Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    То Asof3 Не совсем это имел ввиду, а залить ленту по периметру, дабы закрыть пространство под домом, и сделать доп. опору несущих стен, именно по периметру дома, заглубленную на 80 см.[/QUOTE]
  2. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Швеллер планируется 5м. а на месте уже сваривать. (1 п/м около 19 кг, т. е. 5 м. меньше 100кг)
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    То Asof3
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @ProVincial, оставляя за скобками несущую способность свай и расчетную нагрузку на "основные" сваи, по конструктиву:
    1. Стыки обвязки "внутренних" свай с внешними висячие, не на свае - плохо (писалось много раз);
    2. с Ваших слов стены 1 и 2 не несущие, поэтому слишком часто" набили" сваи...
    3. с другой стороны пролеты 3.3 м достаточно большие, требующие, как вариант, половых лаг размером 50*200 с шагом 400, причем не факт, что не будет батута. ну совсем легкого, - а перегородки из ГКЛ будут гулять? еще будет много отрезков от лаг (доски 6м/пролеты 3.3м) - потом сшивать/наращивать или использовать в другом месте конструкции?
    Предложу свое видение (по мотивам решений @builder):
    если использовать проф. трубу (40*60?) или двутавр - "синие" сваи можно выкинуть - вроде получится дешевле. По лагам пола ситуация должна упроститься... см. таблицы.
    если фермы по стенам 1 и 2 тоже, то сваи, кроме как под стенами А и Б, могут быть меньше (89, а не 108 например, хотя экономия небольшая), а под крыльцо вообще 76 ...
    ps еще раз хотел уточнить - требуется расчет по нагрузкам и несущей способности свай из-за особенностей конструкции (фермы на стены А и Б) (вроде 108 должно хватить)
  5. voroshilovdo
    voroshilovdo
    voroshilovdo
    День добрый! Подскажите пожалуйста - сие допустимо? Ответ Исполнителя: " Здесь не нужно усиление! Танк сверху можно поставить!"
  6. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    недопустимо то, что у вас монтажные отверстия не отрезаны по уровню, а сваи видимо в уровень закручены.
  7. voroshilovdo
    voroshilovdo
    voroshilovdo
    А то, что под левой стеной сваи нет- это не страшно?
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
  9. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    "по чесноку" то должна быть, а так то у вас каркас, сколько этажей вопрос и что дальше будет опираться на этот узел.
  10. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    И кстати привезите им танк!
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    интересно как они их бетонировали... до монтажного отверстия? :aga: (на фото неочевидно)
    заставить надо бы вывесить конструкцию, обрезать по уровню ниже "монтажки" (проверить что с бетоном внутри свай), новые оголовки и поставить на место... Сейчас это будет сделать легче.
    Иначе кирдык Вашим сваям наступит быстро...
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Наверное фундамент эти же затейники делали? Иначе бы по другому говорили. Нельзя так делать. У Вас вся стена дома висит даже не на мощных балках, а на лагах получается. Дом хоть и легкий, но делать все равно по уму нужно. Отверстия не срезанные - это нехорошо. Плохая работа...
  13. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    масса дома рассчитана с учетом снеговой и ветровой нагрузки в 184 тонны, а запас у меня, да, двукратный...
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть дом из сип-панелей, в два этажа с чердаком, дом 10х8.5, стоит на 20 сваях, сваи 108х2.5, почва суглинок. Думаю, возможно ли как то усилить фундамент ? Так как хочу в доме сделать стяжку 40мм с теплыми полами, да и фасад дома тоже тяжеловат (около 20кг/м)
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    а оголовки будут?
