Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. niko69a
    niko69a
    niko69a
    Добрый день.
    Уважаемые господа. Прошу помощи, совета. Собираюсь построить одноэтажную баню из профилированного бруса. Наружные стены брус 140х140, внутри перегородки брус 90х140 (90 в горизонт). В туалет практически не стена - дверь, а сверху зашить типо фанерой. Терраса открытая только перила. Крыша ондулин, кровля не утеплённая в коньке 1.5 метра. Обвязка двойная брус 150х150 мм. Прикидывал вес со снеговой нагрузкой, если не ошибаюсь, около 30 тонн.
    В результате муки выбора плана свайного поля!
    Подскажите какой план достаточен? И хорошо-ли план на 16 свай сочетается с устройством обвязки? 16 свай.jpg 17 свай.jpg 20 свай.jpg
  2. niko69a
    niko69a
    niko69a
    А ещё забыл указать, что сваи самые популярные 108 мм.
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    чисто как покупатель
    на террасу достаточно 3 шт
    под стены по 3-4
    под пол комнаты отдыха 2
    и сместить эти две относительно осей стен
    итого штук 16 минимум
  4. niko69a
    niko69a
    niko69a
    А может такой вариант будет самым оптимальным? Но 17 свай это двойной запас по нагрузке! 17  вариант свай.jpg
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    имхо нет
    пол на 6 метрах при 1 свае не будет скрипеть?
    под глухую стену можно меньше не 4 а 3
    под стену с окнами наоборот больше не 3 а 4
    я не прав?
  6. niko69a
    niko69a
    niko69a
    Не понял. Там-же по ширине комнаты 1630 мм.
  7. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Я за третий вариант. Можно оставить и первый, но в тех местах, где пересечения стен не попадают на сваи, вместо оголовков лучше положить швеллер/профтрубу/двутавр для распределения нагрузки. Какой вариант получится дешевле, третий и первый доработанный, тот и ставьте.
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    может просто я тормоз) а по длине?
  9. niko69a
    niko69a
    niko69a
    Половые лаги: стена, 1.6 метра, обвязка, 1.6 метра опять обвязка. Половые доски от стены до стены почти на 6 метров. Пол на лагах пролётом 1.6 метра будет играть? Сомневаюсь!
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Предлагаю так:
    оранжевым - обвязочный брус под лаги. Обвязку сделайте на брусе 200*200...
    обведенные зеленым - меньшего диаметра (89)
    поскольку строение брусовое, то по идее пролеты в 3м для стен не страшны, не провиснут (вопрос только к несущей способности свай) Это "платформу" каркаса надо подпирать чаще.
    меньше свай нет смысла - пролеты лаг пола будут большие, соответственно сечение должно быть больше (и чаще) - выгоды почти нет...
    ps только сейчас подумал - два "внутренних" ряда свай (по линии обвязки) полностью можно сделать на 89 сваях...
    ps2 исключительно личное мнение...
  11. niko69a
    niko69a
    niko69a
    Дело в том, что сейчас во многих конторах 108 сваи идут по акции и подчас равны по стоимости или даже дешевле 89. На 89 не сэкономишь, а вот три сваи под длинной стороной веранды это да. И ведь брус длинной 6 метров. Непрерывных хлыстов не получается. А расстояние от внутренней стены до середины постройки всего 230 мм. Может последний мой вариант оптимален? Спасибо за ответ.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Это я недосмотрел:
    Да, Ваш вариант наверное финансово интересней (про цены на сваи в курсе - себе недавно крутил)
    оранж - обвязка, салат - лаги пола (шаг и размер см в таблицах)
    связать то надо - обвязку можно сделать из досок 50*200 связанных вразлет на сваях... Если связывать брусом - стыковать на сваях под брусом стены внахлест с запилом...
    Винтовые сваи и обвязка из бруса
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Да, еще советую пересмотреть расположение (направление открывания) двери мойки...
    .. а лаги пола террасы можно сделать "висячими" на обвязке для того, чтобы уровень пола был ниже порога, тем более она у Вас открытая...(на крепеж придется потратиться)
  14. niko69a
    niko69a
    niko69a
    Да это дело десятое. Мне-бы в этом году фундамент да сруб под усадку осилить!
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - настораживает. металл бу? или в чем подстава?
    - под боковыми стенами имхо тоже можно не 4 а 3
    в зависимости от того стропильная какая
    по наружным стенам ровно половина и половина
    под полом комнаты между сваями меньшая "треть"
    крыша асимметричная конек над внутренней стеной
    с опорой на нее
