Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Евгений, советую посмотреть тему о металлокаркасах. Информации немного, но все - по делу. По крайней мере - нужно решить, металлокаркас снаружи или внутри утепления. Тут не стоит бездумно соваться в рацухи. Металл гораздо более капризен, чем кажется.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если у Вас куча свободного времени которое некуда использовать, то думаю вполне возможно заниматься подобными экспериментами.
    Если исходить с позиции экономии материала (более подробно смотрите в здешних переписках о расчетных механических схемах), то лучше уложить балки стальной обвязки на опорные площадки (оголовки) и хорошо проварить горизонтальными угловыми швами :hello:
  3. Mishka_S
    Mishka_S
    Mishka_S
    Здрасьте.
    На прошлых выходных закрутили мне фундамент под дом 8,5х6 с крыльцом 8,5х2,5. Итого 8,5 на 8,5.
    Свайное поле сделал такое: сори, был под рукой только рукописный вариант.
    Буду собирать каркасник 1,5 этажа.
    Перед основным закручиваем делал ПИГ. Делали 2 сваями. 89 зашла на 2,2, тонкая на 2,4-2,5
    Прошу оценить работу и рассказать плохо сделали ини нет:
    1. делали приямок 30-50см, мотивируя тем, что очень промерзшая глина. После ввинчивания свай - трамбовали выкопанную землю обратно.
    2. сваи я заказал 3 метра 108. Закрутили руками с усилием все сваи примерно на 1,8-2 в землю и над землей после обрезки оставили 50-60см (оголовки в одной плоскости). Разброс сверху связан с небольшим уклоном участка как раз на 10см.
    3. Далее я хотел уже в апреле перед началом стройки засыпать всё поле под домом песком и выровнять так, чтбы осталось от песка до дома ровно 45см.
    4. после подрезки по уровню - залили густой смесью цемента и песка, оголовки приварили по горизонту и прокрасили всё битумной мастикой.
    Сегодня приехал на участок и удивился, что всё так быстро растаяло и общий уровень земли как-бы просел на 5-7см. В итоге сваи получились в неких ямах. Я засыпал их землей, чтобы как-то выгнать воду из ям. Песка не было на участке. 3 сваи, у которых было рядом больше всего воды как-будто немного (на 5мм) качались по горизонту, если применить усилие.
    + заметил то, на что не обратил внимание в день монтажа фундамента, а именно: оголовки приварены к свае не цельным швом, а с промежутками. фото забыл сделать.
    Вопросы:
    • насколько критично то, что были сделаны приямки?
    • поможет ли засыпка приямков с талой водой песком с трамбовкой? когда это лучше делать?
    • достаточно ли будет обвязки из тройной доски 150х50 или для надежности поможет только сварка всей конструкции металлом?
    • нужно ли приваривать оголовок и делать единый цельных шов со сваей?
    Сори за всё фото, делала жена для себя не по теме...
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Нормально все у Вас. Если хотите информации больше - прочтите тему самостоятельно с первой страницы. Обвязывайте доской, как запланировали. Можно подсыпать песка под сваи - хуже не будет.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Песок в приямок - само то,
    а про ростверк и обвязку смотрите так,
    первый обвязывает по сути только линии, а второй вариант - все в единую конструкцию
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    А пол каркасника разве не связывает сваи в единую конструкцию?
  7. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Добрый день!
    Необходимо установить баню, сруб из бревна 200 мм пятистенок 3х4 м в осях, пятая стена по длинной стороне на расстоянии 1,6 и 2,4 от краев. На участке грунт торф 70 см с УГВ порядка 30 см, с отметки 70 см начинается глина переходящая в плывун до 4,5 м. Фундамент планируется свайно-винтовой с обвязкой брусом 200х200 мм. В разных конторах предлагают установить от 6 до 12 свай длиной порядка 5,5-6 м. У соседей (в 10 м) закручивали на 5,5 м. А вот как быть с количеством? 6 штук минимум - это понятно, 4 по углам + 2 под пятую стену. Но вот смущает пролет с расстоянием 3 м. Не нужно ли там дополнительно поставить по свае, чтобы избежать провиса стены (9 шт. всего). И нужна ли обвязка свай металлом - разные конторы предлагают уголок, швеллер, проф. трубу? Заранее спасибо за советы)
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    1) не очень критично если приямки небольшие. При зимнем монтаже часто без приямков не обойтись
    2) Да, это сделать надо
    3) Сечение обвязки зависит от нагрузок, нагрузки зависят от дома (материал стен, планировка, форма крыши, снеговая нагрузка, распределение веса по стенам)
    4) нет, не обязательно
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Количество свай очень сильно зависит от
    1) самого дома - планировка, этажность, кровля, материал дома и что главное - конструкции дома, перекрытия и т. п. под один и тот же дом можно сделать разные свайные поля. Так как в большинстве случаев, заказчики на момент заказа сами толком не знают конструкцию, как делается дом (дом делается без какого либо проекта) то предпочтение лучше отдать варианту с максимальным количеством свай. Но это возможные лишние затраты. Поэтому по хорошему, если хотите сэкономить не в ущерб качеству, нужно согласовывать со строителями план свайного поля.
    2) Длинна свай должна определятся конкретно для вашего участка, а не по соседям. Бывают случаи когда длинна свай сильно различается даже в периметре пятна застройки (без учета уклона)
    3) при условии что у вас 70см торфа необходимы диагональные связи свай между собой - уголком или проф трубой. Чем больше связей - тем меньше вероятность "эффекта шатания" на таком грунте.
  10. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Спасибо за ответ, может что дадут такие данные: план.JPG
    Баня планируется одноэтажная, высота сруба 2,5 м, пятистенок (больше перегородок не планируется), материал - бревно 200 мм, кровля - нежилой чердак в коньке 2 м, рубленые фронтоны, покрытие кровли - профлист. Строители ставят на готовый фундамент, фундаменты не их профиль.
    С длиной и обвязкой понятно, пробным бурением уточнится.
  11. Anatoli300
    Anatoli300
    Anatoli300
    А кто может дистанционно такие расчеты сделать?
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    конечно, но только через ростверк
    мне кажется, что если связывать сваи на их уровне - получится явно жёстче
    я размышляю интуитивно)
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Бревенчатые дома вообще на камни по углам ставили и не с такими пролетами. Бревна в стене похожи на лист очень толстой фанеры поставленной на ребро. Попробуйте прогнуть такой лист нагружая его с торца, даже если он опирается на края. Другое дело несущая способность грунта. Мы же не знаем какая она. Из Вашего поста это никак не следует. Поэтому если Вы добавите три сваи по сторонам 3 метра, большого перерасхода денег не будет, а запас по прочности налицо. Кроме того могу сказать, что такой фундамент может вообще обойтись не дороже, чем из 6 свай. Дело в том, что монтаж 6 свай дело само по себе не рентабельное и Вам задерут цену. А 9 свай закрутят по обычной цене.
  14. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Как показал мониторинг цен, во всех конторах, где считали, стоимость услуг и материалов от количества не зависила. В среднем 6,5 килорублей за 1 шт 6 м с работой. Дополнительная надежность +50%, а пояснить требуемое количество особо не могут. В одних считают - шаг 3 м достаточно, в других - много. Вот и вся математика...
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Для такого дома - 9 свай и вероятно отдельно усиление под печь, если она кирпичная.
    Почему не 6?
    Потому что максимальная нагрузка будет идти по линии конька, соответственно желательно, на этой линии так же иметь сваи.
    В случае 6 свай по коньку ничего не будет., вся нагрузка ляжет на стены, что не есть хорошо.
    Какие именно :)
    Присоединяюсь к коллеге :hello:
