё свежим взглядом. Практически все сваи стоят с отклонением, самое большое почти 5 гр. Высота свай над землей "на глаз", некоторые придется доваривать. Закручивали сваи по манометру на гидробуре, в среднем было что-то около 120 атмосфер. Отверстия немного деформированы. Понимаю, что всё сделано через ж..., но что есть, то есть. Как быть в такой ситуации, насколько всё это критично? Есть мысль отказаться от дальнейших услуг этой конторы, и доделать всё самому.
    IMG_7418.JPG IMG_7422.JPG IMG_7707.JPG IMG_7712.JPG IMG_7718.JPG IMG_7732.JPG IMG_7738.JPG
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нагрузки от каркасника относительно малы => на мой взгляд повода для серьезной паники нет.
    Это решать только Вам. Интересно, что они сами говорят о данной рекламации?
    P. S. На схеме устройства каркасной стены с Вашего аватара, плиты (листы) OSB/ОСП явно лишние и скорее даже вредные для конструкции. В классическом варианте исполнения, вместо них полагается паропроницаемая ветрозащита. ;)
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Сваи перекорежило после закручивания или закрутили криво?
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Так закрутили.
  6. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    Покритикуйте плиз проект фундамента, грунт-суглинок, вода везде) строение-баня-дом, под печь отдельный фундамент, баня 6*6 брус 100*150 150 вверх, хватит ли 9 свай 108-х или же больше делать? Второй этаж будет чисто номинально метр высотой (по сути чердак).
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    А что вас зацепило связаться с этой конторой? Цена? Я бы тупо попытался вернуть бабки, если договор конечно есть... И сделать как положено!
  8. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Скажите, а закручивают ли сваи зимой?
  9. NickML
    NickML
    NickML
    Закручивают.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Закручивают, если земля не промёрзла глубоко.
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я осенью перекручивал фундамент за одной фирмой. Очень похоже было. Заказчик просто расторг с ними договор. Представители фирмы приехали, посмотрели и даже спорить не стали. Выкрутили сваи, вернули деньги и уехали. Грунт очень каменистый был и работать с таким очень сложно.
    Неужели Вы до сих пор не закрутили сваи? :)
    Закручивают и зимой. Пробное закручивание у вас на участке сделали?
    Проект Ваш не открывается у меня. Я бы не рисковал и закрутил хотя бы 12 свай. Влажные суглинки имеют не самую хорошую несущую способность и фундамент может оказаться на пределе своих несущих способностей. Это станет ясно при закручивании. Если бригадир толковый будет, он подскажет на месте. Если делали пробное закручивание (именно закручивание, а не бурение), то и сейчас должно быть ясно из заключения. Как вариант - двухлопастные сваи 9 штук, но длиннее, чтобы верхняя лопасть была на 1.5 метра от поверхности грунта. Однако опять же нужно знать результаты пробного закручивания.
  12. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    Пробное еще не делали, вопрос задал для окончательного решения как быть, если реально надо больше свай, то добавим.
  13. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ !
    Прошу помощи и совета!
    Купил участок с баней и фундаментом 6 х 9 (под пятистенок), планирую строить дом-дачу для поездок на выходные круглый год. Участок с видом на реку, хочется дом с выносами под террасу и балкон. Балкон как раз необходимо выносить в нелогичную сторону. Отсюда возникло несколько вопросов.
    Исходные данные:
    1. Регион: Пермский край, 100 км от Перми
    2. Планируемый материал стен: брус 180×180 с последующим утеплением (с реки продуваемое место) либо рубленое бревно.
    3. Грунт - песок.
    Теперь вопросик:
    1. Так как фундамент залит несколько лет назад и уже выстоялся, возможно ли сделать выносы под терассу и балкон на винтовых сваях (обозначены по оси А)? Делал ли кто- нибудь на разных фундаментах и какой результат?
    План фундамента и фасады прилагаю.
    СПАСИБО!
  14. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    На песке винтовой фундамент не делают, сваю тяжело завинтить, а если приямки в полтора метра делать- тогда нафига винты?
  15. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Просвятите неуча, приямки какую роль выполняют и чем потом заполняются?
