Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну если будешь заворачивать на момент под нагрузку 6 тонн, то свернуть можно все что угодно :)
    Было бы неплохо вычислить момент, при котором по формуле Лео "конец" свае в общем случае, чтобы народ уши берег...
  2. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Завтра узнаем, что может 4499 Нм сделать.
  3. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Подскажите, дом каркас на винтовых сваях, почва-суглинки, надо ли делать связку между трубами?
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    ПИГ покажет:victory:
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это все относительно просто просчитывается. Места монтажных отверстий (проушин) довольно легко усилить заранее (например, накладками из обрезков трубы того же диаметра), а вот чтобы скрутить трубу толщиной 4-5 мм.(даже электросварную прямошовную, из 3-й стали = С245), нужно приложить оооооочень приличное усилие, которое здорово превышает необходимое расчетное для глубины погружения 2-3 м... Хотя и здесь возможны решения в виде использования труб из более крепких марок стали (например, довольно распространенной низколегированной кремнемарганцовистой Ст. 09Г2С = С345) и/или с большей толщиной стенки. :)
    Карта грунтов дает хоть какую-то общую информацию, хотя (без данных об их физико-механических свойствах) и весьма поверхностную. Геология с лабораторным испытанием не поврежденного образца грунта (керна) для грамотного проектировщика дает очень даже много, только эти данные нужно еще где-то раздобыть или найти источник, согласный ее профинансировать. ;)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Лехин., всё никак не хватает времени добавить описание и фотки - как вывешивался дом. Вчера вечером рейсмусовал доски... Хватило на 12 штук.
    Сваи 5 метров (без) завинчивались вручную в 30 см от дома. Там не получается их ввинчивать в два рычага, и момент на рычаг будет выше. Закатить такую сваю точно может только хорошо подготовленный прораб...
    Уши порвало, малек, на пробной свае, на глубине, но там свая была трижды переваренная... :)
    Иногда можно понять что произошло через пару лет, когда свая накрениться...
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Лехин.,
    Стоимость то близкая к стоимости крыла от Шатла) Под ВС смысл заморачиваться?
    Очень вовремя будет. :)
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Попробуй ушатать мысленно вот такую конструкцию. Под четырьмя двутаврами залиты сваи бетонные с ростверком (порядка 19 свай) в виде сетки. Ростверк занкерен по 8 анкеров (М 16-18) на один двутавр и залит высокомарочной смесью по три погонных метра на двутавр. Несколько дней назад снял опалубку на соединениях двух фундаментов.
    Переклинило меня конкретно. :) Попрыгал как следует, "вибрации" в полу исчезли - тишина...
    Теперь бесценный опыт установки свай под фундаментом. :)
  9. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    ну я так думаю, что с почвой все в порядке) А когда бетонные столбики пойдут гулять вверх-вниз) Понятно, что двутавровая балка будет их держать вместе) Где гарантии, что ВЕСЬ фундамент не накренится? Тем более разговор шел про ВС. А какой смысл тратить деньги на ростверк, если он не нужен? :faq: Надобность развязки ВИНТОВЫХ свай железом покажет ПИГ. Я не спорю, при желании можно и двутавом обвязаться и плиту на него армированную залить. НО ЗАЧЕМ? :um:
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Опишу как нить в своей теме. Тавр проседает на 2-2,5 см в моем случае под весом, в смысле по расчету. Собственно, вопрос был обозначен верно - висеть. Рабочие мне предложили в прошлом году - так давай зальем :) :) Вот тогда бы повис, так повис ростверк... С годик подождал, новый фундамент уселся, дальше домкратом под пер тавр о ростверк, сделал закладные. Т. е. новый фундамент принял часть нагрузки и анкерами зафиксировал, упер их в тавр. Только после этого залил. Собственно, теперь стараюсь все сам делать не случайно... Фокусов уж много от строителей. Да и вопрос, а как бетонную сваю крепить к тавру по простому без ростверка?
    А плита это ВЕЩЬ! В другом фундаменте подумываю ее залить на сваи. Но об этом как-нить потом.
  11. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    блин, вот опять) при чем бетонные сваи? тема ж про ВИНТЫ) Какой смысл хоронить бабло?
    Монолитная плита на ВС на моем веку была одна -две. И то, только потому, что каменный дом ставили на болоте. И ценничек был:close:. ВС 133 размера, полная обвязка 20 двутавром, перевязка в образованных двутавром окнах арматурой, закладка по низу двутавра несъемной опалубки и заливка всего этого бетоном. Тьма работы и денег. Оно тебе надо? :faq::victory:
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну давай разделим. Бетонную плиту оставим в покое. Не скажу, что это дорого, да и к мет. сваям никакого отношения не имеет. Тем более, что если ее лить с несьемной опалубкой не более 70 -100 мм (сверх ребра) то кубатура не очень большая получается. Плита перекрытия. А вот комфорт приличный (полы ходить не будут, да и черновой пол не нужен)
    В вот двутавр в пролете 6 м дает прогиб, он меня и не устроил, прогиб сократил тем самым подготовился к увеличению нагрузки, делаю-то реконструкцию дома. Сваи по Максимычу - это не дорого, примерно 1-1,5 тыс за штуку с ростверком. Но гемморойно с установкой. Ну да, фундамент под 50 тонн и выше получился на 70 квадратов, спору нет :) :) Оно мне не надо столько, максимум 25 тонн. Ну так изначально двухэтажный дом планировал поставить :) :) :)
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    А зачем, простите, пролеты по 6 метров делать? Мнимая экономия на сваях, с полученным, в результате, качанием пола и дома в общем? Себе строим или просто так придумываем, как больше геморроя получить на голову?
  14. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Ну вот пригнал я трактор, а беда в том что без переходника никак, пришлось сваю обрезать немного и попробовать, в итоге дозавернули до уровня, но проушину стало растягивать, решили еще одну вогнать, в итоге см 30-40 еще загнали, но тут уже бобкат ослаб (завтра будем в 5ом, а если не пойдет, то снова трактором с переходником сколь сможет, видимо совсем там твердо.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    До уровня или до упора?
