Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    У нас у всех соседей стоят дома на столбах бетонных. Тогда свай винтовых не было. И у всех потихоньку заваливаются. Они сами у меня консультируются как и что под дом подложить чтобы не упал. Колодцев мало. Воду берем в роднике который нашли на участках.
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @ezh178, Вот эти диагональные связи - очень правильно, хоть и выполнены не так. Лучше приваривать пластины в плоскости, проходящей через ось сваи и их уже связывать уголком. Объяснил коряво, но, надеюсь, понятно.
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Совсем не обязательно, что плывун. Прекрасно могут встать сваи. Нужно завернуть для пробы и все станет ясно. Напитанность грунта водой вовсе не означает, что свая будет плохо стоять.
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    1.5 метра торфа это не много. Особенно в сочетании с плотной глиной ниже (стандартная свая может встать). Только обвязку металлом делать нужно. Что у Вас и сделано. Вот когда торфа по несколько метров, тогда дорого все выходит.
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    У меня тоже. У меня довольно неглубоко - порядка 2 м идет слой известняка - прекрасная основа. Насколько я понял, такая картина для болот характерна. Надо узнавать геологию участка. Можно поговорить с ребятами, которые бурят скважины на воду в ваших местах. Они, как правило, вопросом владеют.
  6. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Свайный фундамент, это самый оптимальный вариант
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Золотые слова! :)
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я это вопрос с фасонками пытался поднять в здешних переписках уже не единожды. Честно говоря вообще не понимаю, как удается нормально приварить эти диагональные связи (укосины из уголка или прямоугольных труб) к круглым свайным стволам из труб, да еще и такого относительно небольшого диаметра (обычно в интервале 89-133мм)? Тут разве только присрать удастся, но ни о какой расчетной длине швов (кто бы еще подсказал как здесь правильно рассчитывать :)]) естественно не может быть и речи.
  9. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Был в офисах нескольких компаний-производителей. И задавал этот же вопрос: каким образом вы будете приваривать укосины из уголка к стволу 108-х свай? Обычно возникала минута молчания).. В одной компании ответили: по сантиметру сверху и снизу одно из крыльев уголка в стволу прихватят, этого достаточно. Но все закончили одной фразой: наши сварщики знают, что делают, на месте вам все объяснят и покажут.
    :super::)]
    Думаю, так:
  10. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    А все таки какой ЛУЧШЕЕ? Сталь гниет быстрей Оцинкованной трубы!
  11. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Чем меньше соединений, тем лучше. Следовательно, литой предпочтительнее. Да и толщина лопасти у него 10 мм.
  12. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Точно также думаю) Проблема в том что их не найди днем с огнем)
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Лехин., узлы-то типовые... Что- то вроде рисунка В, хоть тут и не к круглому столбу, но смысл тот же. image022.jpg
  14. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Не, если профтруба, там по-другому малость. В торец - заглушка, к ней по центру перпендикулярно пластина (в левом верхнем углу)
