Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ветровая нагрузка рассчитывается согласно П. 6 СНиП 2.01.07-85* - «Нагрузки и воздействия» (или его последней актуализированной версии = СП 20.13330.2011)... Каков дальнейший алгоритм действий, т. е. как перейти к поиску усилий => необходимой величины сечения (ну и разумеется сварных швов) на раскосах?
    Укосинами обычно мы увеличиваем пространственную жесткость каркаса, переводя строительную конструкцию из разряда подобия механизмов к геометрической неизменяемости. Также с их помощью возможно уменьшение расчетной длины элементов (например, те же шпренгели в стальных фермах)
    Растягивается он, али сжимается, зависит исключительно от направления внешнего усилия.
    Естественно устойчивость при растяжении у стальных стержней выше, но при необходимом запасе прочности тот же элемент может вполне успешно работать и на сжатие.
    Кстати, вот Вам пример из моей строительной практики (см.вложение): вначале я решил сделать крестообразные связи по деревянными каркасу (типа так удобнее будет укладывать утеплитель), руководствуясь аналогичными примерами каркасников из ЛСТК-профилей. Из этой затеи почему-то ничего не вышло, т. е. при внешнем воздействии на стене ощущались вибрации... После было сделано по классическому варианту.
    Абсолютно жесткие стержни - понятие условное и идеальное, используемое в теоретических расчетах механических систем.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если идет речь про свайно-винтовую конструкцию, то самый простой способ - это взять трубы потолще (ну не менее 89мм), закрутить их на глубину не мнее 1,5-2 метров (желательно в плотный грунт), ну и ограничить цокольную часть высотой не более 0,5 метра :)]
  3. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Лехин.,
    что собственно я собираюсь сделать.
    108 сваи, почти на 2 метра, цокольная часть 60 см. + уголком обвязка всех свай.
  4. langezz
    langezz
    langezz
    Уважаемые, подскажите пожалуйста.
    Очень хочется сделать свай фундамента для сип дома как можно ниже - по эстетическим соображениям. Жить буду постоянно в доме. Первый доп планируется около 30 кв. м., другой около 100 кв. м.
    Какую высоту вы бы порекомендовали, на почве "суглинок".
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Какую угодно. Высота не зависит от вида грунта. При необходимости можно сделать и ниже отметки уровня земли. По функциональным соображениям (дабы не гнил обвязочный брус и не заметало все снегом) рекомендуют обвязываться с высотной отметки (в самой нижней точке фундамента) минимум 200-300мм.
  6. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Итогом прочтения пяти веток этой темы, а также десятка смежных, полгода раздумий, размышлений, расчётов, а Главное - четырёх дней ударной работы Бригады, стал вот такой свайный фундамент под дом из бруса 150х150, размером 8 х 12 метров.
    Всего 45 штук свай 108х2500 с шагом 2 х 2 метра. Обвязка профрубой 60х30х3
    Грунт - исключительно песок, Псковская область.
    Сваи при вкручивании "пели" как положено, Бригаде Респект и Уважуха.
    Прошу заценить. АЙФОН СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ 200.JPG АЙФОН СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ 188.JPG АЙФОН СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ 186.JPG АЙФОН СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ 074.JPG
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Вот человек подошёл правильно к вопросу: и количество и обвязка, да и забирку будет на что делать, если надумает
  8. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Правильно - относительно. Проекта как такового с разделами АР, КД, ОВ, и проч. и проч. не имеется. Количество свай выбрано с некоторым запасом. Тип фундамента определил грунт и время.
    На участке уже сложен брус, который в очень скором времени после схода снега, под солнышком и ветром, мог бы легко превратиться в гору "пропеллеров", "сабель" и т. п.
    Но, лёд тронулся, и уже установлен ростверк из бруса 200х150 на оголовки.
    Отдельное Спасибо Константину (Asof3).
  9. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    Волею судеб стал владельцем профильных труб 150 х 100 х 5 по 6000мм. И вот думаю использовать их как нижнюю обвязку домика 6х6 с крестовиной внутри из таких же профилей (печку из кирпича хочу посередине домика), каркасный, 1,5 этажа (с крышой Судейкина, наверное).
    И вот думаю, какой свайный фундамент применить: диаметр труб, количество, заглубление и укосины?
    Грунт-глина через 400 мм земли.
    А если ещё стойки из профиля по углам поставить на высоту первого этажа, сильно на нагрузку углов обвязки повлияет? Усиленные сваи под углы ставить? А можно ли зашить низ, чтобы подпол с вареньем и грибочками сделать? :aga:
    Подскажите!
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нет, не повлияет. Только зачем такое нужно? Нагрузка в углах стен каркаса стандартная, и с ней прекрасно справляются стандартные деревянные стойки из досок.
    Сталь прекрасный проводник температур (холода и тепла) => придется как-то решать вопрос с теплоизоляцией таких стоек.
    Надежнее делать все из одинаковых свай, дабы их осадка была более равномерной. Да и проще так.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я думаю, осадки как таковой, вообще быть не должно. Распределение нагрузки - да. А осадки свайный фундамент давать заметной не должен. Я не прав?
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    С такой халявой - 108 сваи 9штук равномерно, усиленную сваю если и ставить, то лучше как раз по центру - под печку (хотя надо считать вес такой печки !) под печку необходимо сварить "платформу"...
    По поводу длины - либо пробное завинчивание, либо узнавайте глубину слоя глины (кто-нибудь под что-нибудь бурил или рыл колодец и т. д.)
    Смотрите таблицы прогибов Вашей трубы в пролете 3м, лежащей на широкой полке vs брус 200 (или250)*150 - поймете, можно ли отказаться от "деревянной" обвязки вообще, а на 150 полку трубы класть сразу лежень/доску 150*50...
    Если трубы много - приварите две "линии" труб посередине пролетов, между свай (чтобы шаг труб "по одной стороне" получился 1.5м) - получится экономия на высоте/частоте лаг пола, ну и "батута" на полу избежите гарантированно.
    Про "стойки" написали...
    с подполом ничего не получиться (если не морочиться с утеплением и подогревом (а ведь еще и вентиляция подпола нужна)
    Прав - просадка это косяк монтажа (недовинчивание до "упора")
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Осадку дает любой фундамент, а вот ее величина зависит от множества факторов, главным образом от величины нагрузки, несущей способности основания ну и площади контактных поверхностей.
    В серьезном строительстве, построенном на расчетах от предварительно проведенных инженерно-геологических изысканий (а также при необходимости пробных испытаний), данный фактор подлежит предварительном расчету.
    Просадка и осадка - это различные понятия. Ну а понятие завинчивания "до упора" вообще весьма условно :)
  14. Евгений П.
    Евгений П.
    Евгений П.
    Спасибо за советы!
    Дааа..., насчёт холодных стоек-то я и не подумал, наверное, в зобу дыханье от радости спёрло! вы правы. Я думал сразу полукаркасик такой мощный сделать. А если внутрь трубы набить утеплитель, а?
    А вот по поводу ориентации трубы я не понял, её однозначно надо ставить на ребро для жесткости и чуть высоту выграть от земли, да?
    И привязать её надо к сваям или площадкам, сваркой или болты или занеможить в П-образных ложах?
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я думаю, правильное возражение, но. Свайный фундамент, в отличие от верхового, контачит с относительно неподвижными слоями. Лента или плита воспринимает нагрузки почвы равномерно. Есть, конечно, свайно-ростверковый вариант, но там надо делать серьезную подготовку. При опирании свай на один и тот же слой плотного грунта (в моем случае - известняк) я считаю обоснованным надеяться на относительную неподвижность основания. По крайней мере, сообразно движению пластов, а это - не быстро.
    Еще раз повторюсь - это мое личное мнение, опыт у меня некоторый есть, но на истину в последней инсанции я не претендую.
