Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. ads123
    ads123
    ads123
    с добавками
  2. Aggel_str
    Aggel_str
    Aggel_str
    Здраствуйте! Почему не делают? У меня на участке грунт песок, хоть растворный узел ставь, вода от 4 метров, мне очень советовали винтовой фундамент... Так что, отказываться?
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Делают на песке сваи, ещё как делают. И песок очень даже отличный грунт для сваи. Да приямок нужен, но нужно обратно выкопанную землю хорошо утрамбовать у сваи.
  4. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Винтовые сваи хороши для пучинистых грунтов, которые при замерзании воды в них вспучиваются и выталкивают на поверхность фундамент, не заглубленный ниже точки промерзания (Глинистые, суглинки, торфяные, болотистые), в песке воды не остается, поэтому винты нецелесообразно. завинтить в плотный песок очень тяжело, лопасти поотрывает, поэтому делать винты необходимо только для компенсации сильных перепадов высот., но при этом нужно делать приямки не менее чем на половину глубиы сваи, а может и больше, делать обратную засыпку выкопанным песком с обязательной трамбовкой вокруг сваи. это все достаточно трудоемко и требует особой тщательности.
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    добавлю, это не поможет от качания, надо будет вязать уголком по максимуму.
    @Aggel_str, все эти мероприятия существенно добавят к итоговой стоимости. В вашем случае целесообразнее традиционную ленту.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    По поводу целеслобразности завинчивания в песок согласен. Ну а остальное (отрыв лопастей от ствола и обязательный приямок в половину проектной глубины) - больше области фантазий.
  7. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Усилие при завинчивании сваи не должно превышать определенного момента, обусловленного прочностью сваи на кручение, попросту говоря, трубе легче скрутиться или согнуться, чем завинтиться в плотный грунт. да и площадь трения лопастей довольно большая. приямок-не прихоть, а необходимость.
  8. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А есть отдельная тема как потом утеплять полы в винтовых фундаментах? Или тут можно обсудить?
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    так же как и стены, не?
  10. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Это просто ужас.
    1) Вертикаль сваи. Когда ее завинчивают, вертикаль постоянно контролируют в процессе, естественно в 2 плоскостях под 90 градусов каждая. Если свая стоит криво - ее просто не контролировали. Когда делают профи - отклонение сваи от вертикали не должно быть более 0.5 градуса (1 градус это предел думаю).
    2) Диагонали. 21 см - это не делали разметку вообще. Отклонение по диагоналям может быть в пределах 1-2 см (в процессе), из-за неточности входа сваи в грунт.
    Я бы однозначно поменял подрядчика.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
  12. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Добрый вечер!
    Собираемся строить дом из бруса 8х8 с мансардой Клепиковском районе Рязанской области. Предполагаем использовать фундамент на винтовых сваях. Очень смущает проблема с грунтом на нашем участке. В прошлом августе копали колодец, 4 кольца в земле, последнее сантиметров на 20 в плывуне. Человек, который нам копал копал колодец (занимается этим постоянно и именно по Рязанской области), сказал, что плывун в наших местах везде. До плывуна сплошной пылеватый песок, сверху сантиметров 70 чернозёма. И еще УГВ находиться примерно на глубине 1,2 метра.
    Насколько я знаю, сваю крутят до тех пор, пока она не "схватится". В нашем случае получается, что "схватиться" ей не за что, или нет?
    Так вот, пожалуйста посоветуйте имеет смысл использовать свайно-винтовой фундамент или нет?
    Очень смущает песок и плывун ниже.
    Спасибо.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    сделайте пробное завинчивание и узнаете на какой глубине у вас нужное основание.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Чтобы свернуть стальную трубу бантиком (на примере наружного диаметра от 100мм., с толщиной стенки не менее 4мм., изготовленную даже из наименее прочной Ст. 3) необходимо развить крутящий момент более 10кНм (т.е. свыше 1 силовой тонны*м)! Далеко не каждая буровая машина (на базе кранов-манипуляторов или экскаваторов-погрузчков) способна на такое, не говоря уже о людях. Песчаный грунт (даже крупный и плотный) способен создать максимальное сопротивление завинчиванию (естественно речь идет о правильной геометрии винтовой части, близкой к эатлонной) не многим более половины от данного значения.
    Если под полами подразумевается цокольное перекрытие, то все как при стандартных отдельно стоящих фундаментах. На мой вкус, наиболее надежный, экономичный и технологичный вариант - плиты из полистиролового пенопласта (ПСБ-С) межу лагами.
    Так и оставьте в песке метрах на 2-х. Для боковой устойчивости более чем достаточно + уйдете ниже отметки промерзания грунта... Зачем ориентироваться на плывун, который судя по всему расположен значительно глубже (около 4-х метров, если были метровые кольца)?
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Спасибо. Опущу проблемы, связанные с организацией этого процесса. Ключевой вопрос, имеет ли смысл, т. к. обычно такой фундамент выбирают в первую очередь из-за его стоимости. Так вот в нашем случае, как я предполагаю, длину свай придётся увеличивать, и при сегодняшней стоимости одной стандартной (Ф108,l2500) почти в полторы тысячи, может оказаться, что каждая свая будет "золотой".
