Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Приямки выполняют роль направляющей при завинчивании первого витка, и траву убрать с корнями, а зимой-мерзлый слой на штык-полтора.
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я так понял, что фундамент не выперло нигде и он в хорошем состоянии?
    Если так, то проблем не должно быть. Делали так много раз.
    В вашем случае приямки необходимы совершенно (иногда они не нужны вовсе). Иначе просто не завернуть сваи на глубину промерзания в песок. Заполнять их всегда лучше песком, так как он лучше и быстрее всего оседает и трамбуется (ну или ПГС). Опять же в вашем случае, что выкопали, то и засыпали. Вам повезло с грунтом.
  3. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Фундамент в хорошем состоянии. Нигде не выперло.
    Вся суть вопроса в том, что хотел начать строиться еще по зиме-ранней весне, чтобы можно было проехать на дачу большегрузу. А так как фундамент под террасу необходимо добавить, то лучше сделать это при помощи винтовых свай в зимнее время года. Получится в итоге - совмещенный фундамент. Под основным домом- ленточный, а на выносах под террасу и балкон - винтовые сваи. Это была и есть моя мысль.
    Поэтому советуюсь с людьми- профессионалами в этом деле.
    Если я Вас правильно понял, имелся такой положительный опыт?
    Простите, какой все-таки глубины в нашем регионе с промерзанием 1,8 м необходимо делать приямки зимой? И как рассчитать количество свай на вынос шириной 2 м и длиной 9 м?
  4. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Покажите мне промерзшую землю на 1,8 м? сейчас земля промерзла на 20-25 см. если не лень-проверьте сами. мой фундамент крутили в марте, только сошел снег, приямки были 20 -30 см.
    а по нормативам да, и у нас глубина промерзания1,7 м.
  5. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Конечно мной имелась ввиду нормативная глубина промерзания :)
    @Asof3, переадресую Вам вопрос, может быть Вы как специалист подскажете:
    Какой все-таки глубины в нашем регионе с промерзанием 1,8 м необходимо делать приямки зимой? И как рассчитать количество свай на вынос шириной 2 м и длиной 9 м?
    Спасибо!
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    С учетом Вашего грунта можно и отдельно стоящие столбы в сборном варианте (из полнотелых керамических кирпичей или бетонных блоков) :hello:
    В прошлом году у нас на Урале даже сухие полутвердые суглинки промерзали глубже метра (на укрытых снегом участках!), притом что особо сильных и затяжных морозов не было :)
  7. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Спасибо!
    Интерсно...просто плодородный слой снять и на песчаное основание уложить? Так я понял?
    А опыт такой есть?
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да рабочие сами разберутся какой приямок им делать. Зимой думаю не меньше метра выкопать надо. Главное обратно всё засыпать и хорошо утрамбовать, желательно плитой или трамбовкой :)
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Верно. Крупный или средний (не пылеватый) песок не пучит даже в водонасыщенном состоянии. При этом, его несущая способность (прочность на сжатие) довольно-таки высока.
    Вообще, для малоэтажного домостроения у Вас наилучший из вариантов грунта :)
    У меня такого практического нет, но у других его тьма.
    Можно конечно и винтовые сваи (если хотите побыстрее или нет желания возиться с блоками), но такой вариант выйдет естественно дороже :hello:
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    8 свай в два ряда по 4 сваи в ряд. Для веранды хватит. Один ряд вдоль ленты, второй ряд на расстоянии 185 см примерно от ленты. Можете сэкономить и опереться на ленту одной стороной (если ширина ленты позволяет). Беды не будет. Тогда вообще 4 сваи понадобится. Глубина приямков зависит от грунта в первую очередь, а не от времени года. У Вас на сухом песке понадобятся глубокие приямки. Примерно с метр глубиной. Можно даже больше. Главное окончание закручивания нужно смотреть по моменту сопротивления. В песке это выглядит так - наваливаетесь на четырех метровый рычаг и не можете сдвинуть сваю.
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Что-то здесь не так. Или снег выпал поздно, когда морозы долго уже стояли, или скорее всего дело было весной, когда снег подтаял, напитал землю водой, а потом ударили морозцы. В это время земля глубже всего и промерзает. У нас наибольшая глубина промерзания грунта бывает в марте.
  12. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Ширина позволяет, фундамент мне достался от предыдущего хозяина, ширина где-то полметра.
    Такие сваи можно самому вручную закрутить? Я думал людей с техникой нанимать...
    Ткните меня мордочкой плиз. :)
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Закрутить скорее всего сможете, а вот закрутить точно, чтобы углы не ушли и в одну линию, нужен навык. Можете просто посмотреть как это делается и попробовать самому. В Вашем случае это будет полезно. Дело в том, что крутить 4 сваи не рентабельно и с Вас возьмут за работу гораздо больше денег. А 4 сваи крутить это не 44. Помучаетесь, но закрутите. В песке хорошо учиться. Это как песочница. Однако приспособления все равно нужны. Посчитайте...
    Самый хороший вариант - подловить момент, когда рядом кто-то будет монтировать свайный фундамент и попросить бригаду завернуть и вам. В таких случаях много дороже не берут за работу. Главное чтобы сваи были в наличии.
  14. Ирусянчик
    Ирусянчик
    Ирусянчик
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как привязать нижнюю обвязку к свайному фундаменту (винтовые сваи). Обвязка состоит из спарки трех досок 50х150. 18.jpg
  15. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    А разве это винты, или просто пример неудачный ? А так, обычно, шурупы с шестикранной головкой снизу через отверстия в оголовке (не помню как называются). Я лично брал на 90 мм, крутил предварительной засверловкой по 2 - 3 шт. на сваю.
    П. С. посмотрел в интернете ГЛУХАРИ.
