Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. REcKon
    REcKon
    REcKon
    Планирую строить каркасник ~ 200м2. Участок немного под наклоном, почва глина-суглинок.
    Отсюда выбор сделал в пользу винтовых свай.
    Помогите оценить, пожалуйста, это нормальные сваи для моих целей (их навязывает мне застройщик)?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Опять немного поофтопим (однако думаю не стоит злоупотреблять):
    Мне раньше тоже нравился этот (поризованные керамические камни) материал, а теперь вновь тяготею к стандартному классическому кирпичу, ну или арболитовым бокам... Но это все лирика, т. к. винтовой фундамент не очень-то совместим (по множеству причин) с домами из каменных мелкоштучных стеновых материалов. Да и при крамотном подходе, тот же каркасник может быть ничуть не хуже, зато значительно экономичнее. Просто со временем пришло понимание, что не такие уж и дураки эти Амеры, предпочитающие именно такие конструкции.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Насколько мне известно для коррозии металла необходим кислород, а под грунтом его нет
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    В паспорте указана труба из стали 3, диаметром 108мм и толщиной стенки 6мм. Мне такая неизвестна. Кроме того не указано сварная это труба или цельнотянутая (что уже говорит о "липе").На сайте производителя трубы (Королёвский трубный завод) к тому же указано, что он производит трубу 108мм только электросварную и толщиной 4мм. У Королевского конструкторского завода металлоизделий (сертификат на сваи на него) нет сайта... Хороший застройщик это всегда хорошо!
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю однозначно ответить здесь довольно сложно. Например, та же подземная вода может содержать связанный кислород и кучу различных веществ... Грунты бывают разного химического состава и соответственно разной степени коррозионной активности. Например, полноценный лабораторный анализ проб грунта (при проведении инженерно-геологических изысканий) подразумевает установление их степени агрессивности как к стальным, так и к железобетонным конструкциям. При прокладке тех же трасс подземных трубопроводов этот фактор обычно всегда учитывается.
    Короче, на мой взгляд, поговорка "Запас *опу не жмет" здесь не лишена смысла.
    Обычно с такой толщиной 108-е трубы встречаются только в бесшовном горячекатанном исполнении. Их обычно делают из стали 20 или низколегированной 09Г2С. Ценник на такие изделия в 1,5 раза выше чем электросварные (сопоставимо со сварной, оцинкованной горячим способом), а в б/у варианте я таких диаметров в продаже не встречал (только НКТ, максимум до 102-й или уже свыше 159/168-й).
  6. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Всем привет! Вопрос может показаться глупым... имеет ли смысл сделать опалубку небольшую по кругу сваи? (сантиметров 20 бетона.)
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @mrhaidt, морозным пучением будет разрушаться бетон
  8. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    А так вообще смысл есть? если утеплить
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @mrhaidt, а не проще ли заказать сваи не 4 мм, 6 мм хотя бы. И жить до старости спокойно. На ваш век хватит точно если почва благоприятна. Сам задумывался о таком варианте. Но тогда отпадают все плюсы СВФ. Бетонные работы и утепление... Тогда уж если с этим связываться, то лить ленточку
  10. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Понятно! спасибо за совет!
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @mrhaidt, спасиболка в правом нижнем углу ;)
  12. shamankhanty
    shamankhanty
    shamankhanty
    Ханты-Мансийск
    Заказал сваи, через неделю крутить будут. У нас зима -20. Вопрос: засыпать пескоцементом ? Можно просто цементом?
    Спасибо
  13. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @shamankhanty, а дом сразу будете ставить? Может заливку до весны оставить?
  14. foston
    foston
    foston
    Калининград
    У меня сваи залиты раствором. подсамый обрез
  15. shamankhanty
    shamankhanty
    shamankhanty
    Ханты-Мансийск
    у нас весна в мае :((
    Планирую начать сборку каркаса в середине февраля.
