Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    С количеством понятно)
    Тогда еще вопрос - правильное пробное бурение это - ? Как мастера "бурили" на соседних участках - ямобуром делается ответстие до 1,0 м, далее пикой бьют, пока не остановится - это нормально? Просто везде в рекламе "пробное закручивание", а по факту протыкание?
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Это вообще какое то шапито :)
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если оголовок приваривается через стакан (отрезок трубы плотно садящаяся на свайный ствол, т. е. чуть большего диаметра), то думаю достаточно нескольких прихваток. Если без него, т. е. только опорная пластина с приваренными снизу ребрами жесткости (косынками), то проваривать лучше полностью... Летом я как раз делал подобным образом, поскольку не нашел трубы подходящего под это дело (стакан) диаметра... Будучи не очень опытным сварщиком с низкой квалификацией, на всю эту работу: предварительная зачистка стали от защитного покрытия из порошковой краски (металлической щетка на болгарке) + приварка инвертором (9 свай х 4 косынки на каждом оголовке х 2 сторонний вертикальный угловой шов в 5-6см = 360-432см общей длины) в относительно неудобном положении (лежа, поскольку отметка обреза свай не превышала 30-40 см от земли), у меня ушел почти целый световой день... Второй бы раз разумеется сделал бы наверно раза в 2 быстрее, ну а профи вероятно вообще справился бы за пару-тройку часов :)
    Вообще-то принято делать фундамент в последнюю очередь, т. е. с оглядкой на готовый проект строения. Возможно под коньком вообще не будет стоек, т. е. будет использована не наслонная, а так называемая висячая стропильная конструкция => внутренняя стена будет самонесущей... я бы вообще использовал внутри легкую каркасную перегородку, расположение которой всегда возможно перенести относительно "малой кровью" как до, так и уже после возведения :hello:
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Да, я упустил из виду, что сваи у Вас не стандартные, шестиметровые. Вам и шесть свай дёшево не станут. У Вас слишком много "киселя" под домом будет. Даже ради усиления обвязки не помешает три сваи закрутить. Рама жестче будет.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вроде человек написал про рубленые фронтоны. Значит таки нагрузка на конёк будет.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    честно сказать я так и не понял, чем обусловлена такая значительная длина свай (есть данные по инженерно-геологическим изысканиям)? Возможно действительно разумнее взять большее количество но более коротких.
  7. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Геологических изысканий нет. В радиусе 10 м от места предполагаемого фундамента есть: результаты вкручивания свай - после отметки 2,5 м и до примерно 4-4,5 м крутится двумя людьми без усилия; устройства колодца - после отметки 0,7 м начинается глина, с примерно 1,5 м глина с песком и водой (стоять можно только короткое время на широкой доске) примерно до отметки 4 м, далее более твердая глина.
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    В корне не согласен. Сваи должны идти до плотных слоев, куча недокрученных свай не компенсирует меньшее количество полноценных.
  9. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    @СВФ-Мастер, можно ли заплатить вашей фирме за исследование грунта, потом определиться с количеством свай и ценой, а потом решать вворачивать сваи или нет. Я к тому, что мне нужно под маленькую баню сваи. Если это 6 шт по 3-4 тыс. то можно и договор заключить. Если это 10-12 свай по 10т.р. то не надо.
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Сходите на сайт СВФ - там есть условия пробного завинчивания...
  11. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Можно, ПИГ в нашей компании не обязывает вас заключать договор на фундамент :)
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Возможны всякие варианты, и по уму нужно смотреть какой наиболее экономически выгоден. Вполне может статься, что плотный слой грунта расположен слишком глубоко, но это совершенно не значит, что однозначно следует отказываться от рассмотрения свайной конструкции фундамента.
    Не плотный слой грунта (без привязки к конкретным цифрам) - понятие достаточно условное и широко трактуемое. В той или иной степени любой тип грунтового основания имеет некоторую несущую способность. Установить ее ориентировочные значения я пытался при проведении исследований посредством сваи-зонда, сопоставляя замеры крутящего момента с нормативными расчетами, выполняемыми по результатам инженерно-геологических изысканий... В нынешнем виде данная исследовательская методика далека от совершенства и нуждается в дополнительных статистических данных, получаемых опытным путем :)
  14. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Никак не могу найти подходящую тему. Как делается расчёт фундаментов на винтовых сваях?
    Даже если посчитать площадь лопасти сваи, перемножить на количество свай и принять допущение, что нагрузка распределяется строго равномерно, что нереально, то у меня для типовых проектов, где количество свай уже определено в проекте, получается сильное превышение давления на 1 кв. см грунта, по сравнению с величиной, которую геолог указал в отчёте по ИГИ. Притом что он сказал, что грунты хорошие с высокой несущей способностью.
    Например, смотрю, что для двухэтажного каркасного дома 10x10 используется свайное поле из 36 свай, с диаметром лопасти 300 мм. Площадь каждой лопасти 3.14*(15)^2 = 706.5 кв. см. Перемножаю на количество свай, получаю общую площадь опирания фундамента на грунт 25 тыс. кв. см. Беру геологический отчёт, там указано, что для моего суглинка нагрузка на грунт не должна превышать 1.4 кгс/кв.см. Т. е. на таком фундаменте при идельно равномерной распределённой нагрузке вес дома с полезной нагрузкой, со снеговой нагрузкой, с самим фундаментом (включая бетон внутри свай) не должна превышать 35 тонн. Что совершенно нереально, так как для дома площадью 200 кв. м только полезная нагрузка примерно такая, а дом, фундамент и снег на крыше, получается, не должны ничего весить.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Рекомендую глянуть любой СНиП или СП по свайным фундаментам. Там имеется отдельный пункт про расчет винтовых свай (данной методике уже более полувека).
