Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Ирусянчик
    Ирусянчик
    Ирусянчик
    Ну да, на фото не винтовые, но я их (винтовые) имел в виду. Если брус - то понятно. А у меня вопрос, если я делаю обвязку из 3-х досок в таком виде, как на фото, то непонятно как засверлиться в них?... в одну их досок?
  2. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    В какую попадете, доски, надеюсь, прошиты гвоздями.
  3. ads123
    ads123
    ads123
    Нужен совет. Установщики одну из свай вкрутили криво. Свая угловая. При высоте 50 см от поверхности земли отклонение от вертикальной оси 2.5 см. Можно ли ее вывернуть и ввернуть заново в том же месте, но уже по уровню и немного поглубже в отличии от первой? Какие вообще возможны пути решения данной проблемы? Блин, время поджимает, завтра должны переделывать. Но правильно ли это, ввинчивание заново туда же?
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    @Ирусянчик,
    Можно, но надо выяснить почему криво завернули. Скорее всего свая уперлась в камень или бревно. Тогда просто перекрутить не получится. Надо будет выкапывать препятствие, а сваю закручивать потом глубже и возможно наращивать.
  5. ads123
    ads123
    ads123
    А оставить с таким отклонением нельзя? Я думаю, что криво ее завернули, потому что буром отверстие бурят наверно на 60 см, а когда начинают (на глазок) крутить вдвоем, она болтается, поэтому и ушла. Если ее потом наращивать, как это скажется на ее несущих свойствах?
  6. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Добрый день.
    А что скажете про сваи из 102й бесшовной трубы с толщиной стенок 6,5 мм? По идее, оно все хорошо. Смущает одно. Цена на сваи. Точнее, цена видится довольно низкой. Посмотрел ценник на примерно такую новую трубу.
    По грубым прикидками получается 50 тыс за тонну. В тонне трубы на 6,5 мм около 70 м. тогда 1 м трубы стоит 714 руб, а 2,5 м - примерно 1800. Однако, прайс за 2,5 сваю выставлен в 2 с небольшим тыс. А ведь еще доставка, работа, покраска, прибыль... В общем, лично мне ценообразование не ясно.
    Вывод напрашивается один - труба б/у. С другой стороны, у меня отец не поленился и съездил к ним на производство. На вид труба на б/у не похожа и выглядит вполне себе ничего.
    В связи с этим вопрос, насколько критично, что труба б/у?
  7. NickML
    NickML
    NickML
    Я 18 июня покупал буровую диаметр 89 б. у 2-х лопастную, длиной 3100, толщиной 6мм за 2124 руб. Дали сертификат на 10 лет гарантии.
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Не критично. Однако надо смотреть каждую сваю. Я видел сваи с такой трубы с очень глубокими кавернами от коррозии. Я бы такие не купил.[/QUOTE]
    Если свая завернута до приличного упора и на хорошей глубине, то можно оставить.
    Наращивание сваи никак не скажется на несущей способности.
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    @Asof3,
    А при прочих равных, что лучше? Купить обычную 108ю сваю толщиной 4мм, но из новой трубы или 102ю толщиной 6,5, но б/у?
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если труба 102 в хорошем состоянии, конечно лучше из нее купить сваи. По любому лучше, чем 108 с супер-пупер нано порошковым покрытием, но еще дороже, чем 102 свая.
  11. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    Ребят, это нормальное явление для законченной винтовой сваи? Такие с прорезями находятся под навесом, там их все равно в уровень земли потом спиливать, но еще и под гаражом две штуки!
    И сваи наполняли не жидким скажем так раствором, забыл название - а такая слегка влажная рассыпчатая какая-то масса, которая говорят со временем твердеет!
    Спасибо. Со сваями под домом всё ок, никаких этих дырок, всё срезано как надо.
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Вот за такую сваю, как на предпоследней фотке, руки оторвать. По-хорошему обрезать ниже проушин, потом надставить, хоть и звучит коряво...
  13. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    вот мне тоже это показалось странным! что предложить строителям? менять на более длинную (ибо не пойму с чем связан такой результат, когда рядом с соседними всё ок)! или в принципе - для гаражаной стены и так пойдет? там таких всего пару штук, из нагрузок только считать стену в один этаж без потолка и пола, ну и часть стропилки с кровлей!
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Отрезать деформированную часть, приварить целую недеформированную трубу, отрезать по уровню, заполнить раствором, приварить оголовок, всё покрасить.
  15. NickML
    NickML
    NickML
    Эту сваю (фото 4), нужно обрезать ниже отверстий, а затем приварить оголовок. Если позволяет высота. У меня сваи засыпали сухой цементной смесью.
