Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Добрый день. Можно узнать, в чём состоит ошибка?
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я думаю в том, что при необходимости в будущем заменить сгнивший брус обвязки, это будет сделать намного сложнее, если на него опирается пол в доме.
    Если сделать обвязку из лиственницы, со скорее весь дом сгниет, чем обвязка. При этом пол будет ниже.
  3. cos1977
    cos1977
    cos1977
    https://www.forumhouse.ru/threads/272308/page-39#post-10933195
    В этой теме на странице 39, был задан аналогичный вопрос. Даже с картинкой. Ответа я не увидел, к сожалению. При этом, странно, автор один и тот же...
  4. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Раскритикуйте, люди добрые!
    Имеем:
    Постройка 6х4 на винт. сваях (желтый цвет на чертеже), проф брус 140х140, 2 этаж - мансарда.
    Грунт - глина более 30 м.
    Необходимо: расшириться.
    Вижу два варианта:
    1. Закрутить рядом винт сваи 6х4 под каркасник с односкатной крышей.
    2. Закрутить рядом винт сваи 6х4 под каркасник, разобрать мансарду над брусом, построить одну общую мансарду 6х8 (над брусом и каркасом).
    НО, самый важный вопрос - это фундамент!
    Как бы потом все это дело не разъехалось (съехалось) на разных фундаментах?
    Начертил фундамент и обвязку, как я это вижу.
    Отговорите, раскритикуйте, посоветуйте, как сделать правильно.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Так как единой обвязки брусом у вас не получается, обвяжите сваи на границе построек металлом в двух плоскостях. Я бы вварил в торец между сваями швеллер №10 поставив его ребром вверх.
    Получатся вот такие "стежки".
  6. ads123
    ads123
    ads123
    Закрутили мне наконец-то 15 свай. Но работу я у них не принял. А проблема вот в чем. Диагонали не совпали на 21см! Получилась трапеция. Прораб у них сказал, что скорее все всего придется вворачивать новые сваи с отступом от старых, а а эти срезать. Хотят сделать импровизированную обвязку из 200-ой достки, т. к. у меня планируется обвязка брусом 200х200, и посмотреть где будет уход. Якобы может быть частично что-то получится поправить. Но как-то меня терзают сомнения. Да, и еще, две сваи, одна из них угловая, болтаются. Одной рукой можно покачать слегка. Одним словом в растроенных чуствах я остался. Фундамент запартачили. Может кто-то сталкивался с подобным? Какие могут быть рещения данной проблемы или без переделки заново не обойтись?
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Странный выход. Мало того, что изводят лишние материалы, так еще и непонятно как при закрутке им не помешают старые.
    Довольно-таки странный способ определения погрешности.
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Перекручивать надо практически весь фундамент. Если перекрутят только углы и наружные сваи то останутся проблемы со многими внутренними сваями, ибо они закручивались с привязкой к неправильным углам.
    Бригадир дилетант. Лучше доверить работу другой фирме.
  9. ads123
    ads123
    ads123
    А фирма очень крупная. Печально.
    Так я же написал, что старые они хотят срезать и отступив около метра в строну от них закручивать новые.
    Т. е., насколько я понимаю, нужно заворачивать новые сваи, так? С уже закрученными из этой ситуации не выйти? Прораб, кстати, предложил еще поменять, в случае чего, оголовки. Установить 300х300 усиленные или со смещением. Но я против этого.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне с трудом представляется, каким образом это поможет выправить столь значительное отклонение. Непонятно, кто и каким образом делал разметку под данный фундамент, т. е. как получился такой результат?
  11. ads123
    ads123
    ads123
    Делали работники. При мне. Диагонали все перемеряли, когда точки под сваи были размечены. Все было четко. А долбили землю, бурили и вворачивали уже без меня. Видимо на авось. Вот и результат. Сваи завернуты даже не по прямой:
    А так была завернута одна из свай, которую они переделывали. Дальняя:
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если заплатили деньги -
    настаивайте на полном перекручивании фундамента другой бригадой. Скажите, что не хотите, чтобы фирма обучала людей на вашем фундаменте.
  13. NickML
    NickML
    NickML
    Поменять подрядчика. Вернуть деньги вместе со штрафными процентами. Весь фундамент нужно делать заново. Отступить нужно больше метра, с учетом лопастей. Цементный раствор заливали с антиморозийными добавками? Или это грязь?
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Да и оголовок какой-то простяцкий, т. е. у нормальных производителей обычно имеются дополнительные косынки (4 ребра жесткости под пластиной).
  15. ads123
    ads123
    ads123
