Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А разве серьезная проблема усилить монтажные отверстия свай (проушины)?
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    При таком грунте лучше выкопать траншею на 1600, отсыпать пгс и лить ленту. Сваи - не тот случай. Или столбы ТИСЭ на крайняк. Но не сваи.
    Где это конкретно?
  3. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Знатоки, обратил внимание, что между т. н. выставочными сваями (образцы для выставок) и т. н. рабочими (теми, что вкручиваются) - 2 большие разницы. Увидел это случайно, у одной из больших компаний-производителей. У всех так?
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А теперь ради интереса прикиньте стоимость подобных работ и материалов (с доставкой). Ну а потом добавьте туда стоимость организации ленточного фундамента :)
    Ну если планируется строительство капитального каменного дома для ПМЖ, тогда конечно без вариантов.
    Понятия не имею. Если использовать сваи с литыми винтовыми наконечниками (себе недавно делал именно так), то значительная разница маловероятна.
  5. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    В нашей губернии пару домов, которые стояли на ВС на торфе" уехали". А дома были всего лишь с бруса.
    Просто от торфяных участков все открещиваются. Или кому они достались за спасибо, забивают сваи ж. б.
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Выторфовка - очень дорого и не рационально.
    Остаются только сваи.
    Дом каркас в 1.5 этажа.
    Сваи уходят от 1.60 (немного некорректно написал выше), и дальше.
    При установки свай под баню, привозили еще трубы, чтоб наращивать, про запас. Но не пригодились.
    Баня поднята на 60 см от земли. Вроде все стоит.
    По садоводству прошелся - у всех сваи, и со слов хозяев у всех где то на 2 метра закручены. Дальше лопасти упираются. Ни у кого ничего не уплыло.
    Волнует момент как убрать воду из под дома, если сейчас зима, и делать дренаж не получится.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А зачем ее из под свай убирать, тем более если дом не для ПМЖ? Отсыпать отмостку из крупного щебня (лучше поверх геотекстиля) вокруг думаю вполне достаточно.
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Так это совсем другое дело. У меня тоже 2200+/-200. Торф - конечно, тяжко, но можно сделать как я - перед закруткой свай выкопал под каждую яму метр на метр, после закрутки засыпал пгс через геотекстиль и утрамбовал. Само собой - водоотведение. Я копал канавки между сваями и до водосборной и засыпал булыжниками через геотекстиль.
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Недокрутили потому что. Бывает в торфе надо и на 10 метров крутить, а свай набрали только на 5 метров. Вот они и повисают в киселе.
  10. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Саня3302, вот и спрашиваю, стоит ли крутить сейчас, когда ничего не готово
    Или ждать лета, когда все высохнет и можно будет отсыпать и дренаж сделать.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Сразу оговорюсь - я не спец. Опыт некоторый есть, всё-таки не первый год в строительстве, но советовать с позиции профи не могу.
    Насчет крутить сейчас - смотря, как. Я крутил в апреле, но я крутил в метровую яму. Вода постоянно набиралась, сейчас, думаю, будет так же. Если вокруг сваи делать отсыпку - лучше копать до закручивания, удобнее. Если без отсыпки - сейчас самое время, грязи еще немного, а грунт уже подтаял.
    Одно могу сказать наверняка - с таким слоем торфа обвязка свай должна быть мощная. Для свайного фундамента радиальные нагрузки критичны, нужно, чтобы сваи работали только на осевые.
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    А почему тогда не отговариваете @ezh178, у которого на 2 метра закручены. ;)
    У меня суглинок, штык лопаты не идет. Под дом закручено три с лишним года назад, уже дом на них стоит. В этом году под баню размером 5х5 крутили на глубину 2.50, а у человека торф и на глубину 2 м. :faq:
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Честно сказать, если бы у меня на участке было даже 5 метров торфа, то я бы его однозначно продал, (если бы еще нашлись такие покупатели), возможно даже за символическую стоимость :)
  14. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Лехин., :aga::aga::aga:
    ленинградская область состоит, либо из болото, либо суглинок.
    и не понятно что лучше
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Суглинок конечно. у нас на Урале он почти повсеместно. Есть конечно и болота, но какое может там быть садоводство? Во всяком случаи думаю только сопряженное с огромным гемором.
