Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    В амерах вот такой показатель типовой
    (Residential living areas, live load = 40 psf, L/ = 360)
    40 pfs - нагрузка, это когда татжики прыгают. В смысле зыбкость - зыбкостью, а надо еще нагрузки учитываться на пролеты :)
    Как жескость сип панели связана с прогибом лага не понял...
    В смысле половая сип панель - это типа "бетонной" плиты перекрытия. Хм...
    Видимо вот это, жескость можно видимо оценить от качества клея и доски в кружочке.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну если продолжить то доска (лаг внутри сип) получается примерно чуть больше 200 м в разлет 3,5 метра и в шаг 6,25. Если не учитывать жесткость...пенопласта на клею, то смотрим таблицу
    FLOOR JOIST SPANS FOR COMMON LUMBER SPECIES
    (Residential living areas, live load = 40 psf, L/ = 360) b
    Ну пусть будет 9-10 футов или не более 2,7-3 метра, все остальное батут, особенно когда все расклеиться. Доску Douglas fir-larch супер серьезной жесткости я бы не рассматривал...
    И что получается, жесткости в опорных не достаточно, жесткости в устройстве пола первого этажа не достаточно.
    Усиления не понятны пока, был ли швеллер сверху не известно. Брус могли обвязать по советски.
    Чему удивляться то, может и претензия не к фирме то по сваям...
    Так ты в аренду сдай. Вот мне может пригодиться, правда не скоро.
  3. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    :|:Неа, не хочу раздавать чужим людям идеи. :|:
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Можно. В принципе, объем знаний, которым пришлось овладеть в процессе собственной стройки уже, уверен! превышает оный у большинства "строителей". Но силы уже на исходе) Жаль конечно что "конструкторат", который кулемает домики в сипстрой-конторах не в курсе про то, о чем Вы пишите.
    косвенно влияет, но по всей видимости незначительно. Сип-панель связана с обоих сторон со шпонкой (она же балка перекрытия) саморезами и полиуретановым клеем.
    Визуально выявить "гуляющую" сваю не получилось к сожалению, поэтому буду тотально обвязывать-обваривать все сваи + буду усиливать перекрытие лвл брусом, крепя его на металлические подвесы к брусу обвязки вплотную под каждой балкой перекрытия (она же шпонка сборного сип-перекрития) Теоретически получается подобие составной балки. Лвл буду брать размером 250х50, что само по себе убойно на прогиб, так что думаю проблему большого пролета перекрою этим, но вот что делать с брусом обвязки, который стоит на винтах с большим пролетом?
    было бы здорово, но как это сделать под готовым сип-полом?
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Всегда указывал, что цифры по каркасам. По СИПу свои расчеты, но учитывая качество SIP попробовал подобрать лимиты. Насколько смог :) Но похоже на правду и еще в каркасах шурупы не применяют, только в крайнем случае, там где не силовая структура. см. СНИП 2002 года, либо коды в частности IRC.
    Обратите внимание, что предложил, разгрузить пол :) И усилить на прогиб зеленый кружочек.
    В каркасе можно какой нить ригель врезать силовой в стойки, а вот в SIP никогда не думал.
    Второй этаж - это еще наверное еще один разговор...
    А вот как поставить сваи с регулировкой высоты в красные кружочки, ну к пример небольшого диаметра 76, или 57 пусть @Zenek375 расскажет, у меня идей на эту тему нет. Другой фундамент воткнул, совершено другим методом.
    Сокращая пролет плит SIP можно и так наверное оставить, в них ведь внутри должна быть доска, так ведь? Зачем Вам lvl еще?...
  6. антон1
    антон1
    антон1
    в смысле зачем? Там где красные линии Вы нарисовали свай нет и не предвидится. Заливать (закручивать) сваи в предложенных точках очень хлопотно (нужно ломать пол, в три погибели бурить, заливать, потом подводить опоры ... - это очень сложно, я прикидывал разные варианты, примерно по трудозатратам будет равно поддомкратить дом, спилить эти дерьмосваи и залить человеческий фунд). Поэтому просто усилю лвл-брусом.
    п. с. на картинке сейчас мой первоначальный вариант ростверка и свайного поля, но "конструктор" убедил: "не лоши, лишние деньги, лишние затраты - и так будет хорошо!"...профессиАНАЛ блин!
  7. Gangstaz
    Gangstaz
    Gangstaz
    Это не дерьмосваи (хотя вполне могут быть по качеству изготовления), это проектировщик чудак человек, если дает прогон почти в 4 метра между рядов... имхо
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @антон1, коль уж мну упомянули, вставлю свои 5 копеек:)]
    Первое. Проектировщику, который Вам фундамент разрабатывал, нужно гвоздь в голову забить) И побольше. Чтоб думал, какие пролеты делать и нагрузки распределять. Из-за таких, как Вы правильно заметили, профессиАНАЛОВ, такие, как Вы возмущенные застройщики рассказывают про ВС ужОсы)
    Второе. Из того, что видел в Ваших постах, простейшее решение - поднять строение и прокинуть клееный брус.
    Скиньте в личку планировку двух этажей, фасады и кубатуру.
  9. антон1
    антон1
    антон1
    Я гуманист, поэтому пусть живет.
    А где прокинуть? И зачем для этого поднимать дом?
    ПС. Я не знаю как в форуме в лик4е фалы прикреплять к сожалению. Могу в по4ту кинуть? Вообще буду мега благодарен за конкретный совет. Завтра уже нужно закупать металл на обвязку (труба 40х80) и лвл (250х50) бригада, которая руками это будет делать в ожидании материала. Затраты на все это некислые, так что коммент профи по конкретно моей ситуации будет ну ОЧЕНЬ кстати!
  10. Gangstaz
    Gangstaz
    Gangstaz
    Какой выход свай из грунта ?
  11. антон1
    антон1
    антон1
    от 30 до 60 см. работать в подполье можно.
  12. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Ну, например, вот так.
  13. антон1
    антон1
    антон1
    На картинке показано усиление всей обвязки? А только вертикальных "полосок", закрепленных на подвесах бруса к ростверку, который уже есть, будет не достаточно?
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    По идее хватит. :)
  15. Gangstaz
    Gangstaz
    Gangstaz
    1. Возьми профиль 40х60 - будет достаточно. 40х80 будет избыточно.
    2. @Zenek375, нарисовал правильную схемку.
    3. Профиль монтируй - диагоналями.
