Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Фотошоп или нет?
  2. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Я бы жить там не стал)
  3. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    У него страховка внизу есть :) если что есть куда падать
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    из керамики можно, а из газобетона нет?
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я бы не стал рисковать не с тем ни с другим, ибо эти материалы довольно капризны. Максимум что допускаю из мелкоштучных кладочных элементов - арболитовые блоки.
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я бы оставил как есть на плане свайного поля. В чем состоит стратегический замысел замены свай швеллером? Финансово много не выиграете, а в несущей способности в районе углов потеряете сильно.
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Липа. Не верю.
  8. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Здравствуйте. подскажите допускается ли обвариват сваи уголком после бетонирования, ну скажем через неделю. бетон по идее должен потрескаться внутри. на сколько это критично.
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да хоть через 5 лет обваривайте! Уголки - они снаружи, а бетон внутри. Где они должны пересечься?
  10. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Метал раскатился, бетон внутри превратился в камушки.
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Подскажите пожалуйста, плодородного слоя 70-80 см. Хочу снять его и завести на пятно застройки песок. Т. к. земля дорогая и имеются перепады на участке. То было бы разумнее направить ее в нужное русло. Вопрос в следующем. Песок засыпать до ввинчивания свай или после?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    https://www.zavod-svai.ru/fundament-pod-dom-iz-penoblokov/
    а ежели чего- исполнитель- ооо Пупкин ответит всем имуществом на 10000 р. Стол офисный б/у и кресло "Председатель". По другому если бывает- то буду удивлен.
  13. Кaпатыч
    Кaпатыч
    Кaпатыч
    Серпухов
    Всем доброго вечера, планирую пристройку к садовому дому. Размер конструкции 3х3 в один этаж, видится мне что 6 свай вполне достаточно, не определюсь с размером. Звонки в профильные компании дал результат - 108 трубы, 2,5м. Не избыточно ли это? Вес я не рассчитал конструкции, но планирую каркасный пристрой, ничего сверх тяжелого, крыша профнастил, пару окон, обвязка 150 брус, пол доска+утеплитель+фанера, сверху линолеум, по стенам имитация внутри, снаружи сайдинг. Мне видится что 70-80 трубы достаточно. Специалисты резко отвечают - не смейте, это не достаточно.
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    89 трубу можете сами просить, под лёгкую пристройку достаточно, ИМХО. То, что более скромное - вроде 76, идут под заборы скорее. Нагрузку вертикальную тонкие сваи будут держать не плохо, но гораздо хуже они держут "на заваливание". И если уже это усиливать раскосами, то экономически потеряете все выгоды от тонких свай.
  15. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Подскажите пожалуйста, можно ли сваю удлинять методом приварки трубы, по типу"стакана" одна в другую как бы входят, "стакан" утолщен?
