Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну так труба и не сворачивается, обычно проушины рвутся.
    ЗЫ: не вижу смысла в винтовых сваях на песке.
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Спасибо. Обдумываем это, но смущает высокий УГВ.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Высокий УГВ сваям вообще никак не вредит. Он бы вас смущал если бы вы монолитный фундамент думали. Винтите на 2 метра в песок, этого за глаза, да и глубже в ряд ли получится закрутить, песок под сваей уплотняется.
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне кажется стоимость нормальной сваи несколько Выше обозначенной Вами. Решать конечно же Вам, но бесплатно ничего не бывает точно. Например, не знаю по какой причине у Вас столь сильно развит верхний слой чернозема (70см), но в качестве основания он не подойдет ни для одной из конструкций фундамента.
    Это все легко решаемо и обсуждалось здесь (выше в переписках) уже не один десяток раз.
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Цоколь не планирую. А ПСБ-С между лагами - очень спорное решение ин май хорбл опинион. Как надо - не знаю еще. Пытаюсь выяснить.
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    rockwool между лагами, да и всего делов.
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Я знаю, это деревня и там в советские времена, для колхоза, чернозём завозили, вот отсюда и такой толстый слой.
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Я посмотрел на нескольких сайтах цены, назвал их примерную середину. Возможно, что в реалии и выше будет.
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Про песок очень даже обрадовало, спасибо.
    Касательно УГВ, а как там с коррозией будут дела обстоять?
    При закручивании сваи, песок, возможно, как хороший наждак сотрёт все антикоррозийное покрытие с неё. :(
  10. foston
    foston
    foston
    Калининград
    Вот такая конструкция на сваях у меня нарисовалась. Грунт - песок. Побережье залива.
  11. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    А дом из чего сделан?
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Согласен, я пришел к такому выводу недавно и далеко не сразу. Если древесина лаг не сухая, то лучше конечно выждать минимум 0,5-1 год. Ну и садить пенопласт естественно на монтажную полиуретановую пену в стыки.
    Немного оффтоп, но думаю при таком раскладе можно обойтись и более бюджетным решением, например маты (рулоны) из стекловолокна минимальной плотности (11-15кг/м3). Только внешнюю паропроницаемую ветрозащиту рекомендую применить с минимальной водоупорностью (мембраны из простого СПАНБОНДа типа укрывного материала для растений или стекло-волокнистую ткань), ибо рано или поздно может произойти серьезная протечка жидкости в конструкцию.
    Если покрыто нормальной краской с соблюдением технологии нанесения, то вряд ли. Тем более что пылеватый песок не обладает столь уж чудовищной абразивностью.
    Для подстраховки можете взять сваю с цельнолитым наконечником и хорошей толщиной стенки ствола (милиметров в 6). Ну и естественно грамотно забетонировать внутреннюю полость трубы высокомарочным бетонным раствором... Думаю на Ваш век такого точно хватит.
  13. foston
    foston
    foston
    Калининград
    Керамоблок
  14. foston
    foston
    foston
    Калининград
    Прежде чем крутить сваи мы делали пробное ввинчивание. Потом эту сваю выкрутили. Краска немного сошла только на краях лопасти винтового наконечника.
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    О хороший материал. Читал на мастерсити одну тему товарища из Тольятти (он там очень подробно, на протяжении нескольких лет описывал как строил и обустраивал свой дом из керамических блоков) очень понравился материал.
